Elcon IMP4CT 4WD
Maxim_Makashvili
Сделал я предзаказ вот этого Elcon IMP4CT 4WD вот автомобиля, жду к сентябрю. Списался с владельцем компании Elcon Models (не реклама) Onno Abbes, приятнейший в общении мужчина. На прототипе откатал 40 литров топлива, всего с двумя поломками и то по мелочи в двух крашах. Надеюсь не плохо поедет сей агрегат ) Поставляется полностью в алюминии, но без двигателя.
Движок положен как на шоссейке, что понижает цент тяжести, что очень не плохо. Нижние рычаги перед и зад одинаковые, верхние одинаковые, кулаки одинаковые. Привода шариковые, передний мост отключается за 5 сек.
Видимо буду первым обладателем этого чуда )
Переключайте сразу в HD качество
Раллийного кузова пока не будет.
SPIRITUS
Ну слава богу не ремень))))) Хотя кость конечно под углом стоит и ее размер конечно завораживает))))
Maxim_Makashvili
SPIRITUS:
Поговорил насчет этого с владельцем, который ее катает, говорит с этой костью вообще проблем нету, Но не ремень же ))
SPIRITUS
Ну если она шариковая, то может и нет проблем но это в их чистых условиях. У нас, в пыли или воде(по весне) в грязи по осени, такие штуки могут преподнести сюрприз.
Maxim_Makashvili
SPIRITUS:
они там не только по асфальту гоняют ) завтра поговорю с на на тему гауна в карданах и привода переднего диффа
Gearbox
Дифф
C-hub
Привод
SPIRITUS
Maxim_Makashvili:
Да, было бы интересно услышать. А то для Лося то же есть подобная кость, но у нас ее еще никто не пробовал, а вот пыльники порвать это запросто. То камень попадет, то палка в лесу залезла под кардан… выдержит ли она в этом случае…шариковая косточка стоит как 2 стоковых.
SPIRITUS
А кстати рыжий колпак в котором спрятан бак и сервы похоже нужен только для того что бы сделать деку абсольтно жесткой дабы эта кость не упиралась и не клинила при деформациях. Но машинка очень жесткая видимо 😉 Для управления ею на неровностях может потребоваться не дюжее мастерство, ошибок не простит))))
Maxim_Makashvili
SPIRITUS:
А кстати рыжий колпак в котором спрятан бак и сервы похоже нужен только для того что бы сделать деку абсольтно жесткой дабы эта кость не упиралась при деформациях. Но машинка очень жесткая видимо 😉 Для управления ею на неровностях может потребоваться не дюжее мастерство))))
Верхняя дека позволяет ( по их словам) очень быстро снять всю электронику для чистки модели и очень сильно усиливает жесткость конструкции.
А про мастерство … кто сказал, что будет легко, будем тренировать его ) Врят ли они в Голландии только по накурке ездят )
Кто то должен быть первым
SPIRITUS
Maxim_Makashvili:
Верю…я на своих самоделках нечто подобное использую уже несколько лет. Полностью решаетя проблема загиба деки даже если со всего хода в бордюр))))
Harm-Racing
На все Нидерланды размером с Мос. область 5!!! шоссейных трасс , про офф роад вообще молчу))) поэтому для них это в порядке вещей, в европе вообще на соревнования семьями приезжают, и у каждого своя задача и должность, к примеру - Гонщик (сын), механик (отец), ответств. за сытость первых двух (мама) и т. д.)))
SPIRITUS
Правда было это в прошлом году… да и то на фесте, на который приехали и те, кто не посещает трассы. А половина вообще теперь не в хобби 😦
А в Голландии я так понимаю это народ на регулярные соревы собрался. Так что сравнение не корректное.
extra555
SPIRITUS:
да у Элкона вроде полноприводных до этого не было, хотя могу ошибаться, размер кости меня то -же поразил
Еще я так понял они в отличие от Cleon MMX теперь они отказались от пневматических отрмозов?
Darkdroid
Maxim_Makashvili:
Если не секрет, то какова цена вопроса?
Harm-Racing
extra555:
здесь они не нужны)))
extra555
Harm-Racing:
Да они и на MMX вроде были не нужны особенно😒
Harm-Racing
там передние тормоза нужны отдельно, здесь механики вполне)))
Maxim_Makashvili
Darkdroid:
415 евро предоплата, вычитается из общей суммы 2485 евро
Harm-Racing:
на IMP4CT тормозится задний дифф, соответственно все 4 колеса встают одновременно
Мне кажется удобным унификация подвески, перез зад одинаковые, можно в запасе держать только пластиковые втулки, которые могут изнашиваться и один универсальный рычаг в запас
Maxim_Makashvili
Погорорил с производителем насчет длинного привода переднего диффа, а именно насчет вибрации. Изначально планировали ставить промежуточный подшипник , но вибрация оказалась настолько незначительной, что от него отказались. Все едет и почти не вибрирует.
Одного тормоза на оба диффа хватает за глаза и ставить дополнительные воздушные или гидро, нет необходимости ( с их слов)
Harm-Racing
Maxim_Makashvili:
и я про тоже
SPIRITUS
Maxim_Makashvili:
А какие там вибрации…ШРУС(здесь ведь именно такой честный вариант) вибраций почти не дает.
А как насчет живучести шариковой кости при порваном пыльнике?
ЗЫ вибрация пофиг на оффроуде. Даже кривая(корявовыпрямленая) кость, не особо проблем доставляет именно вибрациями. Да и врятли она пострадает если только по дурости уронить перевернутое авто без кузова и на камень 😉
Maxim_Makashvili
SPIRITUS:
Прости, что вопросом на вопрос … а кто то пркрасно себя ощущает с порванным пыльником на шарике с порванным пыльнике, да на оффроуде? На шоссейке то сразк меняют )
glukonarik:
Ходы подвески малые…
Катнем в сентябре и обсудим ход подвески.
