Baja 5B не от HPI
ALEXSEI
Вадим_080:
скорость была 63км/ч.
Я б давно в кювет улетел на такой скорости , не могу не как научиться по прямой ганять .😃
А с другим комплектом у тебя ещё скорость возрастёт ?
koss
ALEXSEI:
Ну это надо углы колес смотреть и резиной поиграться!
На последнем этапе ребенку поменял переднею резину на более скользкую и он сразу же попер как танк!
Neptun623
😁😁😁! не можете удержать потому-что у вас цифровая серва на руль,она очень резвая и чувствительная! я другана тачку не могу водить вообще,руль очень дерганый,я еще убавил на пульте чувствительность
ALEXSEI
Вадим_080:
так надо 5b flux отодрать.
Так так , значит какой карб надо нам лучше поставить .
koss:
Где и как глянуть ?
ALEXSEI
Neptun623:
Нет сток Не цифра .
Neptun623
у вас в металическом сером корпусе как я помню,вот и у другана такая же,а у меня другая совсем фотку скину
ALEXSEI
Neptun623:
Да нет , работает как тенято .
jekson
Neptun623:
ты меня не понял! у меня в стаканах есть поршни с пружиной!!!
А, ясно. Ну тогда можно еще резьбу нарезать и воздействуя болтиком извне на эту пружину, настраивать баланс амморта по потребности.
Neptun623
jekson:
все правильно! я уже думал об этом,просто времени нет совсем на это заморачиваться!
sdshobby.net/spring-analog-large-servo-s8166b-20kg… не реклама! у меня такая стоит,самая простая но пока рботает!
Arif
Здраствуйте и с добрым утром. Кто небудь поставил 2-х ступенчатую коробку передач?
Rus148
Практически закончил сборку своей Бахи. Осталось только дождаться крыжки на двигатель и банки. В процессе сборки появилось несколько проблем. Самая основная это когда при максимальном срабатывание передней подвески рычаги упираются в кузов. Как избавиться от этого пока не придумал может у кого есть какие нибудь соображения?
Есть еще вопрос я закрепил рабио бокс на винты с гайкой, так как на пластиковых клипсах он болтается при повороте колес. Повлияет ли такое решение на какие либо части. при ударе и приземлениях?
chizh1:
Задумался о люминии, но после того как нашел эту видюху, передумал, не знал что он настолько хлипкий, мне кажется RPM, при таком незначительном прыжке, выжил бы наверное, (прыжок в самом конце видео)
King Motor T1000 SS Bash and Break
Я рискнул и поставил аллюминий посмотрим как он себя поведет.
Denature
Rus148:
Боюсь, что предсказуемо…
Передняя бабочка пластик? 😃
Если да, то смысл обвешивания авто металлом стремится к нолю…
n1trog3n
на Али. Мне такой сразу с бахой пришел.
ALEXSEI
n1trog3n:
А краме АЛИ ?
Ну что сборка идёт ?
n1trog3n
Собрал. Кстати прикольно получилось) Не хочу выкладывать фотки пока не поставлю колеса.
Мои две посылки с импортнулись, на этой неделе планирую забрать и собирать все это добро в выходные окончательно. Так что в воскресение все будет готово…единственная проблема - еще не импортнулась вот эта штукенция с ДДМа… www.davesmotors.com/gt272xgt27x - а без нее я не смогу тронуться) Хотя завести и обкатать смогу. Наверное так и сделаю…пойду и обкатаю хотя бы бак. Пора бы уже!!!)))
Кроме Али только на ДДМе Хотя там 813 (998 это его аналог)
Rus148
Можно ли как то ограничить ход передней подвески? Чтобы она не срабатывала так сильно?
ALEXSEI
Ты вроде и цилиндр заказывал , он тебе пришёл ?
n1trog3n
Цилиндр в одной из двух посылок с Китая. Пока не буду менять. Попробую на своем завести…чем черт не шутит))
Rus148
Вот место где рычаги упираются в кузов. Может мне просто как то ограничить ход подвески?
n1trog3n:
Это тот цилинд который с обломленой юбкой?
n1trog3n
Rus148:
Он самый
Rus148
n1trog3n:
Он самый
Я думаю все заведется без проблем. У меня была такая же история только на мопеде. И не смотря на это все работало.
