Вопрос новичка по Losi Micro-T
Приветствую всех!
Сам увлекаюсь вертолетами, но вот прикупил себе игрушечную микромашинку на dealextreme и она меня зацепила не на шутку. Правда у нее есть недостатки: нечеткое управление с малым радиусом и оно впридачу дискретное. Решил посмотреть что есть подобного размера из моделей. В общем больше всего меня привлекла Losi 1/36 Micro-T. Хочется ее приобрести, но беда в том, что я не ориентируюсь в магазинах по продаже автомоделей. Подскажите где ее можно взять недорого. Поиском я нашел 3 или 4 магазина но цена кругом 80$ плюс доставка. Катать собираюсь только в квартире. Отсюда и выбран такой масштаб.
И еще вопрос. Есть ли она в варианте Kit без аппаратуры управления, или с аппаратурой 2,4ГГц? А то я видел только на 27 МГц и меня очень смущает такая аппаратура в квартире. Больно длинная удочка получается 😦
Если не трудно дайте ссылки на магазины, где стоит посмотреть. Пока мои двухдневные поиски дали такой результат. RTR стоит 80$ доставка 45-50$. Весьма прилично для такой модели на мой взгляд. Как вариант может подскажите модели в масштабе 1/24-1/36. Интерисует именно Truck
Это достаточно дёшево для такой МЕЛКОЙ машины. Дешевле точно не найдете!
Ну чтож, раз уж очень хочется и дешевле найти вариантов нет, то пожалуй закажу. Уж очень хочется. Из запчастей планирую пока взять только шестерни и пиньоны. Стоит ли еще что-то брать в запас с учетом эксплуатации в квартире?
И еще вопрос. Насколько необходимо дорабатывать колеса подшипниками? Я понимаю, что с ними лучше. Но просто не владею еще знаниями что для этого еще нужно, кроме подшипников. Просьба не пинать по этому поводу
Вот всё что можно напихать в таракана
toyhobby.ru/shop/catalog/index.php?cPath=260_921_9…
Ищи где дешевше если что!
А по поломкам, 2 года несчадного гоняния по дому НИЧЕГО не сломалось, главное волосы с осей вовремя снимай, работает как пылесос!!!
Он лёгкий и все столкновения переносит стойко.
Была беда, хрустанул дифер, купил новый, а всё оказалось банально, отошёл мотор!!!😉
Вот и захрустел дифер.
Прыгал с дивана, об ножки стульев(само собой), был нераз укушен диким зверем.😃
Живой!!
Удачи!
Он лёгкий и все столкновения переносит стойко.Удачи!
Спасибо!
Насчет пылесоса это вы правы 😃 Заметил на своей маленькой машинке. есть такая беда. Почаще чистить и все в порядке.
Шестерни просто по старой привычке беру, вертолетной 😃 Там бывает срезает на раз при встрече с землей 😃
Ещё не срезало ,даже когда отошёл моторчер, подшипники дело вкуса и лишних денег, фтулки -форева!!!
Если только кто наступит, то может кулак лопнуть, да нефиг там ломаться, покупай и радуйся.
Если есть дети, одним тараканом не обойтись, поверь!!!
Да тема таракана на сайте перетёрта до соплей, порули!
Спрошу тут: возможно ли использовать стоковый коллекторный регулятор микро-т с внешним приемником? хочу перейти на 2.4 спектрумовский микро-приемник. Или в этом случае нужен другой регулятор?
Приехала сегодня такая машинка, но всплыла куча неисправностей - дифференциал не работает (при зажиме на весу одного колеса), рулевая серва постоянно дергается, даже когда не трогаю “руль”, задние амортизаторы потребовали 4-х мм прокладки, иначе зад чуть не ползал по полу…
После восторженных отзывов испытываю какое-то недоумение - неужели брак приехал, и требуется полная переборка машины?
Почти все выявленные “неисправности” решились переборкой половины машины, но … после маленьких вертолета E-Flite и самолета Parkzone, в “качестве” данного “конструктора” полное разочарование.
Дифференциал постепенно разработался, слиппер пришлось подтянуть, т.к. при малейшем нажиме курка, даже на весу, начинал визжать. При замене втулок на подшипники просто офигел от “качества” деталюшек, куда вставляются подшипники - длинный винт, служащий осью качания, можно было провернуть в них только пассатижами, теперь стало понятно почему машинка волочила задницу по земле, пока не поставил прокладки на пружины- они не могли прокрутить эту деталь на оси. Пришлось чуть шлифануть отверстие бормашинкой с сверлышком, ось стала крутиться легко, прокладки с амортизаторов убрал.
Ну и в дерганье рулевой машинки оказалась виновата система радиоуправлениея. Со сложенной антенной уже в 4 метрах связь пульта с приёмником пропадает и машинка живет своей жизнью. Выдвижение антенны проблему решает (по крайней мере на расстоянии 5 метров).
Раньше не было 27 мегагерцовой аппаратуры, это нормально, что на таких крошечных расстояниях приходится выдвигать антенну?!!!
Андрей!
Это для всех таракановодов новость, где брали сее чудо?
За кучу лет никогда небыло ничего подобного.
27 метровка без выдвинутой антенны таки неработает.
Реальная дальность (проверялось на трассе)50мдальшеего(таракана) просто трудно контролировать.
Такое чуВство,что у вас проблемы и с аппой, помино некондиции с машиной.
Реально сочуствую за вас.
Машинку брал на Амэйне.
Раз вы говорите, что антенну 27 МГц на пульте ВСЕГДА следует выдвигать, значит “наезд” на оборудование снимается, мы пытались кататься со сложенной антенной, хотя в домашних условиях опасная игрушка получается, в пылу борьбы удочкой и в глаз легко ткнуть. Ну а остальные проблемы после чтения форума (что такое слиппер и как его настраивать, как разрабатывать дифференциал) и доработки ручками пластикового литья решены, сейчас машинка носится на даче весь день с небольшими перерывами на подзарядку (выручает купленная в месте с машиной, подшипниками и комплектом пластиковых запчастей сетевая зарядка), эмоций куча, все плохое уже забылось!
С тем фактом, что у производителей “хоббийной” продукции со временем резко падает качество долгоиграющих изделий (выпускаемых по много лет) - это для меня не новость. Хотя-бы на примере деревянных кораблей - пока модель новая и литьевые формы для декора и мелочёвки не изношены, фурнитура почти не требует доработки надфилем, ну а через несколько тысяч (или десятков тысяч, зависит от многих факторов) циклов качество отливок становится просто удручающим, многие моделисты сразу выбрасывают такие “шедевры” и делают их полностью вручную.
Здесь же основная претензия к диаметрам отверстий в пластиковых деталях под винтики-оси.
прошу прощения за вопрос не в тему, что бы перевести таракана на липо, что еще нужно помимо аккума ?
Я пришел к выводу, что нужен спур и пиньен. На micro sct спур точно плавиться. Так что я и на sct и на micro-t менять буду.
тоесть стандартный регуль нормально к липо относится?
пока ничего не сгорело))))
ребят купил такую же модельку
вставляю аккум в модель-0 реакции
вставляю аккум в зарядку-0 реакции
что случилось?
Всем привет. Имеется опыт по авиамоделям, как электро, так и бензиновых, но вот в авто пока никакого. Опытные владельцы Лоси микро Т дайте совет в покупке сего девайса и сразу необходимого к нему. Хочу сразу поменять радио на 2,4. Дополните нужным пунктом и уберите что считаете лишним:
- сама машинка amainhobbies.com/…/Losi-1-36-Micro-T-Stadium-Truck…
- пиньет алюминиевый 9Т amainhobbies.com/…/GH-Racing-Aluminum-9T-Pinion-Ge…
- Серва под стандартный разъем в приемник amainhobbies.com/…/Losi-3-Wire-Servo-w-Saver-Micro
4.масляные амортизаторы (алюм.) amainhobbies.com/…/Losi-Adjustable-Threaded-Shock-… - Losi 1/36 Xcelorin Brushless ESC/Motor Combo (8750kV) amainhobbies.com/…/Losi-1-36-Xcelorin-Brushless-ES… . Инструкцию по смене прочитал все понятно.
- Подвеска обычная (пока…в перспективе на алюм…)amainhobbies.com/…/Losi-Suspension-Arms-Spindles-H…
- подшипники (почему то 8 шт.) amainhobbies.com/…/Losi-Wheel-Hub-Ball-Bearing-Set…
- набор винтиков www.amainhobbies.com/…/Losi-Screw-Set-Micro-T
- диференциал с чем то 😃 amainhobbies.com/…/Losi-Driveshaft-Outdrive-Set-Mi…
- Dynamite 2S Li-Poly 20C Battery Pack (7.4V/180mAh) (Micro-T) amainhobbies.com/…/Dynamite-2S-Li-Poly-20C-Battery…
Эти пункты выбрал читая пожелания в разделе по Микро Т, может кто что добавит или исключит посчитая лишним буду очень признателен, чтобы не делать перезаказ, доставка в 31бакс получается. Хотелось бы аккумы вот такие прикупить, но они длинней на 6 мм www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… есть у кого нить опыт таких, может все таки влезут?, если да, то я сэкономлю 15 баксов, уберу из заказа с амайна и куплю этих штуки 2-3. Нужен ли алюминиемый пиньен? или купить стандартные пластиковые? amainhobbies.com/…/Losi-Pinion-Gear-Set-Micro-T. И последнее вопрос по амортизаторам, какое масло к ним прикупить для заправки, на амайне продается куча всякого по вязкости, не знаю какое в аморы залить нужно будет.
Заранее благодарен. С Уважением.
добавь amainhobbies.com/…/Losi-Front-Rear-Threaded-Axle-S…
а 9 пункт наверное лишнее
Где вы будете носиться на этой безумной крошке?!!! Для 20 метровой комнаты мне бы хотелось как раз ограничить ее скорость раза в 2-3, иначе весь “пилотаж” сведется к гонке от стенки до стенки и каждый раз сильнейший “чмок” в стену. Рулить при этом совершенно невозможно. А вот на небольшой скорости на слаломе (трасса из оранжевых дисков, ссылка дальше) машинка довольно забавна и приятна в поведении, но этот интервал скоростей на самом кончике курка и его очень сложно удержать, чтоже будет на 2S батарейке?!!!
Для улицы машинка мелковата, переворачивается чуть не на каждой песчинке, тут надо что либо покрупнее, посерьёзнее! Так что вместо перечисленого тюнинга купите еще что либо покрупнее.
Из вашего списка я бы оставил только подшипники, ну и оборудование 2.4 Гц - выдвинутая антенна 27 Мгц очень неудобна дома.
А вот что обязательно добавить в список -
amainhobbies.com/…/Losi-Track-Dots-Neon-Orange-12
amainhobbies.com/…/Losi-1-Course-Cones-254mm-12
для организации домашней временной трассы и небольших првыжков - то что дохтор прописал! Есть еще складные трамплины из картона, но я не пробовал.
Спасибо большое, все вышесказаные пункты добавил, а пиньен (2 пункт) вообще не тот, он от мини Т 😃 Сейчас у Америкосов день, как раз примут заказ. Может еще что нить забыли? 😃)) По поводу ограничения скорости - ограничу настройками пульта, он позволяет это сделать. 2 режима поставлю, медленной езды и быстрой, так что б/к мотор, регуль и ЛИПО 2S будут однозначно. Пошарил в инете - ставят такие аккумы ZIPPY 240mAh 20C, как раз подходят по размеру hobbyking.com/…/__7568__ZIPPY_240mAh_20C_single_ce… и емкость больше, ну а цена - хехе… А Масло какое порекомендуете в аморы? (ссылкой) Они идут пустые их же надо будет заправлять.
Все заказал Микро Т, доставка ЕМС вышла на 1.5 бакса дороже Приорити + футболка по акции бесплатна 😃. Так же заказал паралельно на хобисити аккумы выше в посту и такой моторчик на пробу www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…, сравню 8750kV и 10300kv. Впереди алюминиевый тюнинг если машинка понравится )).
Никто случайно не занимался рассчетом, что оптимальнее по деньгам: приобрести готовый кит и потом заняться конверсией на 2,4ГГц, или лучше купить машинку запчастями? Просто аппа из кита с электроникой практически сразу в утиль или на продажу. Неудобно в комнате с антенной 27Мгц. Но производитель упорно не желает менять аппу на 2,4ГГц 😦.
Новый кит я так пока и не приобрел, так как все средства на e-revo 1/16 у меня уходят. Но таракана все еще хочу
Я взял РТФ, посмотрю что будет, понравится ли вообще она мне, далее буду полный тюнинг и как следствие появится 2-я машинка 😃 Дома лежат в коробочках 2 аппы на 2.4 курковых, стоковую жене отдам, пусть гоняет если захочет, а сам на топовой буду 😃. Никто сразу не подсказал, пришлось на следующий день заказать всяких масел и смазок, для нее. И опять же америкосы удивили- 2-й день подряд трек дают через 2 часа после оплаты, а на следующий день кажет уже экспорт из Сан-Франциско.
Простите, для меня это тоже новость. Там в стоке все пластик. Что вы там мазать собираетесь? Я даже не совсем понял пустышки там аммортизаторы стоковые, или всеже капля масла есть?
Сам себя же и поправлю. РТР с доставкой стоит столько же, сколько вся модель по запчастям. Так что конверсия на 2,4 или нет, проще покупать РТР 😦
