HPI Baja 5SC 4x4 Flux
motor kakoy?
кастл 1717. 1500 кv. рег хк 160А
Может надо просто укоротить эту, а сверху добавить кусочек мягкой через проставочку? Как на Бахе…очень удачная конструкция в плане прогрессивности характеристик. Будет и на небольших неровностях мягко и при прыжках не пробьет.
наверно так и сделаю
сижу и думаю, на родных амортах он по осени в поле неровном шил как танк ровно, быстро, без проблем перелетая большие камни. по асфальту с завалами но управляемо… может зря я начал с амортами заморачиваться, ведь все устраивало. захотелось чегото пожирней…
обрезал пружины пойду за домом погоняю, посмотрю что из этого получилось, чтонибудь неровное-бы…
Ну и как?
Поздравляю с получением кириллицы;)
мне за смыслом выражения опять в векипедию лезть?))))))
Ну и как?
пожоще чем была, стабильнее, но это на ровной поверхности без прыжков и кочек, нужно погонять в разных условиях
я хочу только второй ряд чтоб держала получше а то со снегом проседает хорошо.
спереди не поставиш, рулевая мешает. Сзади поставил, но маслецо нужно перезалить пожиже т.к. снег у меня не набивается.
либо пружины помягче… надо пробовать
Не обязательно, можно и так догадаться, что человек мучился с транслитом, а теперь как белый человек, с кириллицей;)
Да но только с телефона
Теперь надо лета ждать 😉 И на дерты…или в карьер… Если остальное выдержит, то такая энергоемкая подвеска доставит массу удовольствия, но в простых условиях, увы, шаська чтото потеряла, наверняка.
был сейчас на трассе( маленькой, но неровной) авто превратилось в шоссейку с увеличенным клиренсом, понятно что маслеце подзамерзло… но всеж действительно оставлю до лета, сейчас верну все на свои места. и вообще задумался а некупить ли родные алюминевые бигборы??? и не терзать нормальную тачку “изобретением велосипеда”
я тож так думаю.))))
Вообще логично, что зимой это все лучше снять 😉
Но насчет “терзать” несогласен. Летом и по “неровностям” особенно тем, которые называются трамплинами)))) терзать тачку будут как раз все остальные, а эти будут в самый раз.
Насчет алюминиевых бигборов вопрос спорный. Когда у человека есть всего один комплект “универсальный”, то этот вариант вполне адекватный, особенно когда сток подъизносится и встает вопрос о замене. Но когда сток еще жив и есть комплект вот таких суперских кастомных амортов, покупка бигборов совсем не очевидна. Если сток зиму отъездит, то эту покупку есть смысл отложить как минимум до реальной проверки в боевых условиях баховских. Не понравятся, тогда покупать биг боры.
Иначе получится как у некоторых “гонщегов” которые сначала покупают зубодробильную Субару для езды по городу, а потом вкрячивают в нее гражданские аморты, поскольку услуги стоматолога дороги)))))
Потом насколько я понимаю машина в процессе “доводки под себя”…нет пока четко устаканившегося веса, а следовательно тюнинг(например боксы под большие АКБ) может зайти до такой степени, что и баховские станут в пору даже для зимы 😃
Всем привет! Искренне рад знакомству. Я Макс и владею сим аппаратом около 3х месяцев. После Baja 5T управляемость Super5sc была для меня откровением, 4matik рулит!
Сомневающимся могу с уверенностью сказать - купить стоит. Лично я ни грамма не жалею и до сих пор ей не нарадуюсь.
Но как обычно водится - чуть-чуть критики не помешает. Не перетянул и сразу в бой - результат: открутившийся через 10 мин. на валу двига пиньен и немного испорченное первое впечатление, затем через 30мин. (40 мин. до отсечки на 2х 3S 6000Mah) - разболтавшееся правое переднее колесо открутилась внутри хекса оси гайка на 8мм. Конец покатух -перетяжка всего, Локтайт- форева. По поводу аммортов- поставил аллюм. бигборы HPI A720 + пружины к ним самые жесткие красные, т.к. желтые оригиналы быстро проседают +#30 HPI pro silicon на зиму , на лето #50, и … вот оно идеальное поведение, “по воде аки по суху”, точнее по пересеченке, жестче в прыжках(не текут, родные после 2х-3х прыжков пускали сопли) по ровному нету приседания задницы при разгоне, по снегу тоже хорошо (вытряхнул из под кузова около 3х кг. недавно) а ей хоть бы что.
Мой расклад - BAJевские или второй ряд Бигборов нах не нужен. Смело рекомендую свой вариант к применению.
Еще у меня накрылся регуль х.з. в чем причина может брак заводской с конкретным непропаем, т.к. ни запаха горелого, ни каких либо других признаков не было, умер и все тут, вода - маловероятно, но на 100% исключить не могу. Гарантийная замена-решается, а пока 250$ плюс, полная герметизация и дальше в бой но зато , хоть ныряй на ней, пофиг - Лепота!
Пару раз лечил кузов - хороший способ аллюм. скотч и серпянка(строительн. сетка для стыков гипсокартона) вперемешку слой скотча/слой серпянки.
Родные колеса на Bajевские не менял т.к. причиной поломок оси у уважаемого форумчанина считаю именно их вес , несколько раз проклеивал родные циакрином после сносов на скорости, резина сейчас держится оч хорошо.
Мой вердикт -достойный аппарат и все тут. А не ломается только то что на полке стоит.
Ja Castle XL2 poctavil,klassno ne greetcia ne napregaetcia voob4e ne 4uvctvuet
[QUOTE=themaks;3903695]Всем привет! Искренне рад знакомству. Я Макс и владею сим аппаратом около 3х месяцев.
WELCOME TO СЛОНОВОД COAST CUSTOM TEAM)))
купил на демона кузов от fg 4x4, виллис такой здоровый, а он маленьким оказался))))))))
пришлось обрезать в подобие бахи. но зато не выглядит теперь как такса, хоть колёса и не в арках
foto ckin
оси ломал на родных колесах, баджевские поставил только на новые хексы. вес колеса стокового на моих весах 440, новые колеса 540, при учете жесткогого наполнителя в колесе который весит грамм 50 -80, родное колесо пачти без наполнителя))) такчто в итоге колеса мики томпсон с дисками пролайн щитаю вполне приемлемым. оси с этими колесами еще живы. первое время владения апаратом тож не ломались(видимо посадочное хексов еще не разбило) а потом каждую 3ю покатуху задняя ось сломана. уже 4сломаных лежит.
а вот приседание задницы при разгоне мне как раз и нравится)))) когда колесико под крыло уходит. а без приседаний я вчера погонял и седня на место все поставил. эксперементы с амортизаторами еще не закончены))) заказал еще 4 баджевых под распил))
img-fotki.yandex.ru/get/…/0_9105e_834675aa_XXXL
img-fotki.yandex.ru/get/…/0_91060_d76512d_XXXL
img-fotki.yandex.ru/get/…/0_91062_cd5cb40a_XXXL
img-fotki.yandex.ru/get/…/0_91064_5d131b3a_XXXL
img-fotki.yandex.ru/get/…/0_91063_94ee98a0_XXXL
img-fotki.yandex.ru/get/…/0_91065_1448d49c_XXXL
единственое когда резал, нож сорвался изза того что лексан поломаный был и криво порезал арки. сделал свет, а на лобовухе крпелние под камеру поставлю, такую как на фото. кузов поюзаый, но в хорошем состоянии и дёшево, надо толко кое-где прошить и всё. колёса саважевские, родные, других просто нет, но и проблем от размера колёс нет, изза того что они сворачивают карданы, дифы и тд…
arki novernoe zria vyrezal
