Axle SSMT 1/24
malinagar
Хаммеры : софттоп- бумага,колёса бумага и лента стагивающая картонные коробки(протектор),хардтоп- бумага весь(он первый и самый страшный),и вагон белый-бумага,шины от китайской машинки,киски из монет (снаружи бумага). Во всех хаммерах присутствуют элементы из проволки,лексан(стёкла) ну и прочие стержни от ручек для изготовления глушителей…😃
Hummer_H1
Ну а вот мои наброски кузова для микро Hummer H1.
Материалл пластик толщиной 1 мм.
От слим коробочек для компакт дисков,
отлично клеится дихлоретаном,и хорошо пилится.
заготовки для дверей
Изначально думал поцепить на раму кузов от
модели Hummer H1 1/27 by Maisto,но когда его
взвесил, оказалось вес кузова почти 200 грамм.
Потому что кузов из металла.
Отказался я от этой идеи из-за веса и начал сам
делать кузов из пластика,чтобы выйти на вес
кузова не более 100 граммов.
Хотя честно говоря я не в курсе какой должен
быть оптимальный вес модели 1/24 на рессорах
целиком с аккумами и всем остальным.
Сделаю кузов а потом уже буду определяться
с шириной мостов,и так далее.
Пока ещё не определилися какой кузов делать
широко распостраненный вагон
хард топ вариант 1
хард топ вариант 2
софт топ
или может быть такой,но на колесах
без маттраков
который готовили в Арктику
Всё равно пока не сделаю кузов
с мостами возиться не буду,чтобы не ошибиться
с их шириной.
malinagar
Заготовки кузова супер:) продолжение будет супер,как всегда.На тему веса-мой рэндж ровер в сборе 178.2грамм (аккум. липолька он вертолёта). Кузов лучше вагон,ну или хардтоп 1 ,так как салона не планируется наверно:). Если с салоном то конечно софттоп.😃
Hummer_H1
malinagar:
Салон я вообще не планировал изначально,но дальше будет видно.
Я склоняюсь больше к кузову хард топ вариант 1,так как мне очень нравится такой тип кузова у Н1
или софт топ, мягкий верх вырезать из кусочка чёрной кожи,или кусочек кожи
молодого дермонтина тоже згодится
И приклеить его к кузову на резиновый или другой элластичный клей.
malinagar
Без салона- это просто , функционально и даже наверно правильно…Это я покорячился и сделал Рэндж максимально копийный и действующий (просто было интересно смогу или нет). и то меня спрашивали-зачем это?зачем салон? Ведь главное как он едет,а не понты салона,и прочих фар с диодами…хотя если это всё не в убыток проходимости,почему бы и нет. Хард топ 1 хороший вариант,можно сказать классический кузов хаммера как бы самый ходовой )))))). А что с мостами? Самодельные будут? Подвеска рессорная или пружинная планируется?
Hummer_H1
malinagar:
Пока клепаю кузовок раздумываю над подвеской и мостами как лучше всё реализовать,
но склоняюсь к рессорной.
У меня есть пружины разной ширины от механических будильников.Проще повесить мосты
на рессоры, и не будет дополнительного веса в виде разнообразных тяг.
На счет мостов так они будут самодельными,поскольку после походов по магазинам с игрушками
не обнаружил ни одного подходящего донора.Только множество китайских клонов монстрика от
mini-Z.
Hummer_H1
У кого-то есть идеи как сделать разборные мосты,чтобы потом можно было их обслуживать?
Идея с выточкой на станках и пайка из труб сразу отпадает , потому что отсутствует доступа к станкам,
А паять трубки дома на кухне как-то некрасиво получится по отношению к моей семье.
fabrikator66
Хм непойму чего вы хотите, паять вы не можете по семейным обстоятельствам точить вам негде а микролосевый поползень вас не впечатляет по той причине что шаська не копийная. Lego тут явно тоже не подходит, а мне вот интересно вы где дихлорэтаном клеите если вам на кухне паять нельзя? если делать совсем копийно то тут есть некоторые варианты помимо пайки и токарной обработки но они не менее сложные и трудоемкие, хотя при должном терпениия думаю можно добиться неплохих результатов, но надежность будет под сомнением, хотя тут все в ваших руках ну и от матерьяла конечно зависит.
Nickman
malinagar:
Вот ещё фотки моего Рэнджа,по ним можете примерно понять что и как я делал:). Где и как выложить все фотки я не знаю,я новичок на форуме,не ругайтесь.
Афигеть, ниразу невидел такого, этож почти с нуля, и выглядит так копийно и красиво:), да ещё и в таком маленьком масштабе
а если не секрет то сколько было потрачено времени на этот проэкт?
Nickman
malinagar:
Месяца полтора…
но я думаю оно того стоило:)
Hummer_H1
fabrikator66:
Я живу в однокомнатной квартира,в комнате спят родственники, все звуки издаваемые мною отлично слышны через
гипсовую перегородку между комнатой и кухней,это типа стена которую практиковали при постройке кирпичных домов.😃
Соответственно все запахи тоже распостраняются по квартире.😦
Микролосевый поползень как Вы выразились это уже готовое шасси,и переделать его сможет даже мартышка,для этого много ума не нужно,
но пока нет возможности прикупить микро краулер.
А хочется мне сделать что-то своими руками полный кастом,чтобы не так как у всех.😃
Не из-за того чтобы выделиться,а чтобы доказать прежде всего самому себе что реально можно сделать из ничего.
Образно говоря “слепить пулю из г…”
fabrikator66
Мне кажется сделать с нуля копийный кузов это уже очень большой прогрес, а если поставить это все еще на шасси на базе заводских агрегатов то получится просто очень качественная и красивая модель.
Hummer_H1
fabrikator66:
Кузов я сейчас делаю масштаб 1/27,а когда доделаю уже под него и буду делать раму и мосты.
Потому и завел эту тему из-за моей неосведомленности в таком мелком масштабе,
чтобы откликнулись люди которые делали что-то подобное.
С большимы моделями проще, купил мосты,раму, и подмарафетил это всё под кузовок.
В этом масштабе всё приходится делать самому.
mcmixer
Немного не соглашусь
Давайте по порядку
В свое время, когда я для себя занимался автотрассовым моделизмом, мой дед (в прошлом вел школьный кружок автотрассового моделизма, был судьей на региональных соревнованиях - город, область - сам построил как минимум одну трассу, вместе с ним построили трассу на даче) мне говорил - чтобы сделать модель автомобиля (или самодельный автомобиль) нужно иметь колеса и мотор.
В своем личном опыте я столкнулся с еще одной проблемой - нужно иметь трансмиссию
Итак, по моему личному мнению и опыту, для постройки кастом проекта ру модели авто нужно иметь:
  1. Колеса (загляните в соседнюю тему - самоделки - я бы не взялся за повторение проекта, если бы у меня не было бы колес или идеи как их сделать или на крайний случай приобрести)
  2. Двигатель - на сегодня для наших самоделок достать их особой проблемы нет. В том или ином виде с той или иной мощностью 130-е двигатели встречаются во многих местах
  3. Аппаратура. Да, нужно иметь передатчик, приемник, рулевую машинку и регулятор хода. Последний можно заменить одной рулевой машинкой и резистором, проще взяться за паяльник и повторить известный регулятор хода (писалось в соседне теме не раз)
  4. Материал. Листовой металл, прокатный металл, оси, подшипники и многое-многое другое …
    Вот при наличии всего этого есть смысл начать творить …
    Забыл про инструмент, но как, говорят, с помощью молотка, ножовки и напильника, время и правильные руки можно и блоху подковать …
Мой совет вам - найдите (изготовте, подгоните) колеса, найдите пары шестерен для главных передач и раздатки, найдите двигатель, найдите комплект ру, определитесь с масштабом, еще раз проверте все, найдите и определитесь с материалом, определитесь с инструментом и … если все в порядке, значит вперед !!!
Если строить просто кузова (кстати, с этого я и начинал), то можно много их наваять, но бОльшего успеха в этом случае можно достигнуть в стендовом моделизме …
fabrikator66
А может кто знает как можно самому сделать копийные покрышки? У меня вот в голове крутится одна мысль снять к примеру слепок с пластиковых колес стендовой с помощью силикона, и потом сделать по этому слепку покрышки из того же силикона применяя разделительный слой, только силикон нужен 2х компонентный, как минимум тот что для снятия слепка, а потом можно заполнить форму к примеру черным автомобильным высокотемпературным силиконом, продается в авто магазинах, правда думаю что такая технология подойдет разве что для изготовления покрышек для микрокраулеров потому как они получатся очень мягкие и не очень прочные.
invisible13
Как вариант - попросить токаря сделать болванку под пресс форму. Дальше загонять сырую резину 😃 На днях покажу фотки - для микролосика делаю резину 36мм внешний диаметр.
fabrikator66
ну сырую резину надо запекать, а для этого как минимум надо чтобы форма держала температу и была еще к тому же разборной.
да и сделать форму под слики для токаря не составит труда, а вот что делать если нужен сложный протектор.
invisible13
Увидите на фото 😃 Протектор есть, как раз для трофи. Не очень сложный,но с грунтозацепами.
Болванка из стали,разборная.
fabrikator66
Еще как вариант можно попробовать сделать матрицу из гипса с пва я так делал форму для шестеренки из эпоксидки.
invisible13
так вопрос остается один - что лить ? Если силикон - то форму можно хоть из парафина, пластилина делать.
Hummer_H1
В посте номер #65 я выразился в общем смысле
и я знаю прекрасно что нужно для постройки кузова
и шасси,не первый день как говорится связан с RC моделями
И через меня их прошло тоже не мало.
Начинал с тамиевского шасси ТТ-01,как и большинство шоссейников,
но всёже тянет больше в сторону офф-роада.
mcmixer:
Колёс у меня несколько наборов
mcmixer:
  1. Двигатель - на сегодня для наших самоделок достать их особой проблемы нет. В том или ином виде с той или иной мощностью 130-е двигатели встречаются во многих местах
с моторамы в наше время я думаю ни у кого нет проблем
у меня в том числе,но я буду использовать микро серву
mcmixer:
  1. Аппаратура. Да, нужно иметь передатчик, приемник, рулевую машинку и регулятор хода. Последний можно заменить одной рулевой машинкой и резистором, проще взяться за паяльник и повторить известный регулятор хода (писалось в соседне теме не раз)
аппа есть
передатчик + регуль хода(это всё в одной плате по примеру mini-Z)
маленькие размеры и малый вес есть
микро серва есть и не одна
mcmixer:
  1. Материал. Листовой металл, прокатный металл, оси, подшипники и многое-многое другое …
оськи разных диаметров,различных диаметров микро подшипники
все это есть
куча всего в общем есть,и я уже определился что к чему, и что и как.
Но начал с кузова,чтобы под него уже делать раму и мосты.
ссылка на мой альбом с постройкой кузова,на данный момент
кузов еще не закончен,нехватка времени
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/142317033/
нет смысла вывешивать фотки всех материаллов и инструментов используемых
при постройке кузова и шасси,они не влезут в кадр 😃
на данный момент мой кузовок Hummer H1
вот в таком не достроином состоянии
(для тех кому облом заглядывать в альбом)
фотки выборочные
fabrikator66
Очень красивая работа) Откуда такая любовь к хаммерам?
Hummer_H1
fabrikator66:
Такая любовь только к Н1, просто я фанат данного ТС и очень сильно нравится мне этот агрегат ,
а вот Н2 и Н3 - это уже дань моде,и они не способны на такое как Н1.
Раньше у меня различная информация фото и видео материалл на Н1 хранилась на винчестере объемом
400 Гб,но винчестер сгорел и многое утеряно безвозвратно.😦
