Baja 5B не от HPI
Отлично получилось. Окна буду перезаказывать. На другой цвет. Тогда сделаю по другому пыль по любому попадет. Кто делал крылья для бахи?
+10000000
как проведешь испытания на заведенной машинке при движении пишимне такая приблуда не треба, у меня все эти данные аппа показывает DX3S с телеметрией
А где брал аппа и за сколько?
Почитал про него супер вещь.
Про что прочиал?
Мужики дайте какой нибудь намёк как сделать фиксатор чтоб фильтр не дай бог от вибрации повернётся ?
В бошку пока ничего не приходит . 😵
Я болтиком закрыл фото выложу позже
Про что прочиал?
Про твою аппу)
С вашей помощью сделал фиксатор 😛
Были варианты придумак разные но я остановился на этом . Из пружинистой пластинки сделал язычёк и привернул болтиком М2 к корпусу фильтра .
На держаке сделал пропил под язычёк и косой срез для захода . Теперь при сборке раздаётся щелчёк и вся конструкция держится прекрасно .
Прежний ограничитель тоже оставил .
Леха, красавчик!!!
Жаль баха не дождалась такого апгрейда. Вот что значит прямые руки!
Проба на самом авто и действие самой защёлки фильтра , слышны щелчки при закручивании . Теперь никуда не отвалится .😁
Алексей все супер, запилю так же
вот еслиб заставачку дорожного радио по тише но не пришлось бы к планшету искать наушники
Как и чем снят подшиб из картера? Без съемника
😁 Я не специально , щелчёк защёлки хотел услышать .
Ну да, через наушники получилось гы
Aлексей там было вме кроме подшибников
Ну да там про подши не слова
Тебе из картера ? Можно погреть и плашмёй картера постукать об доску , должен потихоньку вылезти если каким либо локтайтом не заклеен .
Самый лучший вариант, вспомнил как брат из картера минскача так выбивал
вопрос к Алексею о фильтре , а если прорези сделать по меньше , что об этом думаешь
Если на одной меньше резать то на другой из части надо больше вырезать , а я примерно одинаковые резал .Сначала на бумаге нарисовал окружность , разделил на 4 части , потом делил на равные части эти пропилы .
и можно 2 лепестка вместо 4 сделать, ? .мне понравилась твоя идея и её воспроизведение. из чего фиксирующая пластина сделана?
r.jpg[/IMG][/URL]u/fp/7e507a05c9d04bb6ad950e8928a20134][IMG]s020.radikal.ru/i715/1401/d2/dcc2a6b291e5 не реклама!
что это такое? ,
Рамиз
s020.radikal.ru/i715/1401/d2/dcc2a6b291e5.jpg не реклама!
что-то не ставиться фотка блин!
у меня такой,тоже удобно! Но Алексею респект!!!
надо тоже что-то придумать полезное!))))
Представь ты вырежеш 2 лепестка на держаке , а на фильтре надо почти всю окружность вырезать чтоб держак залез в фильтр . На 4рёх лучше держится , да и пилится китайский держак без усилий , этож сделано из пивных банок .😁
Да любую пружинистую полоску металла найди , там не велика ей работа .
Жаль нет старого фильтра чтоб сделать заглушку из него , снял фильтр и намывай тачку , да и дома бензом вонять не будет фильтр .
у вас тоже тачка воняет дома?))))))))))
вы тачку моете?
только колеса жаль не получается помыть,внутрь вода попадает и вставка в г…о превращается потом((((((((
Сначала проветриваю в гараже , потом домой на кухонный стол .
Полез на паркфлаер мелочёвки набирать , чо кому надо в личку , например недорогие фарки ?
