Baja 5B не от HPI
Примастрячил микрик на кусочке алюмишки ,для включения стопов .😃
Заказал у Алисы. Выставила счет через PayPal и дала скидку на допы (описал их выше).
Друзья, спасибо за помощь =)
Скажите какое масло лучше заливать в дифференциалы? если можно то ссылку!
А никто не доставлял с aliexpress при помощи FedEX или DHL машинки?
А если бесплатно доставка, то FedEX или DHL быстрее и надежнее чем EMS.
Вот думаю попадет посылка в 700 баков под таможню?
Чет в законодательстве не нашел ограничений.
В мануале написано 10000, например ВОТ не реклама
Какой в этом смысл? Цена раза в полтора увеличится. А с алибабы все тянут именно изза цены.
Китайцы не идиоты, бесплатно только самую простую доставку предлагают.
Вроде всем все нормально приходит в течение месяца примерно.
Дак я меняю способ доставки, цена та не меняется, вот и спрашиваю. Написал конечно продавцу по доставке, подожду ответа по доставке FedEX. Ну а если доставка увеличится, то лучше уж заказать оригинал с башни. Разница в 200 баксов с оригиналом все же склоняет на оригинал если скорость доставки одна.
HPI Racing 1/5 Baja 5B SS Buggy Kit = 889.99$ - 250$ = 639.99$ + 160$ (доставка) = 800$ за оригинал HPI.
доставка федексом будет стоить минимум 200-300 баксов, за такой объем и вес. А то что на сайте ничего не меняется, лишний показатель что вышлют обычной почтой. и рекомендую оплачивать только палкой. Алиса то может и не кинет, а вот почта может со сроками накосячить… я свою баджу от Алисы ждал около 2х месяцев.
DHL и прочее придется таможить - тут на сайте было про это не одна сотня страниц написана.
Доставка до 3000 евро и весом менее 70 кг налогом не облагается (могу ошибаться, но параметры примерно правильные).
Алиса ответила, что бесплатно только самая дешевая доставка которая 13-18 дней (наивная… 😃 ). Просто фиг знает этих Китайцев, они бывает отправляют бесплатно и DHL, когда товар стоимостью 10$.
А почему именно палкой, чтобы через месяц ввести в ступор продавца блокировкой денег если почта не привезет посылку? А потом продавцы отказываются отправлять в Россию после таких манипуляций, благо в Китае много коммерсантов и не все еще знают о проблемах с доставкой в Россию.
У меня был опыт девяти месяцев обычной почтой и 2-х месяцев EMS, хотя был опыт и 4-х дней с Америки обычной почтой (был в шоке). Уже привык ждать…
Что то немного загнул . rcgrafit.ru/…/maslo-dlja-differencialov-silikonovo…
Я в свой китайский залил ТАП-15 ,силикона не было , вроде не течёт пока , но нужно на алюминевый диф менять .
Упс. Лишний нолик 😃
Я в итоге 10,000 залил, посмотрим как поедет.
ТАП-15
По густоте как получилось? Написано “противозадирная” - значит будет потихоньку полировать (съедать) шестеренки.
Я свою почти перебрал. Для смазки подшипников и шестеренок трансмиссии использовал Castrol LMX, ее все продвинутые роллеры советуют. Зелененькая, на литол по консистенции похожа.
не реклама
П.С. Я не знаю из чего китайцы делают болты, но за такое кач-во нужно… 😈
Не видел в оочию какой силикон по густоте , просто его у меня не было , единственно пока не знаю как себя там кольца ведут , то есть не разъело их там ? Но пока течи не увидел . Да и вообще китайский диф в пластмассовом корпусе полное го… , качество изготовление деталей плохое , где сальнички (колечки ) работают ,чашка дифа в этом месте как мелкий надфиль , пришлось шлифовать эту часть .
У меня металл. корпус. Даже не знал что бывают пластиковые на 1/5 😃
Силумин конечно, но крепенький. И охлаждаться должен нормально.
Всем привет … Други подскажите по вот этой комплектации китайбаджи www.ebay.com/itm/…/290770997407?forcev4exp=true&fo…
я еще скидос хороший выцыганил у него и еще бонусом зипа разнообразного положит…
стоит оно того? он мне вместе с доставкой 22 тыра обойдется…
стоит оно того?
ну это обычный кинг мотор с 30м мотором. Цена адекватная.
Будем тестить LIPO и БЕК , на сколько времени хватит напруги , а то родной гидрид сдыхает понемногу .
Ну как там продвигается? тоже вот задумался.
Какой у тебя емкости липоха и как долго держит?
Ну как там продвигается? тоже вот задумался. Какой у тебя емкости липоха и как долго держит?
Пока липоль новый , и не набирает полной мощи , но с учётом настройки нового пульта дома и работы сервомашинок при настройке на 2 бака мне хватило . А в пульте DX3s пальчики 2700 mAh вообще долго держаться . Липоль у меня 2100 mAh . Бек и липоль заказывал у вас в Москве .
Кстати об электронике - присмотрел тут себе серву на замену Savox SV-0236MG (не реклама). Не очень понял как ее подключить на 7,4 волта если буду использовать БЕК и липо?
Сейчас в загашниках есть бек 5А, но он мне выдаст максимум 6 с небольшим вольт. Вроде достаточно, но все же… Но не факт что 5А хватит на обе сервы, особенно на руль. Ибо хрен его знает сколько потребляют сервы…
Подумываю про Team Orion Lipo Ajustable Voltage Regulator (10A/5.5-7.0V) или аналоги. Тоже не реклама.
На руль кстати поставил “быструю” цифровую серву - теперь советую ВСЕМ. Контролировать газ/тормоз стало значительно веселее.
П.С. Люблю мощные и быстрые сервы - рулится с ними телега значительно веселее. 😃
И ты полагаешь, что эти разъемы стандартные выдерживают 10 ампер или 6 ампер? а может после заявленной в спецификации нагрузки 3 А они оплавятся и сгорят? или проводочки которыми все сервы питают тоже 5 А держат? Так же не бывает.
И ты полагаешь
Я не силен в электрике и это было предположение. Если ты можешь ответить на мои вопросы или что-то посоветовать по теме, милости прошу.
Ок. Спеки данных разъемов(те что в приемники втыкают) 3А. Ни у кого не вызывает сомнения, что чем больше сечение провода и меньше длинна -> меньше сопротивление. Про разъемы та-же песня. Это знают все(включая летчиков, автомобилистов и всех остальных), но почему то считают верным только в случае рег-мотор-акк, а силовые сервы, какбэ не при делах. Видимо хватает(пока не упадет большой и дорогой самолетег, или не сгорит серва за 100-200 баксов). Моё мнение, что при покупке мощной сервы надо сделать 3 вещи: 1-разобрать, выпаять и выкинуть нафиг этот жалкий проводок, заменив его на более кошерный. 2 - загерметить и собрать. 3- припаять напрямую питалово сервы к беку нормальными проводами. Я тупо паяю всё в приемник напрямую, чтоб никаких разъемов. За последние пару лет плаванья трофи, катания саважа, и т.п. не умерла ни одна серва( в то время, как более опытные товарищи меняют брендовые сервы раз в полгода, и фиг знает почему))
Я брал такой как на фото .
Акк вроде сдесь , уже и забыл в каком магазе заказывал .rclive.ru/…/zippy-flightmax-2100mah-2s3p-receiver-… (не реклама )
Серву на 7,4в можно подсоединить если поставишь липоль , после бортового выключателя к проводам которые пойдут на питание БЕКА (+ -), а третий управляющий провод от сервы уже к приёмышу ,а уже с бека 6в пойдёт на питание приёмыша . Немного нужно переворошить схемку подключений .
Если что по электричеству будет не ясно , пиши , я помогу .
Из-за покупки машины 1:1 только сейчас возвращаюсь к покупке 1:5. Кстати, а с таобао никто не заказывал? Я даже предпочел его т.к. с ним у нас много фирм в городе работают (берут 10% комиссии за доставку до квартиры, срок до недели). Да и в Китай дернуть не проблема за посылкой - 1200 р за билет, 15 минут и я уже в китае. Жаль что напротив нас не продают их, так бы уже давно взял. Так вот вернусь к вопросу, нашел обычную Rovan Baja 5B за 2350 юаней = 11 582 рублей, что для 1:5 вообще гроши. Также есть другие цены от 50 тыщ р до как я говорил 11 тыщ. Нейлоновый набор и есть еще дешевле. Метал апгрейд. Гидравлические тормоза. И еще много много всего. Короче, буду пробивать этот вариант. Вдруг получится, а то на алисе цены все выше и выше.
Ну и защита амортов за 125 рублей=) полюбому есть дешевле но лень искать.
Вот еще дешевле нашел за 11 237. Но это без двигла, с двиглом дороже - 14194 за 30 кубов. Можно выбрать меньше.
И еще за 16 659 вся в нейлоне. тоже 30 кубов. Можно выбрать меньше.
Кстати, а у кого что? 30,29,26? Разница чувствуется? Есть смысл переплачивать?
Вот еще хреновина которую все ломают. Всего за 145 р
И сцепление на 7000 за почти 150 р.=)
Alex_R
у меня ни одна ссылка не открывается
