FS электро РТР монстр брать?
У нас в магазине продают монст ФС ужже ртр монстр с электро мотором!
регуль стоит хоббивинг 150ампер, мотор китайский 45мм диаметр, прет не плохо, на дыбы встает, базовая цена 30к, мотор впринципе и поменять можно.
Вопрос в том , по крепости она как, будет ломаться
ааа 6 банок липо в комплекте
вот ссыль www.hobbyforyou.ru/catalog/433-52995.html
Ни разу не видел FS электро…
я сегодня ее катал, так ничего ездит не плохо, при том что акк оказался бракованый, поняли после отсечки, в комплекте вели бар (заднее пятое колесо от переворота назад) она реально на дыбы встает легко, моторчик похож на этот hobbyking.com/…/__4937__KB45_08XL_1600kv_Brushless… только вал 5мм, регуль вот такой himodel.com/…/EZRUN-150A-SD_Brushless_ESC_for_1_5_…
вот думаю брать не брать? свиду понравилась, только вот боюсь за качество, долез пальцем до чашки котора торцит из дифера заднего, подергал, люфт конкретный, не пойму вообще эта машина нормальная или будет сыпаться сразу
ах да и я сам посмотрел редукто от мотра до центральной шестерни (дифа нет), там стоят металлические прямозубые шестерни походие на эти fs-racingart.com/fs.php?page=4&sid=93&key=&cid=&bi…
шестрни МОД1
меня очень еще смутила одна серва, огромная така на руль ,для второй сервы есть выход но места для крепления я не однаружил, присунуть конечно можно все, но вопрос: ставят ли на такую 2 сервы обычного размера?
ОН там должен быть. По крайней мере у турков он специально расчитан. С каким зазором передрали китайцы- не знаю. Смысл в том, чтоб из полностью заполненного дифа потихоньку давило смазку для того, чтобы смазывались выходные полуоси и гомно не насасывалово внутрь.
Это не очень конечно хорошо, что одна, на бензиновую версию можно поставить две. Но тут поидее вес модели поменьше и чтото мне подсказывает, что и развесовка более задняя. Для монстра 2 сервы конечно нужнее. Ну случай чего на хоббикинге вроде были дешевые большие сервы на 33кг Такой и одной хватит.
Вот тема про электро фсы rcopen.com/forum/f35/topic246902
Вот альбом foto.mail.ru/mail/maxdor05/777
Я катал багу, и у меня желание до сих пор взять такую, поприкалываться на ней. Есть 2 бензинки с мощными зенами и трубами и ни одна так со старта не впуливает.
Поскольку мосты там от бензо версии, доработать там что-то можно основываясь на эту тему rcopen.com/forum/f35/topic174786
Тюнинг необходимый в стране есть, все проблемные места описаны, меньше шанс получить кота в мешке
брать?
Ну это я думаю вам решать 😃
Других электро машин 5го масштаба у нас насколько я знаю в стране нету. А тут хоть какаято поддержка запчастями + обсосан конструктив подвески на вопрос ее улучшения/упрочнения)
точно такая только монстр, редуктор такой же, рег мотор такой, рама железная другая
Ну они тока кузовами бамперами, шестеренками и колесами отличаются 😃
Если купите- рычаги нижние открутите от деки, аммортизаторов, и кулаков, не вынимая из нх металлические шары киньте в кипящую воду минут этак на 20, они прочнее будут
я так смотрю у тебя уже есть такая только багга? скажи как там мотор, менять стоит? я могу купить ее без мотора и поставить свой касл, 1717, как считаешь?
ого методы
спасибо за советы
ааа и ксати у тебя оригинальная серва?
и еще мне не понравилось крепление колес, гайки смотрятся слабовато, там проблем не будет? какие там хабы?
Ну как у меня, мне ее дали на тест, я ее погонял немного по асфальту и отдал обратно. Мотор менять… если этого хватает, можно оставить родной пока не сдохнет. 1717(вроде эти же цифры) вроде Юра Шорников ставил, он на этом форуме правда больше не пишет. Говорит, что он мощнее чем тот который на монстре
Когда у меня была багга бензо, серва у меня такаяже там стояла. Если честно она мне показалась немного медленной и я не дожидаясь ее кончины поставил себе 2 китайчатины по 1500 чтоль рублей каждая.
Гайки как гайки они нагрузки особой не воспринимают, хабы там квадрат, вот какраз за ними главное следить чтоб они всегда затянуты были, ато провернутся на оси.
я так понял РТР электро в этом размере все равно нет!?
и еще скажи, если туда мотор поставить, помощнее? выдержит ходовка? у меня есть свободный 5692 леопард, с лодки остался
Нету, тока фс
Ну может выдержит если будет мотор мощнее. А если нет, так есть запчасти от MCD, например дифы, которые тоже туда можно засунуть 😃)))))) Они что угодно выдержат
понял, буду брать, спасибо!
а вообще у когото ломались дифы на FSe?
Бывало дело ломались. Дифф состоит из коронки и корпуса, которые скручиваются двумя винтами- так вот, частая поломка осей сателитов и их самих как раз из за того, что винты были плохо затянуты. Еще одна из причин это когда люди при прыжках с трамплинов давали полный газ мотору и не отпускали его перед приземлением модели
ааа ну логично!
спасибо, буду брать!
взял
тему о модели открыл, буду дорабатывать
