HPI Baja 5SC 4x4 Flux
тоже думал насчет баджевских но решил поставит везде сдвоенные вот эти www.rcdrive.ru/unit.php?unit=2953 (не реклама) или эти www.rcdrive.ru/unit.php?unit=2138 (не реклама)
даже смотреться будет поинтересней,а от баджи то надо и на зад и перед.
эти амморты как стоковые на 3.5, тока аллюминиевые, как у меня. они быстро проседают, и на вес в 9-11 кило не расщитаны. я давно хочу поставить пару бигбор и такой как у меня, а то мои родные пружины подумерли. не вытягивают даже обычный саваж.рычаги почти в горизонтали, хотя есть и запасные, но ставить их пока не хочеться. в общем слабоваты аллюминиевые да 5сц.
не знаю не имел опыта. может быть. но раз так то поставить второй ряд таких же как и стоят щас.но конечно все таки наверно 5бешные будут стоить,хотя и денег стоят.хотя раз купил и забыл.вообщем будем пробовать
Биг боры
те что на флюксе лучше алюминевых и одних и других
Тем более когда аморты стоят по два - ломать штоки будет всегда
ставте по одному аморту на рычаг
Биг боры
Тем более когда аморты стоят по два - ломать штоки будет всегдаставте по одному аморту на рычаг
оставить те что есть или баджевские вкорячить?
какие биг боры?
Родные это бюиг боры
баджевские если вкрячишь то гуд , но я думаю что они большеваты точнее длиноваты
эти? www.rcdrive.ru/unit.php?unit=4980 (не реклама) эти оставлять но они слабоваты, или пружины подобрать?
pruginy podberi
попробую укоротить баджевские на пару сантиметров, технически это не большая проблема… только пружины помягче нужно, если ткнете буду благодарен
а как?
а как?
на 12мм укоротить шток со стороны наконечника, и на 12мм цилиндр со стороны где бабочка( там резьбы 50мм), если получится скину фото, ток время нужно найти))
да нафиг так извращаться?
ради чего?
можно просто пружину подрезать если уж длинный
ага, как на жигулях)))))
ради чего?
интересно что получится, обратно поставить все всегда можно
есть мысль поставить аморты от баджи
Ну если на Бадже свет клином не сошелся, то вместо тяжеленных длинющих амортов, можно воткнуть короткие и легкие(что я считаю разумным для такой машины) но завалить их, что бы сохранить огромный ход. Примерно так:😈
Если что, то аморты передние от МСД V4 Выжерживают вес тачки под 15кг, работаю не хуже баховских.
Это уже извразение.проще купить другую шась
ради чего?
А ради чего вы гоняете на покатушках, нарезая км по планете?
Всяк извращается по своему. Кто то с пультом в руках, кто то с ножовкой и напильником. А кто то сначала с ножовкой а потом с пультом, потом опять с ножовкой и т.д. 😉
просто баджевские передние уже куплены, новые четыре передних, на 2.5см длиннее саважовых)))) поэтому отталкиваюсь пока от этого…
Вы реально утяжелите шась…Она у вас и так не легкая, аморты могут добавить еще грамм100…
Еще пара таких допов и ваш танк просто начнет сыпаться, ломая сам себя. Либо надо как то облегчать конструкцию, компенсируя вес амортов, хексов колес и т.д…
ну если не утежелять то лучше оставить стоковые, ибо они нормально работают, но я все равно попытаюсь поставить от баджи, повторюсь, мне интересно что из этого получится, не получится и х… с ним. моя больная голова рукам покоя не дает)))
понты и не больше
a po dlinne kak?
длинные
xrenovo
красивые, но по размерам скорее всего ка и баджевые(((
ну собственно наконец-то испытал его. недолго, да и вечером.сначала на горке с углом примерно 16%, накатаной детями почти до льда, потом пошёл на стоянку ТЦ Рублёвский, там на радость огородили кусок парковки. Там плитки, мокрые, скользкие, да ещё и снегом присыпанные, но едет неплохо, несмотря на ограничение газа 70%. Пин 25, спур 44.
