Baja 5B не от HPI
и какой зазор выставляешь на раскрывание?
перед 138, зад 151мм
Это по центрам или как ?
да
да
(151мм) 1мм трудно поймать , надо прям на модели прикидывать если самодельные делать .
да там и ловить не надо ±1мм не страшно.
Очередное изобретение 😁 . Пошёл в магаз поискать герметичные тумблера , но увы ничего подходявого не нашёл . Купил на всякий кругленький на фотке , но его надо как то закрыть от влаги ? Зашёл в фикспрайс и купил китайский фонарик за 38р , разобрал чтоб посмотреть выключатель . На вид нормальный , для проверки подключил его через фарную лампочку от авто 1-1 к БП , 5А лампочка кушает , продержал полчаса , ни какого нагрева самой кнопки не было .
Далее посадил на герметик резиновую заглушку , припаял провода , взял потолще силиконовые , чтоб лишний ток не терять . Собрал так же всё на герметик , а сверху залил термоклеем который разгладил для эстетики 😃 этой горелкой (фото )
Горит без пламени и работает как термофен , выкрутив жало .
Далее думаю понятно , установить можно куда захочешь .
Ну как ?
Алексей ну как всегда суперррррррр
дело,мастера боится
Вот колпачек www.chipdip.ru/product/wpc-04/ подходит для тумблеров MTS www.google.ru/search?q=тумблеров+MTS&newwindow=1&t….
Вещь почти вечная и не дорого. Но главное очень компактная. У меня на нем висит питание рега, приемника и большой сервы. В бензинке висело несколько больших серв. Постепенно все выключатели перевожу именно на них. Герметичность 100%(опускал в воду+соль и переключал)
ЗЫ кнопки фонариков обычно служат не очень долго поскольку контактная пара их паршивых материалов.
Дело то и в том что у нас в городе нет таких вещей , хотя сам занимаюсь электроникой но такой резинки не попадалась в руки . Увидим сколько послужит , может что и после подберу герметичное типа такого но не по такой цене .www.davesmotors.com/tr236x.html
Ну это г…что по твоей ссылке, можно в любом магазе авто\квадро купить…но оно не герметично на 100% Только колпачек да и то не поджатый гайкой с резьбой как у MTS, а чисто легло как смогло…сверху, так что только на герметик сажать)))))yetipro.ru/…/90-vyklyuchatel-vlagozashhishhennyj
Ну и цена конечно…MTS вместе с колпачком тянет от силы на 100р у нас…а эта хрень в 30 баксов там 😈
Юра да нет в нашей деревне таких магазинов , делаю то что есть под рукой .
Алексею респект! Насчет фонарика хорошая идея,но как подчеркнул Юра эти кнопки не хорошие! У меня эти фонарики валом было и у всех кнопки залипают!! НЕ в обиду!!! Юра! Честно говоря я бы не ставил тумблера такие,от вибрации могут отстрельнуть назад! Лучше передвижные как стоковый но хорошего качества! Или нажимные!
Алексей а вы на что ставили кнопочку?
Выключатель борта , чтоб не лазить пальцем под кузов в это не удобное место .
Мне не в соревнованиях участвовать , если заглючит то на бензопроводе будет висеть перемычка , как биндилка для приёмника . Между кнопкой и радиобоксом в районе стоковых фар стоит разъёмчик , в него чик перемычку и в путь . Тем более крышу когда снимаешь нужен разъёмчик .
Скажите как легко должен праворачиваться большой пинион 57 зубцовый. В напряг или с легкостью ?
У меня после сборки дифа, коробка крутиться в напряг. Когда кручу левое колесо по часовой стрелки правое крутится против а коробку не крутит. Когда оба колеса начинаю вращать в перед то очень тяжело крутится!
Так и должно , это диф так работает .
Может быть от масло которое я использовал там.?
Алексей это я знаю а, что насчет того, что в напряг вся коробка крутится это тоже так должно? Просто у ребят совсем легко крутятся.
Ну если ты туда влил 4000 то и будет туго, или смазки в корпус дифа под завяз набиил
Не знай что ты там перехимичил , если оба крутить то должно легко крутится все шестерни до колокола .
Масло в дифе не причём , может что зажал где ?
Количество смазки в корпусе дифа может быть причиной, зажать наш диф не возможно, если только собрать не правельно
еще может шайба пластиковая цепляться за пластину которая над дифом и которая одета на аллюминевый шестигранник на который одеваются тормозные диски, было такое при установке пластины от TR , вылечил обтачиванием шайбы
Ну дело хозяйское…на самолетах ставят)))) Ну и из моих знакомых уже у нескольких человек стоят такие, пока отстрелов не было. Ну а если совсем это критично, то рублей за 20 -30 можно доукомплектовать симпотной крышечкой фиксатором.
www.electromir.com/Katalog.html?c_dept_id=48&c_goo…
Не подняв крышечку не отстрелится ни от какой вибрации. А вот не додвинуть передвижные…ну это обычное дело 😉
Скорее всего смазка. Надо будет разобрать((( я смазывал маслом от ступицы для м-бенза. Оно очень вязкое аж прилипает на деталь!
Всем привет! Этот бэк hobbyking.com/…/__6233__TURNIGY_8_15A_UBEC_for_Lip… выдержит заряженную 3S? hobbyking.com/…/__11612__Turnigy_4000mAh_3S_20C_Li… не реклама.
Выдержит
это чтолеее 😵
ну да!
ну как вам? зацените мужики!
