Redcat rampage V3, HSP Warrior, Himoto MXT-5, HPI Maverick Blackout MT
А если немного погреть, это либо герметик или компаунд, он при нагреве как правило легко счищается, только без фанатизма!
Я так поглядел, вроде всё чётко. Такое всё мелкое если залезу то точно сломаю. Хрен с этим fail safe, без него работает и ладно. Пружина отлично справляется,тормоз не нажмёт конечно но газуля сбросится на холостой.
В общем проблемы были и с катушкой и карбом! Заключались в следущем - мотор заводился нормально, после прогрева плавали обороты, после того как покатаешься на полном газу, машинка с разгону глохла и фиг ее уже заведешь пока не остынет и не факт что заведешь, при проверке искры - показалось что слабая, заменил катушку и карб, вырезал прокладки под башку из паронита по размеру, посадил на красный герметик, болты на локтайт - полет нормальный.
Масло использую - только мотюль! Пробег - литров 20 точно есть!
А запчасти с алиэкстпресс заказывали?
Хотел с Ali или Ebay заказать, но повезло, купил здесь на форуме новые запчасти, есть хорошие люди!
А, вспомнил, еще была замена рулевой трапеции на алюминиевую, корпус редуктора переднего, глушитель установлен спортиный от бахи, бампер передний менялся, шрус, стартер на движке!
Так что вложений машинка периодически требует! Сейчас лежит свет и килсвитч, ждут установки на модель!
Всем здравствуйте, оживим ветку маленько.
Сервопривод Turnigy 1270HV .Слизало зубы при ударе в серве, как вышло не понятно, сервосейвер не затянут сильно, колеса на месте почти не поворачивались . Восстановил . , паяльная кислота, строительный фен, пинцет, олово, надфиль, гравер. Донор шестерня с стандартной сервы. В общем кусками впаял .
Шестерни рабочие , покатух 10 выдержали. Но теперь сгорел мотор 😆
Продолжим., Начало стачивать деку заднюю часть при прыжках особенно, решено сварганить защиту . Но из чего? да из лопаты которая плохо лежала у дворника. Дюралюминий 2мм.
Задний загиб на бампер был отрезан в итоге.
Это еще не всё. По случаю на алиэкспресс довелось купить кит двигатель 30сс с карбюратором очень дешево , на родном двигателе вырвало резьбу в картере , пшикнуло на ходу голова знатно. Как писали люди покупка ROVAN двигателя кот в мешке, так и вышло. На вид все вроде и не плохо, но когда собрал и заткнул все “пихательные” отверстия, обнаружил шипение при прокрутке коленвала .
Под этой дырочкой оказался целый муравейник из каналов.
Отдал аргонщику . Обработал я фрезой внутри , стало давить воздух в болт который скрепляет две половинки картера , опять нести к сварному, да нафиг надо. Залил в шприц космофен и продавил клеем , сверху тонким слоем бензостойким герметиком промазал. Не потеет , не чего не отвалилось, компрессия огонь, пробег приличный .
Далее. Постоянная проблема оторванные винты задних стоек которые находятся за баком, к стойкам крепится алюм.пластина (распорка)которая в свою очередь к дифференциалу . Почему ломает винты? залез в мануал. На монстрах дополнительных распорок оказывается нет с завода, на багги стоят. Отдать 1к за кусочки люма на алиэкспресс жаба душит. Ладно тогда запил, так же все та лопата. Сгибал на горячую иначе ломается.
Константин,а вы не пробовали нормальный,проверенный двигатель на барахолке взять? Зачем вам такие эксперименты за ваши деньги?
3500р новый двигатель с карбюратором вышел, б.у мотор не куплю за эту цену, пусть заморочился с ним , но работает он. Пусть пробег будет 30-40 литров на роване,в чем я уверен, родной даже 20 литров не отходил , постоянно с ним проблемы , то прокладку продуло , то резьбу вырвало. Кстати , болт уже 2-ой вырвало, надоело уже его разбирать, за такой пробег раз 8 разбирал и ремонтировал, менял и сальники даже. Б.у двигатели я не куплю никогда, я не настолько богат.
Всем здравствуйте, молчите , к зиме что не готовитесь? все распродали?
Поставил свет, на алиэкспресс дневные ходовые огни “Орлиный глаз” они на 12вольт, есть разные цвета и корпуса, стоят в районе 500р. за 5-10шт. цены разные , искать надо лучше.
Светят просто по адскому , пришлось их немного опускать самодельными резиновыми шайбами , иначе слепят в 2-х метрах когда повернута модель на себя. Потребление 2-х около 280мА, линзовые , корпуса алюм.
Народ. А центродиф на эту машину реально заколхозить? Или только заглушка?
Поставить то можно, только зачем на монстре он? в траггу или багу куда еще не шло.
Ну у знакомого трага маверик. Гонять без дифа не очень удобно) А от чего подойдет?
Думаю поставить можно от MCD , да и родной должен залезть в принципе ,и скорей залезет. Только вот кости или CVD рвать будет быстро , поиграйся лучше маслами , сильно конечно не поможет но будет получше .
А почему кости будет рвать? Я думал наоборот, без центр дифа нагрузка выше.
Народ подскажите какой лучше пул стартер поставить. Покупал обычный по 600 руб пластиковый два раза с али экспресс. Что качество не устраивает хватает буквально на пару заездов и выходит из строя. Достало уже перебирать пул стартер особенно на покатушках, сидеть крутить пружину. Может что нибудь посоветуете купить новый, какой? желательно ссылку. Короче нужна помощь в выборе проверенные стартеры которые держаться годами если так можно сказать.
Брал этот ru.aliexpress.com/item/…/32287582100.html живой 2 года, с ними обращаться надо тоже умеючи , резких рывков не делать, с начало вытягиваешь немного чтобы был зацеп с крыльчаткой , и резкий мягкий рывок, только не до упора веревки, после каждой покатухи промыть и смазать пружину. Я за правило взял еще с нитрух ,если после 3-5 попыток не завелась ищу проблему , нормальный двигатель и настройки заводится максимум с 3 рывков.
Да это понятно аккуратность. Все таки есть надежнее штуковины. Это все таки ширпотреб, не надежный пул стартер. Родной в комплекте который был долго служил,относительно 10 литров.
Родной полный пластик , проходил тоже литров 10, зимой лопнул и пружина лопалась постоянно. Этот жив пока, 2 зимы терпел и не разу не разбирался из за пружины. Не знаю что вам посоветовать тогда, слабое место храповик и пружина, веревку в счет не беру. Храповик метал, ссылку дал, веревка на вид хлипкая но не порвалась еще, пружина живая уже говорил, пружины есть отдельно на DDM. Вечного сами знаете нет .Думаю цена качество вполне , покупал тоже думал на пару раз хватит.
берите тутол рейсинг. отличный пул. пишите в личку,отвечу по опыту
Добрый день! Никто не подскажет, подойдут колеса на маверик ST от MT и одинаковые ли у них диаметры дисков?
Приветствую всех! Ребят просьба, правда она не относится к данному шасси и этой теме - но всё же! Корка будет в стиле багги (ну нравится) Все вы шаритесь( ни в коймь случае НЕ ОБИДНОЕ слово!) по различным сайтам магазинам, не попадалось ли кому-то на глаза сия корка? [IMG]
[/IMG]
Оригинал тут —www.fshopups.com/carsonattack.htm — а то уж ценник реально не гуманный! Мож кто делает на заказ? Ток не говорите , что не влезет! - Немного владея напильником - можно к мерину приделать мотор от запа ! - Ха-ха! Пишу в различных темах тк в надежде что б прочитало как можно больше людей !
Так в чем проблема, есть багги на нашей шасси, кузов только круглее , должен встать как родной. На алиэкспресс пишешь “HSP 1/5 parts” Пример вот ru.aliexpress.com/item/…/32688076009.html?algo_exp…
Есть по химотам кузова, гугл в помощь
Это я видел - реально не то! Попробую погуглить - но тож навряд-ли!
Привет. На маврах/химото/хсп шасси что на монстрах,что на ст и багги … одинаковые. Разница только в количестве серв на руль и их мощности и радиобоксе. Колеса подойдут без проблем. Я переставляю с трага на монстра. Вот только на монстре стоят в стоке пара серв по 20кг. А у трага одна. Но на 30кг. Справляться она будет, но нагрузка на нее будет значительная.
Не знаю, как народ гоняет на родных сервак, а хспэшных хватило на 20 минут. Тупо слизало самую толстую шестерню. Латунная она.
Мой пост вам в помощь #554
