Race Runner V4 competition & sport. FAQ, обзор, настройка
LEX777
Родные колёса MCD хорошо использовать летом, тогда они походят ещё.
У пролайна на мой взгляд вот такие диски самые крепкие из тех что я держал в руках largescalerc.com/prolineexcavatortireswithfoamforh…, ссылку дал на передние диски, они уже и легче.
На зиму ставят такую резину, но колесо выйдет очень тяжелое largescalerc.com/4440reardesertbusterarrowtirehdco…
У меня друг умудрился на такой диск натянуть 5бышную резину largescalerc.com/4835reardirtbusterblocktirehdcomp… вышло очень даже хорошо. И для зимы вставки надо мягкие. Я на поролоновых вставках катаю.
makukara4ka
У меня колёса стоят от 5т, держатся намного лучше родных!!! На родных прыгнул на трамплине, минус колесо)))) после чего поставил от 5т!!!
map
LEX777:
Пыльники везде обязательно поставь на чашки. rc-modelismo.com/Antriebsgelenk-Dichtung-Manschett… ато чашки съест, а чашки стоят нехило!
вот только вопрос-налезут ли эти пыльники а точнее будут ли они держаться?! У меня есть от HPI один-чашка в нем как карандаш в ведре.
www.rcmotors.ru/search/?search=пыльники
LEX777
эти как раз и держатся на чашках мсд.
map
Ребята,а где бы почитать про настройку шасси. Кастер,сход развал,и прочее.
map
никто не знает или никто не заходит уже в эту ветку?
halfer
map:
а что конкретно тебя интересует?. слишком общий вопрос.
ALABAI:
Есть что почитать
www.rc-auto.ru/articles/
про mcd’ху там нет ничего.
вообще про 5-ый масштаб нет ничего.
тогда уж на форуме поспрашай.
map
Конкретно меня интересуют как выставлять кастор,сход-развал, что даете перемещение верхних рычагов в подвеске и тд. В читахе возможностей регулировок куча а инфы даже у Макса в факе ноль.
halfer
кастер спереди регулируется путём переставлением проставки-втулки на оси верхнего рычага.
схождение регулируется спереди рулевыми тягами.
схождение сзади регулируется заменой вставок нижней оси кулака от 0 до 3 градусов.
развал регулируется болтом, который крепит шаровую в верхнем рычаге путём добавления/убавления проставочных клипов.
обычно регулируют под трассу, а вот тут каждый сам себе определяет, на каких сетапах ему лучше.
SPIRITUS
map:
Инфы такой и не может быть 😉 В статьях даются общие рекомендации что сделать что бы добиться нужного в конкретных фазах поворотов, езды по прямой и т.п. А как нужно вам, под ваше желание, умение, место катания и условия движения…никто не может подсказать слишком много факторов. Если хотите, поищите так называемые сетапы. Их публикуют известные гонщики и пытаются описать в каких условиях их используют. Но по мне это просто бред…для использования чужих настроек надо и стиль вождения перенимать.
Как регулируется смотрите в инструкции.
map
Срочный воппрос- как работает килл свитч? В норме без него контакты у катушки замкнуты-тестером звонил. Кнопка штатная работает на замыкание(?)при нажатии. не могу врубится как блокируется искра килом? Килл при появлении сигнала или потере сигнала от аппы замыкает или размыкает цепь?
map
SPIRITUS:
в том то и дело-нет в инструкции этой инфы. если речь идет от буклете который шел с моделью
SPIRITUS
Забиваете в гугле что то вроде “MCD v4 Set-up sheet” и откроется мир гоночных настроек 😉
Вот например www.mcdeurope.de/de/setup.html Качайте и пробуйте…
А как именно регулировать?)))) А что там надо? Вроде интуитивно понятно, отвинчиваешь или снимаешь стопорную шайбу и переносишь оську в соседнее отверстие. Или ставишь регулировочные шайбы разной толщины…меняешь вкладыши и т.п.
map:
Буклет может быть рекламным, я про это www.mcdracing.com/support_new.php?sp=12
Тут есть деталировка что бы понимать что конкретно менять.
map
Ну вот и закончил переборку и доработку читаха. Готов к первому запуску. Но болею,поэтому запуск отклыдывается. Вопрос таков,прежний хозяин очень красиво и аккуратно покрасил кузов снаружи. Можно ши для сохранения этой красоты сверху пройтись тамиевским акриловым лаком? Не расползется краска? Из стендового прошлого если укрывать тонкими слоями с просушкой все должно сохранится.
Dimitr-VR4
Красота кузова угандошится на первых переворотах на трассе. Забить.
map
Небольшой стайлинг. Обнаружил что на hpi ных хексах штатные колеса болтаются((( надо резьбу дорезать. Есть у кого плашка подходящая?
Пришлось второй комплект колес ставить.
SPIRITUS
Можно и резьбу, но проще всего шайбу поставить с насечками.
Она не только позволяет плотно прижать диск, но и чуток устаканивает ступицу от изгибов и уменьшает вероятность поломки диска если размер как раз под бортик. Насечки обязательны иначе может отвернуться непроизвольно.
map
Где бы еще такие шайбочки взять,Юрий. Не подскажите?
SPIRITUS
map:
Можно в любом автомаге подобрать, насечка делается бормашинкой или напильником за пару минут. Любой токарь может нарезать…
Я режу на фрезе такие штуки из алюмишки поскольку люблю все легкое)))
halfer
Юра, а рулевую ты тоже сам резал?.
SPIRITUS
Да.
Я почти не покупаю тюн…но судя по гравировке это одна из первых)))) Наверное года 4-5 ей уже стукнуло.
Стояла на первой моей МСД4
ЗЫ Вот посмотрел фотки и взгрустнулось 😦 Может опять собрать МСДиху…такой славный был аппаратец. Ну да, Лосю по прочности уступает, зато динамика! Рулежка! Проходимость! А какая легкая была…только где это все хранить? И так уже машинками весь дом забит и на работе куда не плюнь, во что то модельное попадешь 😃
map
короче прокатал сегодня за веревочку целый час машину-не запускается! килл свич работает корректно,искра есть. Подозреваю,что то с топливопадачей ибо свеча сухая. Подскажите-шланг обратки крепится на штуцер около помпы а подача топлива снизу? в шланге топливо есть и оно циркулирует при нажатии на помпу. Настройки карба не меня,иглы никакие не трогал. Поменял прокладку между карбом и мотором на щиток теплоотражающий с могатеча. В оригинальной прокладке два маленьких отверстия-в могатечевской одно и оно снизу. Изучение с фонариком карба показало,что верхнее отверстие в карбе глухое а нижнее-канал.прокладку соорентировал правильно.
Да,карб 990-й без рычага заслонки
LEX777
Правильно. Убедитесь что дросель газа на карбе закрыт, ато судя по Вашей фотографии при ровном положении качалки газа - дросель вроде приоткрыт, тогда врятли заведёте двиг. Ну и иглы выставьте на заводские настройки (L1.20 Н1.15) а там уже по работе двигателя поднастроите.
