Micro LST
Спасибо) Ещё не всё сделал из тюнинга, что хочу))
Предел 3 метра. Если дальше, то может сама полный газ и в стену…
2,4 выбираю
Мужчины, подскажите, а где на сегодняшний день дешевле всего купить таракана с доставкой?)))
…ага, нашел где здесь основная тусовка 😃
Внезапно вливаюсь хайроллером в стройные ряды микрушников!
Сразу вопрос - чето радуис действия аппы удивил.
Если не вытягивать антенну, то когда машинка оказывается немного сбоку, на расстоянии 1,5-2м - сигнал теряется.
Мож батарейки подсели или я уже 2,4Ghz избалован… ?
Кстати, про батарейки и сигнал. На аппе есть красный и зеленый диоды.
В мануале написано, что они показывают уровень заряда и уровень сигнала.
Дык как по ним определять уровень - горят и горят? И чаво?
Че будет та, когда все плохо станет? Они моргать будут или чего?
Уже планирую поставить родной комплект БК и сервы - LOSB9594 + LOSB0830. Что еще нужно для перехода на БК(пин, спур), рекомендации?
Так же буду подбирать LiPo на ХК. Если кто уже подобрал подходящую - буду благодарен за совет. Пишут, что отсечка для LiPo на LOSB9594 уже есть.
Что еще посоветуете сразу менять, запасать? Что чаще всего ломается?
Насчет аппы - менять однозначно. Сам прикупил недавно таракана и сильно огорчен и помехами, и пропаданием сигнала. причем в пределах комнаты. Дом ж/б плиты.
Зеленый диод будет угасать.
Еще вопрос.
Тоже наткнулся на то что у машинки нет наката в нейтрали - курок отпускаешь в ноль и тормозит юзом с заносом.
Может на БК такого эффекта нет?
К аппе более-менее приноровился - пару колен антенны вытаскиваю, вроде ниче по квартире.
на бк это настраивается, и стоковая аппа дальше 2-3 метров перестает работать
не понял. то есть 2-3 метра и все?
у меня было так
угу, 2.4 маст хэв
Кто то пробовал бюджетный вариант с ХК подобрать?
Я подобрал, но не прикупил еще. Зовется HK-310.
Прикупил себе на таракана бамперок от RPM. Очень хорошая штука оказалось. Правда на мой взгляд стоит неадекватно.
Еще колесики поставил такие. Вначале по ламинату поехали вроде как неплохо, но потом пылью подзабились и начался опять дрифт 😦.
а если еще более бюджетный?
hobbyking.com/…/__10608__Hobby_King_GT_2_2_4Ghz_2C…
Аппа фактически под одну модель получается. да и ничем не лучше стоковой от таракана в плане настроек. Только частотой отличается. И если я не путаю, то передатчик выдает там аналоговый сигнал, но на частоте 2,4 ГГц.
310 цифра?
svd, а БК система родная планируется? вроде все должно подойти?
серва лосевая тож подойдет?
нам больше всего понравилась вот такая нереклама
смотри номер сервы стоковая LOSB0817 она работает только со своим приемником она без мозгов внутри, по ссылке LOSB0814 будет работать с обычными ресиверами, но с родным нет.
при установке бк еще предлагают лосевый приемник ам с сервой как комплект идет, но не советую использовать ам, лучше взять только серву и аппу любую 2.4.
Седня вернул к жизни своего лося, вставил ресивер футабовский 2.4 от 4PL на расстоянии 1 м работает даже без антены)
есть же официальный документ где все не просто расписано а даже разрисовано 😃
Короче вот результаты шопинга:
БК система родная
серва 3х проводная
китайская аппа - HK310
вроде так, плюем 3 раза иии… поехали!
Как это все компановать -ХЗ, у меня хайроллер - у него ваще как то с местом сложно. Сзади то багажник низкий.
Мда, смысла покупать в сборе 0,0 - лучше самому собирать.
LiPo приглядел только на 180махов - пока в бэкордере, ждемс.
про акк забудь не влезет раз и в наличии нет - два, китайские слишком большие, мне с родного пришлось шкурку снимать, аппа китай не бери с доставкой дорого будет поищи лучше сдесь в барахолке дешевле и надежнее может повезет найти ассо XP3-SS 2.4 она встанет в 1000 рублей здесь в мск., да и приемник на ней то что надо очень узкий! акки попробуй подобрать в пилотаже 120, 180мА потолок, если хочешь более емкий надо удлинять шась см на 2
аппа 1500 - норм, вроде ниче народ отзывается
в пилотаже тока вот - надо ехать мерять, можт и впихнется
этот акк да сам хотел попробовать но еще не успел, без шкурки должен войти
так всетаки решился на китай аппу?
В общем я тут опоздал с ответами. За меня все ответили и решили 😃
Единственное мотор бы я б с удовольствием взял бы и еще с меньшим кВ, но увы не делают 😦 Подбирать китай народ пытался, но что-то толком потом ответов не было. Видимо не подошли. Просто с таким кВ по квартире пулять будет шустрее стока. А у меня и так дрифт со стоком получается 😦.
Насчет аппаратуры, в моих краях эта наилучший выход.
Я этот вариант просчитывал в первую очередь. вышло больше 150$ с БК системой и без аппы и акков. Хорошо повезло и купил мало б/у на барахолке
без шкуры и с загнутыми полями впихивается нормально и работает. но срок службы у фирменной поболе будет. ну это на случай ежели это принципиально.
и этта…
нету их 😦
w666m, да оплатил уже. Приемник в коробуше по ширине впритык 40мм. Если что - будем коробушку дербанить. Вот у GT-2 приемник поменьше и здесь его уже успешно ставили.
А у меня с компановкой как то все мутно - площадка вроде больше, но из-за корки всю ее использовать нельзя. Вот где на 2см начинается надстройка, дальше нее назад нельзя залезать - там “багажник” начинается.
www.rccustomzone.com/…/RCCZ_MiniHigh1.jpg (204 Kb)
svd, ды заказать за бугром любую можно, хоть фубабу, хоть спектрум - вопрос цены. Про НК310 по другим моделям встречал положительные отзывы. А насчет скорости - надеюсь на кетайце в поряде с настройками, можно будет замедлить. Я вобще на БК нацелился из-за того, что на стоке наката нет. Нормально ехать невозможно - газ отпустил и занос.
Мда, а с липами беда - я уж в пилотаж хотел выезжать 😦 лан, пока все не приедет особо и не горит.
А срок службы плохой мож из-за того что балансирного выхода нет? на китайцах вон есть
Я имел в виду из более-менее недорогих апп и собственно приемников.
Насчет БК согласен. Именно из-за этого тоже хочу поставить. Если бы знал заранее, что таракан при отпускании курка блокирует колеса, то 100% брал бы все запчастями. И собирать было бы интереснее. Пробовал отпускать спур. На ковровом покрытии, кстати, волочения и заноса при отпускании курка у меня не было. Помогло ослабление спура. Но на ламинате это не сыграло абсолютно никакой роли. После экспериментов спур подзатянул, чтобы не сжечь
