Baja 5B не от HPI
aleksandrk79
Elfuck:
Привет народ, обзавелся китайской баджей, еще не знав, что она китайская и неоригинальная как таковая) поэтому сейчас загоняюсь сильно, так как изначально имел планы по тюнингу своей модели оригинальными металлическими деталями от hpi, прочитал множество форумов по этой теме, и нашел мало инфы по этому вопросу - кто то пишет, что оригинальная металлическая hpi серва не влезает в паз на китайском клоне, кто то писал даже, что шестерни разные у них, что меня сильно напугало(((( Планирую постепенно, с каждой зарплаты подкупать что нить из оригинала тюнинного… Расскажите, пожалуйста, можно ли затюнить китайский клон по самое небалуйся, я имею ввиду поддаются ли ВСЕ детали или хотя бы самые важные в конструкции китайского клона baja 5b замене оригинальными, металлическими деталями от hpi?😦
Тюнить можешь спокойно, я на своего китайца baja 5t алюминия навесил, сцепление,свечу ставил, короче все походит, только вот коробка может не подойти хотя я думаю там все один в один скопировано с оригинала:-)
Elfuck
ок, значит буду тюнить) спасибо)
aleksandrk79
Elfuck:
А была нестыковка…купил алюминиевую крышку на бак, пришлось бак покупать hpi 😃 у китайцев шаг резьбы другой
KGB
народ!!! у меня не baja 5t… монстр 1\5 …
задолбался менять машинки! 😦… родные сгорели на 3й день все 3шт сразу!!! рулевые поменял на хайтек 805… не хватало… поменял на турнигу 33кг стало всё ок!!
а вот с газовой машинкой затрахался! 2 шт сгорело похоже изза напряжения питания больше 6в! поставил хай вольтаж!!! сгорела от влаги 😦
подскажите пожалуйста модель машинки с гермитизацией корпуса… и хай вольтаж! спасибо!
Elfuck
да крышка бака то это фигня)) незначительная мелочь) я вот еще различие нашел (точнее переписываюсь с парнем, у которого китайский клон тоже и он вот что рассказал) не такое уж прям значительное - рамка сервы действительно другая, но продается рамка и под оригинал, так что всё норм) Для сравнения:
(___) – рамка клона, а такая рамка у оригинала [___]
Leonid#
Доброго времяни суток Вам . Прошу принять и меня в свои ряды . Уже больше года смотрю эту ветку , разглядуваю ваши аппараты . В пятницу получил своего коня . Восторгу нет придела !!!
Но , впервые же по катушки была сломана передняя опора амортов ((( . Уже заказал новую алюмиевую , буду ждать .
Так как впервые имею опыт с моделями . Не ну в детстве были какие то , там NIKKO , вертолетик не так давно покупал(разколотил уже). Ну и начал собирать Мерседес от Деагостини , как раз тогда и наткнулся на Вашу ветку и на модел Бахи пятого маштаба . Поэтому не понимаю вообще ни чего в авто моделизме .
Решил сейчас поменять пульт управления , на тот который заказывал для Мерседеса . Родной уж больно большой , а второй поменьше , да и с большим экраном с подсветкой . Вытащил старый приемник , перепутал все провода , воткнул новый и ни чего 😃. Видимо его надо как то програмировать , как я не понимаю вообще .
В связи с этим хочу обратиться к Вам за помощью . Подскажите чего делать !!!
Если не сложно , то по телефону или мож я подъеду куда .
Заранее спасибо .
ALEXSEI
Что за машинка и какой передачик .
Leonid#
ALEXSEI:
Вот мой аппарат . 26сс
Старая аппа слева и передатчики старый слева , новый справа .
koss
Приезжайте по выходным на трассу Раменки 2, все подскажем все покажем!!! Завтра там будем с 13:30 до 16:30!
ALEXSEI
Про передачик и приёмник сдесь rcopen.com/forum/f71/topic203654 там есть перевод инструкции , а в ней найдёшь как привязать приёмник к передачику . Перевод там качнёшь из 87 поста , почитаешь и поймёшь как привязать .
Leonid#
Спасибо . В воскресенье приеду , если конечно вы там будите . Какой тосный адрес в Раменки или особенности подъезда .
Leonid#
Еще вопросик . Не знает где купить или у кого купить две стойки передней опоры амортов , стандартные пластиковые ? А то ждать долго пока доедут алиминиевые , не втерпеж в выходные погонять .
koss
Трасса тут , а эта штуковина должна где то валяться, посмотрю!
dema_fdd
Leonid#:
Дык аппаратуры у Вас одинаковые, вы приемники посмотрите) Можно было ничего не выдергивать а просто перебиндить на старый приемник новую аппу. Скажу толкьо одно что у Вас старая аппа пофункциональнее быдет в разы. Это тоже ФрСкай, только с другой наклейкой. Не скажу как эти с кнопкой, расскажу как перемычкой их забиндить:
Включаем аппу, выбираем/создаем модель в аппе, выключаем аппу
Вткаете бинд-перемычку (черная с проводком справа на фото) подаете питание на любой канал приемника и он должен часто заморгать красной лампочкой ( ну или какую ему китайсы всунули) дальше включаете аппаратуру с зажатой кнопкой бинды (где-то сзади, на левой на модуле с антеной, на правом поищите)
лампочка на приемнике сменит частое мигание на неприрывное свеччение.
Выключаете приемник, выключаете аппу.
Включаете аппу, включаете приемник и вуаля - все работает.
Leonid#
dema_fdd:
Спасибо .
А чем именно она лучше ?
Infinity
на паркфлаере(не реклама) как то писали что она пересекается с собратьями(такой же аппой) а ведь 2.4 заявлено. не знаю правда это или нет но на паркфлаере редко муть пишут(1) бывает слетают все настройки при выключении или вытаскивании батареек(2) экран точнее подсветка экрана очень быстро съедает заряд батареек. (3) по мнению некоторых - тяжелая(4)
я бы тоже на еургле(слева) остался. мне понравилась она. лежит как влитая да и настроек вроде даже больше чем в фрСкай(справа)
dema_fdd
Infinity:
Не могут они пересекаться, там система постоянной смены частоты, точнее могут пересекаться но это будет 1/30 секунды у нас люди летают на аппах с такой же вч частью и никаких проблем. ПРоизводит их Флайскай, не путать с фрскаем, все остальные закупают у них и наклеечки лепят. Плюс левой в том что она модульная, а значит туда можно пихнуть другой модуль, например спектрум))) надо сравнить мануалы, там в левой кажеться больше настроек абс, миксы, расходы получше реализованы.
Leonid#
dema_fdd:
Ну вы мне и наговорили .
Я впервые эти пульты в руки взял . Пока я оцениваю чисто по визуальным ощущениям . Он легче , лучше выглядит , большой экран с синей подсветкой и у левого раздражает откидная планка к корой рулевое колесо крепится , не понятно для чего )). Ну и она у меня все равно останется , окажется лучше поменяю обратно .
Но все равно огромное спасибо всем за теплый прием !
Infinity
я вообще баху до сих пор гоняю на самой дешевой аппе от ХК(черно-оранжевенькая такая) и как то не жалуюсь. файл сейф есть. работает он да и аппа отлично. специально проверяли с другом. батарейки она не жрёт пачками и как то в целом остальные настройки и не требуются… да в цифровом виде то же триммирование более точное. есть еще куча хороших настроек но если всё крутить аккуратно то и оттримировать можно хорошо. из этого лично для себя сделал вывод что пока эта аппа не сдохнет/я ее не утоплю/не разобью или еще что-то - менять не буду. ИМХО
но лично мне первая аппа понравилась(держал в руках порулить не удавалось)
Leonid#
Опять сегодня встрял . Купил в Москве комплект алюминиевых опор на переднюю опору амортов . На сайте на картинке опоры с болтами , привезли без них . Сразу не заметил , позвонил , говорит что они все без них идут , но они у вас есть на старых опорах .
Полез сейчас менять , разобрал , а они другие . На пластике они как самобрезы , на алюминиевых они с нормальной резьбой .
Что делать ? Где можно болтики подобрать ?
Vitalik1986
Привет всем! Собираюсь купить китайца… Подскажите вот к этой модели подходят запчасти от HPI www.ebay.com/itm/…/300604457281 ??? И может лучше купить в аллюминие www.ebay.com/itm/…/290614825053 ??? Или можете с ебея посоветовать может комплектацию получше и т.д.
mokorn
Выбрал вот такой апарат кинул в карзинку дошло дело до оплаты а пейпала то нету !? Как не наколоться? Может кто нибудь кинет в личьку проверенных магазинов
us.aliexpress.com/snapshot/103618232.html?isRedire…
YvO
mokorn:
us.aliexpress.com/snapshot/10...Redirect=false
Этот магаз нормальный, я там запчасти покупал
