Race Runner V4 competition & sport. FAQ, обзор, настройка
extra555
Диски MCD очень боятся отрицательных температур, их лучше для лета поберечь и катать HPI
map
так не мсдешный диск стомался а ньютечевский. родные я сварил-стали мягче
ZexSm
map:
если нужны будут диски на заказ, пиши 😉
LEX777
диски хорошие, только берите передние (они поуже и легяе). А резина такая зимой держака не даст. Да и летом только на зыбучем покрытии.
SPIRITUS
map:
а как десперадо пролайновские по качеству? Боятся морозов?
Пролайновские диски хорошие но тяжелые. Сними быстрее ушатывается трансмиссия, а если еще и резина тяжелая и большого диаметра, то намного быстрее.
Лучше всего едут на МСД это 5Бшные колеса. Они и легкие и валят почти везде, а еще они мягкие и частично поглощают энергию удара. Пролайны передают удар практически полностью на подвеску.
map
покажите эти 5Ь шные колеса? задние или передние? дорогие ли они али нет?
Dimitr-VR4
да я не в плане тебе втюхать:)
это для примера как оно выглядит.
второго диска нет, покупалось как запаска…
map
так 2 таких у меня есть уже. причем задних-широких. и резина на них-слик гладкий тоже есть. Если ваш взять,останется еще один широкий найти. И получится почти монстра)))
Dimitr-VR4
рад бы помочь со вторым диском, но кажется даже в моих еврейских запасах такого нет)
map
На ебее нашел комплект подшипников для читаха от Быстроного Эдди (FastEddy) вот стоит ли его покупать за 45 баксов?
map
SPIRITUS:
А подскажите какие именно диски и резина более подходяща зимой от баги 5Б ? нашел такиедиски и такие колеса в сборе
ZexSm
map:
А какой смысл? Если в Мск можно купить за те же бабки подши от NTN…
map
Чего то не понял я,так лучше брать задние колеса от баги на всю машину?
SPIRITUS
map:
Что значит лучше? У каждого типа колес свои преимущества и недостатки как и у 1:1. Кто то берет широкие, кто то узкие, кто то на зад широкие на перед узкие…кому как больше нравится.
Конкретно на гоночной трассе МСД валила лучше всего именно на задних 5Б колесах и спереди и сзади почти при всех погодных условиях, особенно по ухоженной трассе без жесткача. Поскольку зацеп максимальный.
Если трасса разбита, то уже влияют и другие факторы и 5Тшные колеса становятся предпочтительней да и тупо прочнее поскольку по разбитой 5Бшные колеса могут просто порваться в хлам даже не доехав до финиша. Проходимость разная…5Б меньше в диаметре Тшных.
Разные колеса на зад и передок ставятся для того что бы решить определенные проблемы шасси. Например излишний момент сбрасывается активней на передок если там стоит узкая резина, но это при наличии ЦД. Динамика снижается, стабильность увеличивается. Ну и т.п.
map
Мне нужен комплект колес для наваливания по неподготовленной трассе,точнее по заброшенному стадиону и подмержшему снегу. Имеется комплект родных с мелким пином,комплект ньютечевских( точнее уже три колеса) примерно с таким же пином,два диска задних широких от баги 5б и две покрыхи мсд с крупным пином. Из всего этого хочу собрать комплект под мои задачи.
SPIRITUS
Даа, задачка не простая)))) Не готов в этой ситуации сказать однозначно, многое будет зависеть от нюансов.
Если все же доберетесь до нашего клуба, то привозите весь этот хлам и машину заодно, попробуем что то собрать или поменять так что бы получилось что то пригодное для данного аппарата и при этом комплектное. Заодно покажу в чем разница разных дисков и резины, у нас этого добра как грязи на все случаи жизни и погодных условий 😃
map
Юрий,спасибо за приглашение. А куда и когда приезжать?
SPIRITUS
Да все туда же…в Домодедово…притащить это в Москву почти нереально поскольку конкретики нет, а всего слишком много даже для моего грузовичка 😃
map
Сегодня перебирал мотор. Зазор кольца состовляет 0,2 мм, люфт шатуна на маховике-0,6мм. но больше всего не понравился продольный люфт самого маховика на опорных подшипниках и задиры на поршне и стенках цилиндра.Фото чуть позже выложу. Может заказать новую ЦПГ?
выяснил,что маховик облегченный стоит +1мм,от чунги
