блин у меня столько стоковых з/п есть,может кому надо?
у меня тоже на столе стоит))))))))
Локета нет. попытаюсь и так.
внутрь вода попадает и вставка в г…о превращается потом((((((((
Не пробовал на форуме почитать - что надо в резине отверстия делать!!!
колесо же порвется! какое отверстие!!! и все равно полностью вода не выйдет же!!!
лучше наоборот герметизировать при сборке колеса герметиком!
Выйдет все до последней капли - физику ни кто не отменял!
С герметиком будет большая ошибка!
причем здесь физика? и почему будет ошибка?
Центробежная сила.
Ньютон отдыхает!
Как в машинке стиральной белье выжимается
так и вставка в колесе.
Кстати,раньше была бага 8го масштаба от GS,так там уже с завода в покрышке были две дырки с миллиметр,брал в магазе новую,здесь почемуто не делают.
С пошедшими! Подскажите где сейчас дешевого китайца купить можно (сайты)
Ребята зачем вы навязываете, и уговариваете человека дырявить колеса, может ему герметиком лучше будет и способ он этот проверял годами
а грязь попадать не будет? и не разорвет дальше?
На 8ом масштабе не разорвало,покрышки лысые а дырки ровные.Думаю когда вода,если попала,выходит вставка от той же центробежной силы запечатывает дырку,сделать лучше тоненькой трубочкой,типа от антенны старого передатчика,самой тоненькой,ближе к концу какая.
Хотим группой купить 10 чел
Для чего разные вставки и какую лудше ставить плюс градус куда дать в перед или на зад?
Обычно сход делают во внутрь чтоб колеса смотрели , средненькую пока поставь .
Спасибо так и сделаю
Если катать машинку по асфальту - ставь минимальный угол ; если по грунту - ставь средний , он в принципе самый универсальный ; по снегу и льду - если хочешь чтобы поехало , то только максимальный угол. У меня когда 5Т была я , на пластиковых правда , вставках ставил всегда 2 градуса , а зимой ставил 4 градуса и всё нормаль было . Вставки всегда ставятся утолщением назад , а тонкой стороной вперед.
Я поставил среднюю ширину, у нас таково снега нет и постоянно на асфальте тоже не ездием!
Честно говоря и места пока не можем нормальное найти!
а где же проводятся ващи мега убийственные покатушки? не по огороду же вы катаете или не?))
На берегу моря, но мы туда больше не поедим. Очень дорого нам обходится вся машина после покатушек в г…е бывает. Будем искать новые площадки.
Всем Ку!
Парни на сколько удлиняются тяги руля при установке FG сервосейвера? 140мм?
Всем Ку!
105мм , но у меня стоят стоковые закрученные по 5мм в каждый наконечник , пока не вырвало ничего .
Я не нашёл левой плашки для нарезания резьбы . Шпильку с резьбой М6 купил для тяг но так и лежит без дела .
Алексей стоковые вполне достаточны! Я их тоже поставил!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"445529683df955007778b652":{"_id":"445529683df955007778b652","hid":13771,"name":"koss","nick":"koss","avatar_id":null,"css":""},"4901f9243df95500777763b3":{"_id":"4901f9243df95500777763b3","hid":39817,"name":"DAKOTA","nick":"DAKOTA","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"496f6f503df95500777732d4":{"_id":"496f6f503df95500777732d4","hid":42888,"name":"ALEXSEI","nick":"ALEXSEI","avatar_id":null,"css":""},"4ae356e93df9550077768a96":{"_id":"4ae356e93df9550077768a96","hid":55498,"name":"Ozzz","nick":"Ozzz","avatar_id":null,"css":""},"4e65b4013df955007774eb6c":{"_id":"4e65b4013df955007774eb6c","hid":98507,"name":"n1trog3n","nick":"n1trog3n","avatar_id":null,"css":""},"4ebeb0d83df955007774c257":{"_id":"4ebeb0d83df955007774c257","hid":105195,"name":"max160878","nick":"max160878","avatar_id":null,"css":""},"4f18696e3df95500777496c5":{"_id":"4f18696e3df95500777496c5","hid":111044,"name":"den62","nick":"den62","avatar_id":null,"css":""},"50a696fa3df955007773da34":{"_id":"50a696fa3df955007773da34","hid":129205,"name":"Neptun623","nick":"Neptun623","avatar_id":null,"css":""},"50b12ab63df955007773d632":{"_id":"50b12ab63df955007773d632","hid":129748,"name":"Arif","nick":"Arif","avatar_id":null,"css":""},"50f3aec53df955007773b8fb":{"_id":"50f3aec53df955007773b8fb","hid":133696,"name":"themaks","nick":"themaks","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5105","hid":35,"title":"Большие модели","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Большие автомодели масшабом от 1:6.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1124,"post_count":71280,"last_post":"675782676bffb2a544a1b637","last_topic":"46ed005c3df9550077b9d241","last_topic_hid":78617,"last_topic_title":"HPI Baja 5B SS Kit","last_ts":"2024-12-09T23:51:03.252Z","last_user":"54cfe2513df9550077720efd"}},"topic":{"_id":"4c6946ac3df955007778bc6d","hid":199143,"title":"Baja 5B не от HPI","views_count":428358,"last_post_counter":8451,"cache":{"post_count":8247,"first_post":"4c6946ac3df955007778c1ee","first_ts":"2010-08-16T14:09:48.000Z","first_user":"4a27b0dd3df955007776d5c7","last_post":"6613df82c68e4ffcbcf9d9ff","last_post_hid":8451,"last_ts":"2024-04-08T12:13:54.898Z","last_user":"48c9fd9c3df95500777777b2"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5105"},"subscription":null,"pagination":{"total":8247,"per_page":25,"chunk_offset":5925},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
