FS Racing FAQ, обзор, доработка, тюнинг
Rasmus
лучше. больше дает и меньше орет. с короткой флейтой в городе вообще ездить невозможно
пристав
А где можно ещё запчасти на FS заказать кроме подвала на Братиславке
SPIRITUS
пристав:
По мне так вообще такой колпак абсолютно бесполезен.
Я ставлю колпак вообще без отверстий по бокам, а отверстие только с торца, но при этом между паралоном и корпусом колпака есть приличный зазор порядка 5мм.
Лучше всего показал себя колпак, который ставится со стороны патрубка к карбу, причем с противоположного торца стоит крышка - фланец с отверстием примерно на 10мм меньше по диаметру корпуса. В нижней части корпуса желательно сделать сливное отверстие в самой нижней точке.
С такой штукой можно смело рассекать по воде не опасаясь проблем. Все остальное типа грязи и снега будет вообще не критично.
SPIRITUS
Не, ничего не нашел. Есть только старая фотка с нитро, но там я еще ставил колпачки с торца как и у ФС. 😦
Сейчас я уже перешел от локальной защиты фильтра к полной защите шасси. Надобность колпака на фильтр отпала.
jekson
пристав:
Фиг знает, я не местный)) Видел еще один, вроде много на FS, но он по-ходу мёртвый - мне ни разу не ответили.
В Китае на алиэкспрессе - цены хорошие, но доставка сейчас долгая. Энгаджеэрсиком - доставка побыстрее, но цены от фонаря какие-то, хоть и можно поторговаться. Иногда дороже московских. Амморт пришел - 65 баксов сам + 33 доставка
А вообще, в хоббифою все практически есть, да и цены нормальные(ну может алюмишки у китов подешевле все-таки).
jekson
Кстати, Юрий, а почему вы писали, что такие компенсаторы на аммортах не работают? Мне то он не особо нужен, нужна была только крышка сальников, а все остальное пусть в запасе валяется. Хотя надо было взять парочку и самому потестить…
Rasmus
пристав:
А фото можно посмотреть
берется бутылка от чая Нести двухлитровая, отрезается по длинне, сверлится дырка в центре донышка и она прикручивается к стандартному фильтру.
пристав:
ни фига
все едет
пристав
Rasmus:
Одно отверстие для крепления и всё,а как же воздух попадать будет
jekson
пристав:
Так а противоположного то торца и вовсе нет - там дыра ого-го)) Ну и бутылка больше по диаметру, чем сам фильтр - как там воздуху то не попасть?
пристав
Ничего не понял.Вода и грязь тоже попадать будут
Вот здесь на видео я смотрю вообще кожух обрезан только торец чуть оставлен
Darkdroid
пристав:
И у MCD и у HPI (как у меня) защитного стакана нет.
Сами фильтры двухслойные, один поролон вставлен в другой.
Чтобы внешняя шкурка фильтра не пачкалась покупают чехол www.hobbyforyou.ru/catalog/3462-50778.html
На ФС-е фильтр однослойный (был раньше, как сейчас не знаю).
SPIRITUS
пристав:
Будут, но на порядок меньше. Тут главное предотвратить поток грязи, воды, снега. Все остальное будет забивать фильтр постепенно, не вызывая проблем с двигателем. Но разумеется каждые несколько часов езды(или перед каждой покатухой) фильтр следует чистить. Без защиты порой бывают условия, что и 20-30мин сложно бывает проехать без перебоев в двигателе.
пристав
Так может бутылку прям поверх родного кожуха сделать
SPIRITUS
пристав:
У меня два паролоновых фильтра один в одном
это хорошая защита от пыли, но от воды, грязи и снега не помогает, хоть 10слоев сделать. Внутрь они конечно не попадут если фильтр промаслен, но доступ воздуха ограничат и будет нарушено соотношение компонентов топливной смеси. В итоге движок работает не устойчиво, хуже тянет, теряет хх, глохнет, не заводится
Darkdroid
пристав:
Тут главное понять, в каких условиях будут проходить заезды, возможно упомянутых потоков грязи, воды, снега и не будет.
Может оказаться, что штатный, и уже двухслойный фильтр вполне отлично справится со своей задачей.
Кстати, хоть V4 и отличается от ФС-а, советую заглянуть в ветку, некоторые советы очень даже могут быть полезны.
пристав
На праздники возьму на дачу,обкатаю и может к ребятам на Сергиево посадскую трассу подъеду посмотрю что да как
SPIRITUS
пристав:
Ну Максим про это и говорил…Можно вместо, можно поверх…суть от этого не изменится. Главное
  • обеспечить зазор между паралоном и бутылкой
  • бутылка должна полностью закрывать фильтр, а лучше торчать за корпус фильтра хотябы на те же 5мм
А вообще, чем больше эта коробка на фильтре и чем дальше от фильтрующего элемента осуществляется забор воздуха, тем дольше не загадится фильтр.
Я вообще ставлю гофру и вывожу забор воздуха в зону с минимальным возможным загрязнением. Входное отверстие располагаю как на шноркелях. Если место есть, то ставлю промежуточную камеру для осаждения пыли и воды с грубым крупноячеистым фильтром
по типу этого
foto.mail.ru/mail/yuramail/334/368.html
только этот вариант для системы охлаждения электрички
Rasmus
Модель другая, смысл тотже
Забор воздуха осуществляется через радиальную щель между обрезком бутылки и корпусом фильра. Внизу сверлится дырка- дренаж. Даже мсдшный фильтр требует такой доработки, если на него снег будет лететь
Darkdroid
Rasmus:
Макс, а как у тебя на V4 защита штатного фильтра была сделана?
Фото случайно нет?
Rasmus
Фото не все есть.
1 Вариант. Бутылка. В Тамбове на чемпионате России гонял с бутылкой из под пыва, натянутой аж по самый карбюратор. Предостерегаю, други, следите, чтоб тяга газа не цепляла за бутылку, ато будет очень много веселья. Я в этом месте просто прорезал бутылку по месту.
2 Вариант. Пищевая пленка/скотч
Для багги вообще огонь, для читаха тоже сойдет, но мотать надо аж до свечки.
3 Спарко-тюнинг
Чем аккуратнее режем, тем меньше снегу.
Это самы простые варианты. Что-то более серьезное -Юра может предложить.
