Помогите, пожалуйста советом! Не заводится двигатель...
Serg89ru
мужики подскажите если в впускной клапан карбюратора дуть воздух, он должен продуться? карб walbro
ALEXSEI
Serg89ru:
УРА ЗАВЕЛАСЬ!
Ну где неисправность таилась ?
Serg89ru
компрессия, поменял кольцо поршневое и завелась
на том кольце она прошла 5л
ALEXSEI
Говорили же , замерь компрессию:)
В каком состоянии был цилиндр , и поршень , были задиры ? .
Serg89ru
ALEXSEI:
компрессометр есть но он не дееспособный для этого мотора, купил вал, поршень, кольцо, палец поршневой, бошку, и картер за 3рубля, но понадобилось только колечко остальное всё без царапин, задиров
ALEXSEI
Serg89ru:
Что за компресcометр ?
5л бензина скушал мотор , и загнулось кольцо это мало для его ресурса , если только чуть перегрел мотор , хотя при перегреве будут задиры .
Serg89ru
ALEXSEI:
кольцо за.бенел когда бошку снимал, понезнанке когда вставлял поршень с кольцом в головку
Bajavod
Serg89ru:
зато теперь в запасе почти еще одно двигло!!!
Serg89ru
нет, когда ставил не посмотрел что на поршне пимпочка есть где замки сходятся, давил круглозубцами
вот фото поршня со старым кольцом, кольца почти не видно
Bajavod:
ну да 😃
ALEXSEI
Serg89ru:
Кольцо оценивают на пригодность вставив в цилиндр и продвинув его по цилиндру ближе к самой головке и смотрят зазор в замке то есть зазор в разрезе кольца .
Serg89ru
ALEXSEI:
ну это понятно! я просто не стал фоткать уже, как поршень с кольцом стоит в головке. а там зазор был.
ALEXSEI
Serg89ru:
там зазор был.
Есть определённый зазор в кольце по нему определяют износ кольца , если зазор большой то кольцо просто можно выкинуть .
Я точно не могу сказать какой зазор в новом кольце должен быть ? И какой зазор под замену кольца , ребята подскажут кто знает .
Serg89ru
ALEXSEI:
да я уже новое поставил, и завел мотор. смысла нет наверно старое уже мерить, просто закожу ещё 1 кольцо д.38 и соберу новый комплект
24 days later
Waters1
Не стал создавать новую тему, решил здесь раз про моторы разговоры.
Подарили сыну монстра 1:5 вот этого www.pilotage-rc.ru/catalogue/10_/10_10/RC9379/?flt[]=clf_10-10
Неизвестный мотор китайского автопрома стоит. В инструкции ни одного слова про заводские настройки. Ну с горем пополам обкатал 3 бака с родными настройками на 4-й не заводится и все тут. Свечу откручиваю, мокрая, искра есть, прокаливаю, завожу с 20-го раза заводится, работает только с перегазовками, если не подгазовывать глохнет, снимаю свечу, мокрая и все занво. Дымит синим дымом и сильно. Что делать? ХЕЛП!!!
Old_Millr
Для начала поставить новую свечу, не зависимо от того есть искра на вынутой свече или нет! И только после замены пробовать что-то еще! Усредненные настройки - оба винта на 1,5 оборота.
Bajavod
Waters1:
прокладка в бошке походу…
Old_Millr
Bajavod:
Смартеч обычно не страдает этой болячкой 😃
Waters1
ВСЕ, ЗАВЕЛ.
Отрегулировал, поехала.
Только свечку поменял и иголочки на выше рекомендованные места поставил.
Все хорошо,
НО!!! до этого сдохла прям на глазах машинка тормоз - газ, нашел новую, такую же, поставил, 5 минут езды и сдыхает вторая машинка тормоз - газ.
ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ??? Машинки дерьмо или что-то другое. Какую машинку порекомендуете из Hiteс поставить? Вот эта подойдет?
planetahobby.ru/…/hs-755mg-dlya-bolshih-modeley.ht… Не реклама.
Old_Millr
Waters1:
ВСЕ, ЗАВЕЛ.
Поздравляю!
Waters1:
до этого сдохла прям на глазах машинка тормоз - газ, нашел новую, такую же, поставил, 5 минут езды и сдыхает вторая машинка тормоз - газ. ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ???
Крайние точки настроены? Возможно серва в положении газ или тормоз пытается продавить дальше чем нужно и от нагрузки горит. Возможно промокла и сгорела. Вариантов достаточно много. Стоковая серва вообще не фонтан…
Waters1:
Поставь DS1015, очень живучая серва.
Old_Millr:
Хотя упс… У тебя же смартеч. Там серва газа стандартная по размеру или большая? Я тебе написал название стандартной.
RINO4 или HS-5755MG (это почти РИНО) или их аналоги. Либо сделать переходник и потавитm все же DS1015.
Waters1
Серва большая, но это не страшно сделаю переходник. А конечные точки конечно настроены.
Waters1
Заказал сегодня DS1015, из чего лучше сделать переходник, фанера или дюралюминий?
