Выбор большОго бензинового монстра 4WD
В самом начале прикольно - Голос за кадром “Дай паганяю” 😃
ага, жОна жжОт 😃
Соседи тоже “радуются” в месте с вами наверное😈
да нет, жалоб пока не было, наоборот - все смотрят с удовольствием 😃
привет!
у меня случилась очередная беда, что-то мой монстрик начал плохо поворачивать. я грешил на серву, но она вроде работает, колесья вертятся, когда монстр висит в воздухе. но когда стоит на земле - начинаются чудеса! в одну сторону все хорошо, в другую - через раз. дай думаю разберу ступицы, посмотрю что там, может люфты уберу заодно. рычаги подвески и рулевую тягу снял легко, а дальше… 😦
коллеги, как снять четырехгранный хаб? он же по идее должен в сторону резьбы привода сниматься? но не снимается, молоток применять не очень хочется… подскажите пожалуйста, как быть…
Скорее всего фиксатор резьбы со штифтов попал на ось. Я отвертку запихиваюмежду подшипником и хабом и постепенно с разных сторон ковыряю и стаскиваю. Только осторожно. Надо что бы отвертка уперлась во внутреннее кольцо подшипника а не в сальник.
Если не получится, то:
- нагреть ось и хаб горелкой и опять же отверткой ковырять
- снять кулак и молоточком выбить ось
- съемником
Отверткой не получается, пробовал. Хаб упирается во что-то и не идет дальше. Если в другую сторону - то чуть спускается и даже крутиться вокруг оси, но совсем немножко.
Он однозначно должен слезть, без хитростей? Я тогда выковырять герметик попробую или промыть, а потом осторожно сниму хаб молотком.
Да ладно, если аккуратно - то можно 😃
Возьми торцевую головку диаетром больше чем ось но меньше квадрарата сверху шайбу и гайку начнешь затягивать -слезет.
Спасибо!
Спасибо!
Только без фанатизма. Таким способом только чуть чуть сдернешь а дальше отверточкой. А если есть струбцина то еще проще-и толкать она будет ось во внутрь.
Ура… Смарт поехал…Снял карб промыл очитстителем карбов…все стало реагировать)
Плюc купил пропитку для фильтров Mannol в балончике под давлением,посмотрим что будет…😉
Поздравляю 😃
Андрей, только счас в голове прикинул как это будет… Если меньше чем хаб, то хаб наоборот налезать еще сильнее будет! Чтоб колесную гайку использовать надо хаб сзади цеплять чем-то… 😦 Что-то я тормозю…
Разобрал, пришлось стучать молотком, ибо на приводах был наплыв, который “наплыл” от стопорных винтов хаба 😦 Хаб упирался в него и раскорячивался. Но этом меньшее из зол. Как только вынул привод - высыпались внутренние подши. Причем защитное металлическое колечко, так сказать, в труху. Но кулаки целы!
Вопрос: может такое быть, если колесная гайка была слишком сильно закручена и ось “вытягивалась” наружу и внутреннее кольцо подша сошло с оси? До какого момента тогда закручивать?
Привет всем! Может покатаемся завтра утром, в районе Медведково/Отрадное, никто не хочет приссоединиться ко мне? 😃
Может лучше в воскресенье? Сегодня ну ни как.😦
А я завтра в автосервис еду на весь день 😦 Блин…
Приветствую всех! Коллеги, я решил тут перебрать переднюю и заднюю подвески и столкнулся с выбором масла для аммо. Подскажите, какую вязкость взять для 5 масштаба?
😦 что, совсем никто не подскажет? у меня дома валяются масла с вязкостью 100 и 5.000, вот думаю дозаправить просто аммо, а не докупать масла на 4 аммо. никто не в курсе, можно ли смешивать масла с различными коэффициентами вязкости? хуже от этого не будет?
Я в Леопард лью 40ку , как на 8 масштаб, мне нравиться. Тут нужно попробовать разное, потом определите для себя оптимальное.
смотря для какго грунта и какая темпиратура воздуха …
зимой лью для оф роуда 1000 максимум 2000 летом 2000-3000 ну и пружинки затягивай под асфальт посильней чтобы не валилась
Можно попробовать конечно, но перезаправить 4 больших аммо - это нужно 80мл (примерно) масла, все-таки не 8 и не 10 масштаб, а так как кризис, то свободной наличности не хватает 😦 поэтому спрашиваю совета опытных владельцев бензомонстров 😃
Ром, я вот такие пружины хочу поставить в паре с этими колесами. А кататься хочу по твердой накатанной земле (наподобие трасс для даунхила). Наверно надо где-то 3000 брать?
Я тоже спрашивал, но в итоге все равно пришлось пробовать и подбирать под себя
к сожалению по фото не поределиш жесткость пружины!
на лето лей 3000 думаю самое оно будет а пружины если регулируются то подтянеш немного для асфальта … если валиться будет в поворотах то ограничивай ход штокавверх
Ок, я так примерно и думаю… Ждем-с пружины, колесья и пробуем 😃
Приветствую всех! Подскажите пожалуйста новичку, с чем может быть связана проблема, при которой на ХХ монстр не стоит на месте? Заводишь двиг, а авто начинает ехать. Я недавно ему поменял поршень и заменил тюненый выхлоп на родной. У кого какие идеи? Больше ничего не менял…
1 снизь обороты! 2 проверь не “закисли” ли колодки сцепления, если их очень сильно затянуть то они разжимаются и обратно не сжимаются. 3 пружина ослабла (сцепление) . 4 настроить карбюратор начиная с базовых настроек
Ну вроде все что знаю))
