Baja 5B не от HPI
мужики, блин не могу понять. после сборки модели не могу найти откуда осталась алюминиевая стулка-проставочка, такая как стоит в “хвосте” где крепеж спойлера стоит. там таких 4 втулочки используется.
больше в модели таких втулок не видел в упор. тем не менее после сборки 1 осталась. в хвосте все 4 стоят на месте.
может кто вспомнит …
да чутка дороже на 8 сотен
на безрыбье и рак - рыба 😃
к ней закажи качалку алюминиевую
А дай ссылочку на качалку.
Не понял о чем речь… фото можно?
вот , по длине вроде как меньше чем нужно , но меня вполне устраивает.
фото в студию
Упс… Но ссылка на саму серву, не на качалку 😃
сорри, клава подглючила 😃 вот
О! пасипа 😃
Алексей, только учтите что серва “хавает” около 8А в пике. Ну это так, просто предостережение 😃
да чтото многовато будет . ампера 2 возможно.
Что-то не верится, уж 8А как то крутовато… Но в любом случае спасибо за инфу, перепроверю по прожорливости 😃
пиковое значение , сами понимаете, может сильно отличаться от “рабочего”. Вот такого акка хватает часа на 2.5 , на грунтовом треке (по всем параметрам похож на “раменки”). Не стал тянуть судьбу за яйца и поставил бек на 15А в пике и 8А рабочего тока.
пиковое значение ,
Ну это никто и не оспаривает.
Вот такого акка
А ссылка опять не туда 😃 Акк на сколько Mah?
серва , которая у меня стоит, там в описании - MOSFET транзисторы (более 7А) . Мерял - если зажать трапецию - 7.8 А потребление сервы, т.е. пиковое значение. Но в реале таких токов скорее всего нет.
да блин, извиняюсь троекратно 😃 акк липо 2100 мач 😃 , вот такой
Ясненько, будем знать.
Для эксперемента замерил ток потребление рулевой сервы , серва китай ROVAN R022 данные не известны . Качалка сервы так придавила мой палец к раме , пытаясь удержать качалку что чуть не сломала мне пальчик 😃.
Вот что удалось выжать по потреблению тока , пиковое значение 4А было .
Значит БЕК 5а будет работать почти на пределе .
а зачем юзать БЕК с NiMh аккумулем? просто судя по фото ето он там синенький такой)
Да я хочу перейти на LIPO , замучился разряжать и заряжать MH .
Заказал LIPO на 2100 уже в пути , только БЕК не как не подберу подходящий , какие подойдут нет в наличии в магазе . Заказываю пока только с Москвы .
а я видимо на LIPO не перейду… я в мск купил HPI NiMh на 4300, вчера с ебея получил NiMh на 5000, и в пути еще одна NiMh на 2000 от продавца машинки…))) солить буду))))
теперь сижу серву жду. через неделю с мск привезут.
как показал мой скромный опыт, хороший гидрид работает не хуже липоли. у меня гидрит емкостью 3 ампера легко сливает с себя 3300. заряжается и разряжается идеально, так что притензий никаких пока что.
ну а как будут проблемы перейду на липо … или лифе. посмотрим уже.
У меня тоже гидрид на 2000 , но сливает меньше 1500 , заряжал и циклировал умной зарядкой , может загубился штатной что шла в комплекте .
NiMh очень сильно боятся перегрева, при нагреве свыше 45С падает ресурс.Если горячий, после интенсивной разрядки, ставить на зарядку, то химия умирает на 20-40% все зависит от изначального качества акка.Я в свое время большое кол-во гидридов поубивал по незнанию, при том что заряжал “умными” зарядками…
Дельта пик подбирается к каждому акку индивидуально, так чтобы максимальная емкость вливалась и не было перезаряда или недозаряда.Штатные зарядки или перезаряжают или недозаряжают акки т.к. в них алгоритма зарядки вообще нет.Когда идет недозаряд еще ладно, а вот перезаряд очень плохо, также страдает химия акка.
При зарядке на ЗУ я подбираю зарядный ток/дельта пик/+ % превышения емкости так, чтобы когда дельта пик наступит температура акка не была выше 40-45С тогда акк будет заряжаться быстро,полностью и с приемлемым ресурсом.
Как кто выводит провода для зарядки и балансировки LIPO аккумуляторов из радиобокса , наверное из родного окошечка для стандартной батареи , и как заделать от попадания водички .
я не вывожу , для зарядки разбираю радиобокс. Во всяком случае уверен , что не замочит ничего.
в принципе можно сделать разьем под колпак для заводской зарядки гидрида, забрав с аккума балансир.
а уже снаружи расчленить отдельно балансир, и с него первый и последний будут на зарядку.
т.е. берем балансир и уже из него на два разьема разводку делаем. вобщем примитивно и удобно.
разбираю радиобокс
Разбирать долго , заказал всяких удлинителей с разъёмчиками , придут буду колхозить .
