Вопрос новичка по Losi Micro-T
Простите, для меня это тоже новость. Там в стоке все пластик. Что вы там мазать собираетесь? Я даже не совсем понял пустышки там аммортизаторы стоковые, или всеже капля масла есть?
ХЗ какие аморы идут алюминиевые сам не знаю сухие или заправленые, но на всякий случай надо брать смазку сказали, кроме того я обратился в службу тех. поддержки, порекомендовали купить вoт такую шнягу www.amainhobbies.com/…/Losi-Great-Grease-8cc и amainhobbies.com/…/Racers-Edge-Modified-Bearing-Oi…
кроме этого купил силиконовых смазок на 5К и 10К. Машинка придет и увидим, если все ниче закажу все аллюминий (в том числе редуктор), может там сгодится смазка.
По первой ссылке смазка похоже для дифференциала. В стоке пластик, там мазать не надо. Да и в списке нет упоминания о Micro-T.
По второй масло для подшипников. Опциональные подшипники закрытые. Тоже не требуют смазки.
ппц они разводят там, ХЗ стоит конечно не дорого, может потом на что нить сгодится. PS.Машинка в москве уже))
Наконец стал обладателем этого чуда. Первые впечатления - он мелкий 😃
Аппаратура сток, как я и опасался, с антенной удочкой не айс. Огромная просто. Мне кажется для такой модели пульт могли сделать и поменьше. Насчет подвески пока не понял. На видео машинка огого как прыгает. А в реале с пары сантиметров прикладывается брюхом об стол. Это лечится? И еще, люфт колес лечится только установкой подшипников, или неизличим вообще?
Подзаяди акки, оно должно высоко и далеко летать, а на брюхо и положено!
Люфты самовыставляющиеся!!!
Ничего не шамань, НАСЛАЖДАЙСЯ!
Таракан-сцуко весчь!
вещь, но пол ламинат 😦 только и кручу восьмерки и дрифт.
микропорку бы надо… А так реально весело 😃)))
По триммеру газа вопрос. Выставил вроде нейтраль. Но при смене положения антенны передатчика модель дергается и подгазовывает. Это нормально?
Дифференциал вообще не работает. Странно
Похоже перебирать его надо?
За микру незнаю, врать не хочу, если надыбаещь ессно бери!
Тоесть как не работает??
Крутим одно колесо -второе само в обратку.
Крутим одно придерживаем второе- слышим как крутится мотор.
Если чтото не так, смотрим сколько волос намотал на оси.
Антенку на животном подними вверх, подрехтуй руками!
Дом панельный?
27 метров очень капризная частота, и положение антен очень влияет, если болтать ею то это не есть -гуд!
чем ближе антенна к мотору, тем оно помехонезащищённее!
Как Жорик Вартанов?
Микропорка нужна, иначе по ламинату сильно не покатаешься. Диференциал раскрутил, посмотрел, что там ниче не сделать и собрал обратно. Зарядил акк и на холостом ходу его посадил. Потом зажал 1одно колесо и начал притирать дифференциал. Хватило в принципе одной зарядки, чтобы он начал работать. До этого если зажать одно колесо второе вообще не крутилось. Насчет ложных команд, машина стоит на полу, на аппе не газую и не кручу руль. просто качаю аппу из стороны в сторону и машинка дергает то колесами, то газует сама. Нейтраль так и не выловил по той же самой причине. Вроде нахожу нейтраль, дальше просто передатчик чуть качну и машинка сама срывается в какую-то сторону. Дом панельный, антенна выдвинута на максимум на передатчике. В общем надо переходить на 2,4ГГц однозначно. Пока правда не знаю что из аппаратуры приобрести под это дело. Да и менять прийдется и серву, и регуль паять свой под коллекторник. Стоковая аппа меня разочаровала 😦 Помехозащищенности никакой. Даже в условиях квартиры при расстоянии до 5м и при определенном положении антенны связь пропадает. Но такая болезнь у многих, я читал. Лечится и у меня тоже либо приближением к модели, либо выключением и повторным включением передатчика.
PS. Жорик как обычно внимательно смотрит новости, чтобы потом их рассказать нам 😃)))
svd, есть ресурс хороший - microtforum.com
И не надо дифф притирать О_о
Почитайте форум, который я дал, там полно информации.
Спасибо! Почитаю обязательно.
Диф “притирать” пришлось вынуждено. Ибо после включения я его не ощутил вообще. Как будто он был заблокирован. Сейчас намного лучше.
Такая же хрень была, тоже вылечил путем принудительной остановки одного колеса, а второе потихоньку помогал прокручивать мотору, еле еле крутил, через пару минут уже сам стал крутить, а сейчас работает так , как и должен. Солидарен, что диф. приходится “Притирать” у новой микро Т.
Да кстати, поставил ЛИПО 240ма 2S, вот это я понимаю, как дашь резко газу может сальто на месте несколько раз, гонял минут 10-15 (при чем еще не прокаченый) так аккум и не разрядился, поставил индикатор по разряду, для контроля ЛИПО. Всем рекомендую, в топку NiMh.
Поподробнее можно что за аккумулятор и такая емкость влазиет на штатное место?
У меня сальто на ламинате не сделаешь 😦 Дрифт будет сплошной. Жду резину на подмену. Вроде по отзывам хорошо ведет на поверхностях с низким сцеплением. Микропорки так пока и не нашел 😦
svd, я перебрал всю трансмиссию и до конца не стал закручивать определенные винты (пластиковый гирбокс немножко деформируется из-за них), теперь всё отлично плавно крутится, и намного дольше хватает заряда. Стандартный аккум 150mah мне хватает на 10-15 минут езды (всё сток, заряжаю спец. зарядкой).
Да, если можно, что за аккумулятор такой на 240 mah, который встаёт в стандартное шасси micro t (не дезерт)?
Вопрос такой - что вы сделали с задними амортами, чтобы они были пожёстче? Или нужно купить опционные?
Заказал 2 аккума 2S на 180ма www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…, второй сборный 1S 240mah www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… т.е. покупаем сразу 2 шт и последовательно соединяем. Так Вот хоть и пишут в отзывах у аккума на 180 ма, что подходит на микро Т - все это бред, 3мм никак не запихаешь, решение одно - вскрывать и убирать монтажную плату проводов. Есть ли смысл покупать аккум, который меньше емкостью, чем на 240 и который нужно колхозить также. Конечно нет. Итак покупаем этот аккум www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…, покупаем балансирный провод нашел такой www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… и я купил для зарядки вот такой разъем тип 2S www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…, и Усе ))) Гонять можно и минут 15-20 смело.
RacingSOUL - я не верю что стокового аккума на 150ма хватает тебе на 10-15 минут, значит ты вообще на газ не нажимаешь. Если такой режим использовать на Липо, тогда его будет хватать на 30-40 минут.
Про аморы - купите аллюминиемые и заправьте. Например сейчас у меня на максимальных расходах на скорости круги крутит в радиусе 30 см, да так что только огоньки и видно, которые сливаются ввиде шлейфа, очень очень быстро.
Берете любую трубку мм 6-8 диаметром, я брал от фильтра аквафор, отрезаете кусок 3-4 мм, разбираете амортизатор и ставите вместе с пружиной.
lecgo, зачем мне говорить неправду? Я специально засекал. 10 минут на полном газу просто носится по комнате (тот же результат на улице туда-сюда по прямой), 15 минут в обычном темпе.
Drju, спасибо за совет.
Мы с тобой наверное о разном, ты наверное на коллекторнике гоняешь, ХЗ я его сразу выкинул как только из коробки достал машину и поставил б/к систему (регуль и мотор) дак вот с ним стокового аккума хватает на 5-7 минут максимум, если же у тебя б/к мотор и регул - то ты однозначто ****** , второй день по 10-15 минут катаю и ставлю машинку без подзарядки, т.е. уже 20-30 минут, посмотрим как завтра будет. Аккумы на 240 ма - рулят!!! А идею подсказало видео с ютуба какого то америкоса, который весь тюнинг заказал к машинке и подробно рассказывает что к чему.
lecgo, я же написал, что всё стоковое 😃
у меня перестала зарядка реагировать,не горит лампочка
поменял в ней батарейки,тоже самое
поменял ещё раз,теперь когда вставляю мигает 1-2 раза
Электроника-наука о контактах!
Проверь все провода, есть ли напряжение на выходе и какое!
Как долго катал таракана,возможно просела одка банка.
Грешу на китаийские батарейки.
Покупай дурасель-дорого, но верно!
батарейки в зарядке аккумы
напряжение проверить не могу
контакты проверял
катал таракана не долго
быстро аккум сел
Боюсь и каркать, не здох ли у тебя борт!
toyhobby.ru/shop/catalog/spares.php?cPath=1861_187…
Возьми заведомо исправные батареи, хотябы из пульта…
vano))), дело в зарядке - у меня тоже иногда не работала лампочка.
а что делать???
