Micro LST
Только что закрыл глаза чтобы жаба не видела и оплатил не тойзе полный алюминевый обвес фирмы GPM как придет отпишусь, а то у всех 3 racing по кругу.
Mice, жуть, что спайка ААА или,что гремит трансмиссия?
жуть что ААА 😃
не у всех обвес по кругу. у нас, к примеру, тока трансмиссия. но это, повторю, мастхев
Трансмиссия,_у_меня_тоже_3райсинг_на_подшипнике.
там еще надо поменять на аллюм те детальки к которым рычаги подвески крепятся
Бабочки? Заднюю давно поменял, машинка у меня уже 2 года. сломать успел обе На самом деле из того, что у меня уже стоит действительно впечатляют маслонаполненные амморты и стальные свд также регулируемые тяги и рычаги, подшипники в осях с первого дня, но думаю тоже маст хев, коробку еще оценить не мог.
ну да, про подшипники я забыл. и рол цэвэдэ тоже 😃
а бабочки живут и не думают ломаться
Ну_у_меня_задняя_бабочка_накрылась_скорее_всего_из_за_сильно_увеличенного_веса,при_падении_на_спину.
Привет всем микролосеводам. Хотел на досуге поэксперементировать с шестеренками на своем DT, поставил самую большую, состыковал с ведомой, но после затяжки ведомой фиг что крутится. Получается ведомую шестерню с оси смещает и она не проворачивается, и со средней то же. Может кто что подскажет, или вообще с этими шестеренками особой разницы нет?
а мотор подвигать туда-сюда?
Попробую.
Кроме лосевского мотора брашлесс есть еще какая альтернатива??? Например с хоббисити подойдет чего??? Или есть еще какие варианты???
подойдет_хоббисити_я_видел_в_нете_видео,только_надо_будет_помучаться_с_крепежом_к_мотораме_наверняка.
www.youtube.com/watch?v=r3zb9OvIR6o
Using a Mamba Micro Pro ESC with a $7 HobbyCity motor. Powered by a 2S LiPo.
мотор наверно этот
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Battery Type: 1S Only
На_видео_именно_он.
Нормально_все_у_автора_и_на_2s_ездит.
да один хрен не понятно как на нем таком ездить
там всего 3 варианта… Подходит помоему только тот что я показал…
Mice респект за помощь с шестеренками, поставил самую большую, правда сильного различия не увидел, может потому что не на полной гашетке езжу.
Теперь есть идея какой нибудь кузов своять своими руками, что нибудь под багги.
Да,все_правильно,это_он.
С_другого_видео_автора.
Using a $7 10250kv brushless motor on 2S LiPo.
я, вроде, советовал мотор подвигать тудэм-сюдэм
А_вообще_есть_еще_спец_брашлесс_мотор_выпущенный_для_36_лося.НО_распространия_не_получивший.
Сейчас_поищу_картинку.
(не_реклама)rcmart.com/…/rc-brushless-motor-team-orion-vortex-…
да чо там искать? жми
это_как_раз_СВЕРХ_РАСПРОСТРАНЕН.
ну да, есть такая штука как нонконформизм 😃
Я_бы_с_удовольствием_заделался_под_нонконформиста_и_получил_такой_двиг_в_не_приевшемся_голубом_цвете_плюс_3_бакса_экономии)Да_вот_нет_нигде_в_наличии_его.
