Race Runner V4 competition & sport. FAQ, обзор, настройка
makukara4ka
Попробуй свечу поменять, была такая же фигня искра есть и топливо, но не заводится, поменял свечу с пол оборота завелась!
LEX777
дело не в свече явно, свеча то сухая!
раз нет заслонки - попробуй снять фильтр, зажать впускное отверстие, пару раз продёргай пулом, открой отверстие и пробуй заводить
map
иглы стоят в заводском положении-их никто не менял. Хотя… нужно закрутитть до упора и открутить L1.20 Н1.15 ?
дроссель вроде чуть приоткрыт. попробую без фильтра. Когда проверяли при покупке-без фильтра двигло запускалось
Свеча новая и сухая
LEX777
да такие, на сколько приоткрыт? пол миллиметра? то нормально, если больше регулируйте. Проще говоря при нейтральном положении качалки, заслонка должна быть закрытой до конца и лишь большим нижнем болтом приоткрыта немного.
map
блин сделал как вы сказали-закрыл ладошкой впуск и прокачал. мотор запустился и … свернул пластиковую катушку пулстартера
Ну вот и запустил)))Действительно все дело оказалось в заслонке. Триммером ее прикрыл в ноль и мотор запустился с полоборота. Благо второй пулл был)))пойду на улицу покатаюсь.
halfer
SPIRITUS:
Да.
Я почти не покупаю тюн…но судя по гравировке это одна из первых)))) Наверное года 4-5 ей уже стукнуло.
Стояла на первой моей МСД4
это одна из самодельных на базе mcd?.
или просто переделка платы радиобокса и установка рулевой сервы набок?.
extra555
SPIRITUS:
ЗЫ Вот посмотрел фотки и взгрустнулось Может опять собрать МСДиху…такой славный был аппаратец. Ну да, Лосю по прочности уступает, зато динамика! Рулежка! Проходимость!
Synergia4 Lab
в 2012 году дело было в январе, когда и мою MCD собирали на базе в Курьяново , протачивали, ты взял и спонтанно этого монстра и прикупил, он еще с колесами был широченными, к сожалению много чего с тех пор в этом хобби изменилось, не в лучшую сторону😌
Интересное время было, Юра тебе спасибо 😃
SPIRITUS
halfer:
Первая переделка V4. На основе монстрового шасси делал гоночную багги(без понтонов) минимального веса под гоночную 240 Зену(для тех кто не в курсе объем 23 кубика всего). Переделок много.
  • Сдвинут движок и моторама к поперечному центру шасси(что бы гирлянда не торчала за деку)
  • переделка бабочек и завал амортов для увеличения хода подвески
  • сервопалуба минимизирована и выкинуты все боксы и прочая не нужная хрень для упрощения чистки, снижения веса и ускорения сборки\разборки и переход на 1 рулевую серву
  • переделана рулевая, избавился от играющих пеньков, поставил “вечную” рулевую планку
  • переход на однодисковые текстолитовые тормоза
  • самодельная двухтрубная выхлопная система
  • полностью перестроен каркас.
  • преточка хексов под баховские колеса
    ну и т.д…что то уже не вспомню 😃
extra555:
Это точно! Сейчас конечно все круче и технологии и машинки и материалы, но тогда было интересней однозначно 😉
map
Сегодня выгулял своего читаха))) народ шеи свернул,разглядывая модель. Видимо пятый масштаб тут никто не видел. Но больше всего удовольствия машина принесла мне и сыну)))) откатал почти полный бак. Дома уже обнаружил открутившуюся от головы выхлопную трубу и передние аммо. Все пересобрал и затянул динамометрическим ключем. Заодно и перезалил передние аммо-сделал более жесткими. Очень понравилось поведение машины-динамичная,легко управляется,великолепные тормоза,правда на снегу толку от них мало. А как она прет по сугробам и как эффектно на ней крутить жука. Попросил жену заснять видео,так она сняла только 4 сек когда я телефон из рук у нее брал(((
LEX777
динамометрический ключ это уж крайность, по мне так достаточно было бы фиксатора резьбы и гровер шайбы на болты.
map
LEX777:
И то и то использовал. А услилие надо контролировать обязательно,работая с резьбой в легкосплавных сплавах.
SPIRITUS
map:
Да, но только если все новое и есть данные производителя с каким усилием надо тянуть конкретное соединение при ШТАТНЫХ ДЕТАЛЯХ и КРЕПЕЖЕ! В противном случае всеже лучше обойтись без динамометрического ключа поскольку руки способны почувствовать предел резьбы и момент касания и на сколько градусов можно крутануть после касания… если ключ не большой, а динамометр нет 😉
ZexSm
map:
Небольшой стайлинг. Обнаружил что на hpi ных хексах штатные колеса болтаются((( надо резьбу дорезать. Есть у кого плашка подходящая?
Пришлось второй комплект колес ставить.
Дорого алюминька встала?
map
Вы про что? какая алюминька именно?
map
встает ли по габаритам черепашковый пулл стартер?
ZexSm
map:
Да на фото и дифы алюм, распорка бака, сервопалуба, пластина сервосейвера, амморты…
map
Я купил машину уже со всем этим обвесом. Конкретно машина мне встала в 70тр.
ZexSm
map:
Цена - космос)
map
ага-а я космонавт))) а Россия с ее рублем космическая держава. Знаете где дешевле-пишите. Может кому пригодится
Dimitr-VR4
70 кр за данную телегу-мука,с учетом того сколько стоит новый сток! Там тюнинга на пол телеги еще! Новому владельцу побольше сцать от радости покупки кипятком , холить и лелеять и удачи!
ZexSm
Dimitr-VR4:
Я забрал новую за 25, с хитековской электроникой, без мотора, но и без алюма… От этой цены и отхожу 😃 Кстати, кто и чем смазывает шаровые? Я вот задумался на какую смазку менять все это дело…
map
Я забрал за 70 с полным комплектом люминьки, центродиффом, новым(!) шасси, 7075 декой,2-мя комплектами новых колес и полкоробки запчастюлек, новеньким отлично покрашенным кузовом, форсированным мотором с неплохой трубой за 200ойро, 3-ми новыми сервами,костями ванадиевыми,990-м карбом и т.д. Считаю покупку выгодной в сложившейся экономической ситуации.НО не спорю-вы заплатили хорошую цену за шаську. на ебее щас аукцион был-новенькая RR4 продавалась за 30-ку. Вы где брали? тут на барахолке?
Смазываать можно любой смазкой для ШРУС. Прежний владелец ликви моллевскую смазку использовал и мне початую тубу отдал.
LEX777
только летом шаровые не смазывайте, ато умрут за одну покатуху.
ZexSm
map:
Комплект у вас шикарен 😃 Через знакомых пригнали откуда-то с Питера… Хм… Шаровые… На рычаги пыльники не наденешь… Что-то я совсем задумался.
LEX777:
У меня верхние остались живые, а вот нижние превратились в кубики 😁
map
Сегодня приключилась печалька. Не успел откатать и полбака,как заметил,что резина слезает с диска,на обратной дороге боком влетел в маленькую ледяную ямку и колесо накрылось(((
Резина поотклеилась и на других колесах. Ньтеч колеса. Примерил резину на штатный мсидишный диск-получилось забавно-слики прям.
