Carson не завелся, нужна ваша помощь.
ilensky
Движок новый, абсолютно нулевый.
Первый запуск, не завелся, весь издергался.
Карб закрыт, бензин подкачал,
свеча работает, проверял.
Что может быть друзья?
Настройки карба заводские, ничего не менял.
Уже пора расстраиваться?
И кстати, что за третья трубка торчит из
бензобака и никуда не идет? Что с ней делать вообще?
Заранее всем большое спасибо!
Rasmus
свеча мокрая ? если нет, попробуйте разобрать карб и отмочить его в бензине полчасика.
иглы закрутить и открутить по полтора оборота каждую
ilensky
Rasmus:
Завтра попробую сделать с иглами финт…
Свеча влажная была слегка…
Rasmus:
Максим, а про трубку ты не знаешь?
Из нее бензин полился еще когда в бак залил, и она длинная достаточно, непонятно куда ее намотать…
В инструкции про нее ни слова.
Rasmus
2 трубки идут в мотор, 3я это наддув в бак, чтоб там не создавалось разряжение или повышенное давление. Она другим концом обычно отводится в зад машины и при перевороте машины или похожих действиях из нее может течь бензин
ilensky
Rasmus:
Большое спасибо!
Теперь она меня не беспокоит…
ilensky
Поигрался с иглами, завелся!!!
Новая проблема…
Глючит или серва или приемник непонятно.
Тормоз (в одну сторону) крутит безотказно, газ (в другую сторону) вообще ноль эмоций.
Вначале все работало, да и сегодня местами проскальзывало.
Т. е. в итоге серва только в одну сторону пашет…
Что это может быть такое?
Симптомы вроде очевидны, но у меня мало опыта(
ilensky
glukonarik:
Может сбились настройки триммеров?
Я их как только не крутил уже…
Серва кстати не должна же в спокойном состоянии звуки издавать разные?
Моя издает…
Такое ощущение, что она постоянно
в напряге каком-то там у себя внутри…
Голову уже сломал, все новое абсолютно, может заводской брак сервы(
Причем вчера все работало ИДЕАЛЬНО! Без намеков на неисправность(
Пульт выключаешь, обратно включаешь, пару раз стабильно работает туда сюда, потом снова за свое.
Но так не всегда, иногда и это не помогает…
extra555
Серва может слегка жужжать ничего тут страшного нет. Я бы :
  1. с выключенным бортом попробовал ее подвигать и посмотреть, может она что задевает отсюда и проблема
  2. снять серву вместе с качалкой и посмотреть ее ход
Будет точно понятно, в чем проблема в серве или приводном механизме.
ilensky
extra555:
Согласен, ведь она цифровая у меня скорее всего(
extra555:
Попробую вечером, но не похоже…
Больше похоже на то, что она просто не получает в этот момент сигнал от передатчика…
Потом иногда проскальзывает, потом опять тупит.
nikita15:
скинь фотки
Вечером могу даже видео снять 😃
Так обидно. Все новое, вчера завелась наконец-то, тарахтит отлично, и тут на тебе…
Soul_Train
На счет сервы, может она далеко уходит в крайнее положении и потом не может вернуться?
ilensky
Soul_Train:
Не, не так.
Она в одно положение ходит без проблем. И туда и обратно!
А в другое даже не собирается. Но местами бывает.
Другими словами: из нейтрального положения ходит только в одну сторону.
Romashka5
похоже на проблему расходов в пульте … какая аппаратура у тебя!?
может что клацнул случайно?
попробуй сервы переключить местами(руль с газом поменяй на каналах) будет ли изменение !
ilensky
Romashka5:
Пульт из комплекта - 27 FM Carson.
Romashka5:
Все бывает, но нет вроде.
Romashka5:
Попробовал. Все тоже самое. Теперь когда газ/тормоз на пульте оказался на месте руля, влево - тормозит, вправо (газ) - ноль эмоций.
Ребят подскажите где можно диагностику сделать?
Надеюсь она покажет конкретно, что к чему,
или серву менять или приемник с передатчиком,
кататься охота)
ilensky
nikita15:
скинь фотки
Видео с проблемой:
Друзья, подскажите, где диагностику можно сделать быстро?
Обычно они забирают машинку, но здесь все просто должно быть.
ilensky
nikita15:
а сфоткай саму машику
Сейчас то зачем?
Для отчета который я обещал уже сфоткал, фото дома.
Rasmus
Чудес на свете не бывает. Давайте в раменки приезжайте в субботу потыркаем пульт. Я могу серву захватить.
Я так понимаю канал руля- нормально крутит в право-влево
Если подключить к каналу руля серву газа то она не крутится в одно положение.
Попробуйте к каналу газа рулевую серву вставить. Если будет работать в обе стороны, то тут 2 варианита:
1 бракованная серва газ-тормоз
2 серва не понимает/плохо понимает сигналы приемника. Такое тоже может быть, надо серву попробывать в другую пару передатчик-приемник запихнуть и проверить
ilensky
Rasmus:
Скорее всего первое.
Я вчера подключал серву - газ/торомз на канал руля. Она и на нем только в одно положение ходит, а в другое с большими глюками.
Насчет второго ничего не могу сказать, надо пробовать реально с другими приемником и передатчиком пробовать, если уж она и там так себя будет вести - то все очевидно(
Спасибо Максим!
