Baja 5B не от HPI
Rus148
Я тоже занялся ремонтом мотора, решил заменить цпг и подшипники с сальниками.
На моторе тоже пропала тяга и перестал заводиться.
ALEXSEI
Rus148:
Ты же вроде не давно перебирал ?
Rus148
А у ликви есть маркировка? Тоже надо попробовать. А то я на штиле гонял.
ALEXSEI:
Я менял картер.
После сборки откатал 10л. И теперь он просто остановился. Я его разобрал и увидел болтанку поршня в цилиндре и шатуна на коленвалу.
ALEXSEI
Rus148:
Если с право на лево, пускай . Главное чтоб вверх в низ не болтался .
Rus148:
Вот , тоже ищу где купить ?😃
Rus148
То то и оно что с верху в низ. Тоесть приводит в ударным нагрузкам во время работы.
Масло синтетика?
my_shadows
Rus148:
ну мы уже с вами проверили на практике, что ездить на этом масле не стоит 😁
Rus148
my_shadows:
"Это точно
Ozzz
ALEXSEI:
На сайте Ликви Моли есть список где можно его приобрести + интернет магаз у них есть.
Алексей Вы на горячую компрессию не мерили? если мерили, то насколько разница с холодным? мне просто интересно.
ALEXSEI
Ozzz:
Нет пока не мерил , всё не как не соберусь катнуть . Обязательно напишу сколько на горячем .
ALEXSEI
Переберусь в эту темку 😃 . Сёдня немного поганяли и испытал новый 813 карб , выставил болт L на 1,25 но оказалось малость богатит , чуть чуть закрутил и усё окей . Сначала поганяли по травке в которой была видна только крыша машины и фильтрик на защите пула быстренько забился одуванчиками . Потом перебрались на асфальт и там малость приложил . Температура мотора с моим датчиком температуры колебалась в пределах 120-125 градусов и срабатывала пищалка которую кста слышно . Температуру срабатывания пока выставил на 120градусов ? Не плохо вроде работает приборчик , можно по нему орентироваться когда машинке сделать перекур .
Вот немного видео , мобильничек не очень снимает .😃
fus111
а что за датчик Леш? и 120 град. не многовато?
gagaka45
Всем привет! Заказал baja 5b ss,готовый комплект. Нужно ли будет пере собирать машину? Так как многие говорят что нет масла.
YvO
gagaka45:
5B SS - это комплект для сборки, так что нужно будет просто собирать
Gigabyte
YvO:
А китайцы разве уже киты делают?
gagaka45
YvO:
Она уже собрана. Продавец написал только залить бензин и всё. Поэтому и спрашиваю нужно разбирать и лить масло?
YvO
Gigabyte:
Я давно не смотрел на китайцев, а раньше они так внаглую (Baja 5B SS) не называли свои изделия.
gagaka45:
Масло в амортизаторах и дифе по-любому менять нужно
Gigabyte
YvO:
А лучше вообще всю перебрать
Zloyuzver
У меня, конечно не Baja 5B, а всего лишь китайский Turmigy Titan, но я его тоже перебирал перед первым выездом. Так вот - как ни странно, всё там было собрано достаточно качественно и где надо посажено на локтайт. Возможно, это мне так повезло, хотя у друга такая же машинка и тоже всё собрано качественно. Но всё едино, вертолёты приучили перед первым вылетом\выездом пересобирать самому. Чего и вам советую.
gagaka45
YvO:
А какое масло нужно для дифа? И тяжело в бахе добраться до дифа?
ALEXSEI
gagaka45:
Вот .
Надо повозится с задком , заодно всё протянешь , подши посмотришь на наличие смазки .
лианардо
Приветствую всех , заказал баху , и даже как то удачно под руку попалась баха (оригинал) без двигателя колёс ,рычагов взял за копейки, уже дома стоит ,любуюсь .Да вот только проблема CP255137560CN не “едит” совсем , что делать ,слышал что ещё склад почты россии, частично сгорел , можите дать прогноз прохождения, или трэки накидать ,у кого такое было.
Подскажите ,как лучше обкатывать, за чем нужно следить(какие слабые места), и какое мало лить, и в каких пропорциях.
Заранее очень благодарен.
gagaka45
ALEXSEI:
Вот .
Большое спасибо. А нет схемки?
P.S Можно проверить машину без бортового аккумулятора?
В амортизаторах тоже масло менять? Или не стоит пока менять?
ALEXSEI
gagaka45:
Мануал на русском качни там всё есть .mail.yandex.ru/neo2/#disk/disk/Документы/
gagaka45:
Конечно можно .
gagaka45:
Если аморы работают и масло в нутри есть , то пока не надо .
лианардо:
Подскажите ,как лучше обкатывать, за чем нужно следить(какие слабые места), и какое мало лить, и в каких пропорциях. Заранее очень благодарен.
Один бак на холостом , на втором можно ездить но не на полную .
Два шприца по 20 кубов на литр бенза .
Масло лучше такое , синтетику .
