А гироскоп поддерживает и цифровые и аналоговые сервы? Или в настройках выбрать можно?
во второй половине видео ты чувствительность накрутил?может поэтому и дергается
Да там есть сбоку два крохотных выключателя один реверс переключает , другой аналог или цифра .
Чутьё на полную во второй половине , но и на среднем положении дёргается , зависит на сколько прибавил на столько и дёрганье больше .
Попробуй покатать на чувствительности чуть больше минимальной
Не знаю когда и вырваться для пробы . И поначалу пока не понятно сколько выставлять чутьё .
Чуть больше минимума, а потом добавлять
Что был опыт использования гирика ?
Конечно, я еще вертолетами занимался
Вот что получается
Наверное на асфальте должно помочь!!!
Решил модернизировать угловой держак фильтра , для быстрого съёма фильтра .
Вторую часть пластиковую пока пилю .
Есть правда готовые всякие переходники но они все прямые , да и стоят эти два колечка бешаные деньги .
Алексей ждемс продолжения с фото отчетом
Заказал окна вот как получились. Алексей все по твоим чертежам. Осталось крепления приобрести
Далее прилаживаем угловой держатель к корпусу фильтра и намечаем где резать точно такую же форму . Вырезаем , можно и с зазорчиками чтоб легче вставлялось .
Вставляем друг в друга и поворачиваем .😃 Может и какой фиксаторик надо будет придумать чтоб от вибрации не поворачивался , хотя резиновое кольцо туго фильтр держит .
Я думаю щас стало понятно что и как ?
Пойду доделывать косяки .
Алексей супер,молодчага
завтра пойду пелить,если еще фиксацию придумаешь отчетик
а на лобовом 5B зачем?
что бы грязью на фильтре тоже было написано 5B😁😁😁
Красота - требует жертв.
Для красоты)))
Эфективней будет без красоты
Для красоты)))
Затонируй автоплёнкой , и приборчик под стекло перенеси .
Алексей а что это у вас за приборчики стоят? Телеметрия?
Телеметрия?
Этот прибор не телеметрийный , показывает температуру цилиндра и напряжение борта . Также начинает пищать при просевшем борте и также при достижении большой температуры на цилиндре , параметры программируются кнопочками .
Пост 3611 rcopen.com/forum/f35/topic199143/3601
И о моей самоделке , фиксатор от прокручивания это малюсенький кусочик пластмаски приклеенный суперклеем , и в самом корпусе под него паз прорезал , а то одна половинка не закрывалась , упиралась в него .
Я думаю фильтр сам по себе не провернётся , крепко резинкой держится . Попробую на машинке потом если что придумаю ещё фиксатор .
Ну и видос
+10000000
как проведешь испытания на заведенной машинке при движении пиши
мне такая приблуда не треба, у меня все эти данные аппа показывает DX3S с телеметрией
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"445529683df955007778b652":{"_id":"445529683df955007778b652","hid":13771,"name":"koss","nick":"koss","avatar_id":null,"css":""},"4901f9243df95500777763b3":{"_id":"4901f9243df95500777763b3","hid":39817,"name":"DAKOTA","nick":"DAKOTA","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"496f6f503df95500777732d4":{"_id":"496f6f503df95500777732d4","hid":42888,"name":"ALEXSEI","nick":"ALEXSEI","avatar_id":null,"css":""},"4ba14ff03df955007776312b":{"_id":"4ba14ff03df955007776312b","hid":62950,"name":"Вадим_080","nick":"Вадим_080","avatar_id":null,"css":""},"4ebeb0d83df955007774c257":{"_id":"4ebeb0d83df955007774c257","hid":105195,"name":"max160878","nick":"max160878","avatar_id":null,"css":""},"50b12ab63df955007773d632":{"_id":"50b12ab63df955007773d632","hid":129748,"name":"Arif","nick":"Arif","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5105","hid":35,"title":"Большие модели","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Большие автомодели масшабом от 1:6.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1124,"post_count":71277,"last_post":"6613df82c68e4ffcbcf9d9ff","last_topic":"4c6946ac3df955007778bc6d","last_topic_hid":199143,"last_topic_title":"Baja 5B не от HPI","last_ts":"2024-04-08T12:13:54.898Z","last_user":"48c9fd9c3df95500777777b2"}},"topic":{"_id":"4c6946ac3df955007778bc6d","hid":199143,"title":"Baja 5B не от HPI","views_count":416025,"last_post_counter":8451,"cache":{"post_count":8247,"first_post":"4c6946ac3df955007778c1ee","first_ts":"2010-08-16T14:09:48.000Z","first_user":"4a27b0dd3df955007776d5c7","last_post":"6613df82c68e4ffcbcf9d9ff","last_post_hid":8451,"last_ts":"2024-04-08T12:13:54.898Z","last_user":"48c9fd9c3df95500777777b2"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5105"},"subscription":null,"pagination":{"total":8247,"per_page":25,"chunk_offset":5875},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
