Race Runner V4 competition & sport. FAQ, обзор, настройка
Первая партия раллиек почти во всех магазах разлетелась за пару дней. Пошли первые соревновахи и наваливания 😃
www.rcautot.fi/uutisia
когда же они уже новые кузова выпустят на раллийку…
Как доколебают их ихние пылоты, так и выпустят 😃 Вообще даже если к покраске этого кузова творчески подойти, то очень неплохо получится. Мне кстати вот такая раскраска нравится:
www.youtube.com/watch?v=CgSx9Hwzal4
Неплохая кстати баш видюшка 😃
Чето уже руки чешутся купить, но пока выбор между ней и новой винтовкой 😃
макс а с винтовкой на отстрел тролебусов и митанок
Запоганил кулак, случайно спилив ограничитель. Зачем делал- не спрашивайте, пришла бредовая идея, которая всеравно не нашла реализации. Вообщем решил его добить:
Раза в два я его сжал по высоте. Разжал, он начал расправляться ( но я ускорил для видео тисками (причем закручивал в основном уже от руки)
Дальше еще раз зажал и начал закручивать до упора:
Порвало его уже где-то после половины сжатия. Причем вот эта рваная дырка где-то на половину глубины (тоесть не сквозная ) При этом всеравно он работоспособен остался
Прикольно, теперь понятно кому слили партию отозванных турецких презервативов 😄 😄
Ну…как то ты вяленько… Надо былобы сцепить 2 кулака. ФГшный и МСДевый и тянуть\вертеть\давить в разные стороны ))))) Я помнится рычаги так испытывал. Победил МСДишный еще тот старый.
А твой кулак можно уничтожить разве что “бросив в жерло Роковой Горы” 😉
Откатали последний этап. Никаких поломок, так кость вылетела разок, а у меня качалка на серве открутилась 😃 Хотя наваливали неплохо. Жаль у Виталика приемник под конец заглючил. Шаськи действительно неубиваемые
Готовимся к летнему этапу.
соответственно и масло залито 2000wt
Это в стоке или сам заливал?
И еще по поводу установки самих аммо имею ввиду позицию крепления на рычаге, на что влияет, как лучше прикрутить для пересеченки машинки чита на больших колесах?
зы: с завода 2 дырка от колеса
с завода чуток жиже, там 1500 примерно. Для монстро-читы самое оно. По поводу дырок: чем ближе вилка к колесу, тем жестче подвеска. Чем более горизонтален аммортизатор, тем жестче подвеска. При этом чем вертикальнее аммортизатор тем выше машина. Стоковые настройки это более менее усредненные настройки- баланс управления с максимальным клиренсом
На выходных ездил в Верону на выставку, Х4 красотка дорогая. Парочка фото.
i.piccy.info/i5/07/82/1268207/P3208169_800.jpg
Скажите люди добрые такая труба на v4 встает с большими заморочками? powerslideracing.com.au/index.php?main_page=produc…
Вот это кстати зачотная труба. Впринципе все встает нормально, но надо будет крепление по центру самому додумывать, иначе при сильных прыжках она будет болтаться.
Поскольку ультимейт мой продается, я тут раллийку ближе к середине-концу апреля планирую наверное заказывать. Нашелся старый знакомый - владелец магаза, который готов отгрузить машинки “там” с очень хорошим скидоном. Так что если кто хочет поучаствовать, милости прошу ибо мне доставка дешевле обойдется.
я сейчас mcdrc курил))) да вроде ставят но как я понял есть опасность бак поплавить, надо делать термо экран и трубу обмотать-чем?
Есть такая термолента которой обматывают выхлопной коллектор авто 1:1 На мсдрс Хакенбеккер именно ей и обматывал. И между трубой и баком положил, сложив в двое.
Кстати на джетпрохах, виктори и цпи вроде это не очень обязательно, так как там труба выше бака идет.
Посмотрю завтра если зазор будет нормальный, то можно и не обматывать
Макс еще такой вопрос, перед покраской скорлупу надо обезжиривать, если да то чем?
В ванной помыть изнутри кузов мылом со щеткой
ЗЫ: по ценам на раллийки и прочую мсд тему обещали скидку около 35% от цен ларджскейла Надеюсь так и будет 😃
Глушак на месте, встал как родной))
Зазор с баком 0-15 мм, надо хомутиком к каркасу пристегнуть и будет нормуль
А можно фоточку ? Очень интересно, что за труба и как потом на хамутике будет держаться
Кстати вот еще совет: Взять высокую кастрюлю, налить воду, довести до кипения и кинуть туда антикрыло на 5 минут. Если не влезает, то сначала одну половинку, потом другую. Крыло станет неубиваеммым
Читал про это )))
Фото трубы rcopen.com/…/4d8ba2a69970730077a7e02a
Вопрос про фильтр топливный, на нитро и бенз они разные?
Фильтрующие элементы могут быть и одинаковые, а вот сальники фильтра на нитре могут распухнуть от бенза. Ну и мне нравятся больше такиеlargescalerc.com/zenoahin-tankclunkfuelfilter.aspx Кстати обычно с любым мотором такой фильтр должен идти, по крайней мере если мотор ставился не на заводе
Ну этот фильтр как я понимаю в баке стоит, а у меня вопрос про дополнительный на топливопровод стоит ставить?
И еще что такое трансподер и для чего он нужен?
В баке если уже один стоит, то больше не надо ставить.
Транспондер - засечка, чип, который остановлен на модели, считает количество кругов, скорость, позиции в гонке. Втыкается в приёмник обычно.
Ну если, я правильно понимаю, сам он ничего не считает, а только дает сигнал, о том что ты пересек линию засечки. А круги и позиции считает уже прога, которая это все дело обрабатывает. Кстати, скорость даже среднюю она достоверно не посчитает, даже если знать длину круга, т.к. траектория на каждом круге меняется и ее длина не постоянная величина.
Небольшой ФАК по подгонке картера мотора дляустановки на MCD.
Вариант 1 самый относительно простой и распространенный. Инструменты: ножовка, напильник. Если есть хороший круглый напильник, процедура упрощается. Карб желаельно снять, впускное отверстие заклеить скотчем. С глушителем сделать или тоже самое или просто заткнуть его.
1 выламываем 3 перегородчки снизу картера
2 Пилим кронштейны крепления коробочного глушителя и …еще какой-то. Пропил должен должен доходить чуть ниже места, где кончается картер
3 Отпиливаем эти кронштейны под углом с протвоположной стороны
4 Стачиваем остатки ребер картера, намазываем кардан например губной помадой, прикладываем мотор и получаем линию прохождения кардана под мотором. Примерно 4мм от начала картера
5 Если есть круглый напильник, то сразу берем его и подтачиваем картер по отмеченной линии. У меня был только плоский, поэтому все мотры у меня выглядят так:
Толщина снятого металла от нижней точки картера должна быть 2мм не более
Из мотора потом надо все вытряхнуть и помыть его под проточной водой не заливая в глушак или впуск.
На заводе берут большой круглый напильник, толще кардана и протачивают сразу картер и кронштейны, зная лишь отступ от края картера, который равен 4мм. Эти чудеса порошковой металлургии пилятся/точатся на ура 😉
