Race Runner V4 competition & sport. FAQ, обзор, настройка
LEX777
вот тут затарится можно www.hobbyforyou.ru/catalog/8757.html заодно возьми комплект пластиковых корпусов амортизаторов, сними не так ломает и гнёт штоки.
керил
vini7171:
Это точно они?
Свяжитесь с магазом, они всё уточнят…
vini7171
Какой вязкости силикон лить в передние амортизаторы.
Катаюсь офроуд.
Есть вот такие
ZexSm
У меня 35 в круг, 45 было тяжело
map
Перебираю машину,и не пойму-очень туго крутятся шестерни на мотораме, хотя подшипники перенабил смазкой. Может крышка им пришла,пока запрессовывал в мотораму(алюминиевая)
vini7171
А если снять шестерни и покрутить валы,легко крутятся?
map
легко,но с каким то хрустом,причем тактильным
aviator1634
Если не секрет где мотораму взяли,тоже хочу алюминиевую поставить.
LEX777
на центральной оси скорей всего перетянута гайка
map
Точно Алексей! Центральный вал туго идет. Оказывается подши перекосило при установке,и когда я их затягиваю вал туго крутится. И наверно надо слабее закручивать,а то я сдуру один вал уже сломал. Это новый выточили на токарке
aviator1634:
с машиной досталась,как и опциональная дека и метталические корпуса диффов
LEX777
когда будите точить новый пусть токарь припуск сделает, дабы при затяжке гайка не поджимала подши между собой
map
уже выточен.а где припуск этот сделать надобно?
SPIRITUS
Как вариант, можно просто трубку подходящую отрезать и вставить между подшами, получится дистанционная втулка, тогда как не затягивай гайку, не заклинит.
11 days later
map
чего то заказ сделал на могатеке аж 3-го а Атзе молчит,не отправляет((((
LEX777
а я 22.07. когда я оплачивал, он сказал что мол будет нас соревах как приедет так и отправит.
map
соревнования закончились 29-го июля. сегодня ответил.
map
короче договорились,что сам заберу
SPIRITUS
Господа МСДевцы. Я тут собираюсь делать одну штуку с использованием чашек приводов под круглый вал дифа(от ЦД или мостов, не важно), т.е. от простенькой спорт версии. И буду большую часть чашки просто спиливать, а спиливать там много)))) Если кому нужно, могу обменять 2 новехонькие чашки на сильно подношенные, там спиливать намного меньше 😉. главное что бы чашки не ломанные. Но надо подвезти их в Домодедово сегодня, до вечера.
scgorodok
подскажите пыльники от Baja 5b подойдут ?
scgorodok
а родные где можно купить ? или что нибудь чтобы подошло ?
ZexSm
Может было, а может нет. Покажу фото вентиляции бака, как ее установил я. Вдруг кому-то будет полезно посмотреть на это все пред покупкой.
SPIRITUS
А не смущает близкое расположение трубочек к трубе? Ониже при ударах могут соприкасаться…и если проплавит, а клапан у вас видимо на конце трубы…то может случится неприятность, после переворота зальете вся машину бензином. Или просто вонять начнет.
И вообще в чем смысл 2х трубочек? Да еще и со штуцерами вверх…да еще тройник адских размеров.
