Baja 5B не от HPI
Да я тоже так думаю. Блин, как же долго эта долбанная почта работает у нас в России =(
Ни чего не говори, нет слов одни эмоции.
Вот место где рычаги упираются в кузов. Может мне просто как то ограничить ход подвески?
Может проще через проставки приподнять сам каркас .
Такие штучки у тебя наверное есть от передних амортизаторов как на видео крепление передней части .
Нет так не получится, кузов придает жесткость и крепится винтами в переди машины в центре и сзади.
люди подскажите какой карб предпочтительней купить 998 или 813 ?
они одинаковые
они одинаковые
не совсем,один из них с насосом ускорителем
они одинаковые! Они оба с ускорителем. Я же не просто так сказал)
тогда в чем разница? номера не зря разные.
Я уже писал выше, что 998 - полный аналог 813. Они идентичны полностью.
Как думаете, если я ограничу ход передней подвески путем одевания кусочка шланга на шток амортизатора. Нормально ли это будит или может понести за собой поломку бабочки при приземлении?
Я тоже тебе хотел предложить такой вариант , но не знаю как себя поведут пыльники в нижней части , рвать их там будет наверное . На сколько много упирается подвеска в каркас ? Подумай лучше как приподнять весь передок на не много .
Есть у кого какая инструкция к этим карбам , рисунок в разрезе самого карба , меня интересует как устроен сам привод и сам ускорительный насос .
Есть еще вариант сделать проставки на креплнние кузова. А пыльник можно просто ублать и заменить его на пыльник самого амортизатора. Сделать его из велосипедной камеры.
Да нет камера не есть айс , приподними и всё .
При максимуме рама висим над землей в 2см.
Попробую замутить проставки. Надо только токаря найти. Заказал кстати новые штоки задних амортизаторов. Попробую из заменить. А как им жизнь продлить и может какието резинки сразу заменить?
Как крепится передок каркаса сделай фото .
Может это чуть поможет! HPI Baja- Carb Maintenance
Здесь нет ускорительного насоса в видео , эта мембрана выполняет функцию поплавковой камеры и вместе с запорной иглой поддерживает определённый уровень топлива . Вот фильтрик для этой мембраны надо сделать , чтоб мусор на неё не попадал .
Вот крепления кузова. Внутри креплений резьба.
Значит токарь тебе в помощь , если нет возможности дома сделать , выточи проставки нужные по высоте и закрепи их также на шаси бахи болтиками , а в верхней их части отверстия под каркасные кончики . Вставишь каркас в эти проставки и просверлишь по бокам дырки под стандартные клипсы , и каркас будет быстросъёмным вынув клипсы , и не надо будет крутить болты чтоб снять каркас .
А можно в протавках просверлить отверстие и закрепить винтом в штатное место.
ускорительный насос есть только в 813!!!
Сколько можно повторять. 998=813
откуда такая увереность ? )))) есть может секретное описание ? ))))
Вот на DDM нашёл этот карб , и перевёл каряво описание
Walbro WT-990 высокопроизводительных карбюратора. Это карбюратор рекомендовано Zenoah для модернизации RC-стиль двигателя. Двигатели со стандартным карбюратором (WT-603, WT-668, и т.д.), как правило, испытывают заключается в низкой конце ускорения, когда настроен на пиковую мощность. Карбюратор характеристики: Walbro WT-990. 15.88mm отверстием, 12,7 Вентури, независимый перестраиваемый высокой и низкой скорости струи. Этот карбюратор не имеет внутренних дроссель.
Примечание: Этот карбюратор теперь поставляется со стандартным изменение дроссельной заслонки, поэтому она будет прекрасно работать в большинстве R / C приложений рассматривается как HPI Baja, гоночные автомобили и т.д.
WT-990 карбюратор такой же, как WT-813 без насоса на внутреннем ускорение.
Так я тебе и пишу , с низу отверстие с резьбой и крепить к шаси , а в верх вставляешь каркас и клипсами крепишь .
а можно узнать? почему у всех появилось желание поменять карб???
