Электронное зажигание
sirBaskervill
Олег, я немного не про то… сорь что выразился криво… Из чего можно ПОЛНОСТЬЮ изготовить замену стоковым шаськам? чтобы не перетяжелить и не сломать при первой посадке?
PS Летаю в aerofly professional deluxe (раскошелился), подскажите модельку для сима, которая бы максимально похоже себя вела с Сушкой.
Moonlight_Dreamer
sirBaskervill:
Проволовка от пружины добытой из старого, лучшее совеццкого, дивана.
sirBaskervill:
А не пофиг? Симулятор - он для наработки моторики, выбирайте какая больше нравится и вперёд, точить руки…
sirBaskervill
СовеЦЦЦкий диван имеется ) Насчет сима… ну хз, просто хотелось и всё тут ))) Спасибо, Олег! 😃
Moonlight_Dreamer
sirBaskervill:
Насчет сима…
Я на РеалФлае лётаю, есть там ЯК-55 этой же конторы, но сказать, что он похож… ну х.з. - совсем не то, настоясчий лётает правильнее.
шурикен
Pilots:
только похоже ветерок был сбивающий с намеченного курса
Ветерок и был гад,и еще порывистый.А пепелац действительно обалденный.
sashkin
Сделал капот. Чем то мне оригинал не понравился внешне. Да и самодел легче)
Вот видео. Как Шурикен не могу. Извиняйте
Если не интересно можно просто комментарий послушать))))))))))))
Vederkin
sashkin:
Сделал капот.
Капот контрастный, зачет. Полет нормальный коментатору 5 баллов, крассава!!!
gensek
Разрываюсь между покупкой Su-29 и RS 352, темы по самолетам RC-factory читал, вроде Su-29 симпатичней, RS 352 летает чуть лучше, не?
Vederkin
29 сушка мне кажется точнее летает. А рска блее фан флай чтоли
gensek
Значит буду брать Su-29, к нему душа больше лежит, по поводу клея, народ разделился на два лагеря, одни пользуют только средний СА, другие советуют модель клеить UHU por + вклеивать карбон на СА, я склоняюсь к второму варианту, или так веса наберу, потолочку клеил исключительно титаном, потому опыта с UHU por нет.
Vederkin
Клеить можете чем угодно, эти самолеты веса не боятся. Uhu + СА И все путем
gensek
Vederkin:
Начитался на форуме про вес, борьба за каждый грамм, хотел делать крыло съемное на трубе 8мм - передумал 😃
Купил сегодня в ефлае SU-29, собирать буду очень медленно т.к. комплектуху заказал с китая только неделю назад, покритикуйте, мож забыл чего:
мотор HP2812-1000KV
регулятор HobbyKing 20A BlueSeries
винты на пробу SF E-Prop 10x4.7, если ну очень поганые есть дома АРС 10х4.7 и 10х3.8
петли кабанчики один два три
сервы Turnigy TGY-9025MG Metal Gear
Вроде все по феншую, акки подходящие на момент заказа были только эти Rhino 1050mAh 3S1P 30C, взял три штуки, на сегодня появились эти ZIPPY Compact 1000mAh 3S 35C, у них С35 против С30 у Rhino + легче на 4гр, как они себя будут чувствовать с двиглом ~200 ват и винтиком 10Х4.7 , может взять их еще 3 шт.
шурикен
По мотору самое то,только вал придется передвинуть.
Рег тоже нормуль.
Сервы тоже нормуль.
Акб тоже нормуль,а вот винты самое говно,АРС рулит.
Если уложите в 450-470 гр все будет гуд.
P.S УДАЧНОЙ СБОРКИ.
sashkin
шурикен:
с таким сетапом не уложится. но все норм подобрано. хотя под 470гр чуть больше наверное выйдет
Moonlight_Dreamer
gensek:
Петли лесом… их вырывает с мясом. Армскотч с двух сторон рулит, но предварительно промазать УХУпором и просушить, кабанчики тоже лесом, штатных хватает на более чем год уже.
Винты СФ мне нравятся, но их надо балансировать, очень уж они трясут, если сразу из коробки.
шурикен:
С данным сетапом вполне возможно.
sashkin
Moonlight_Dreamer:
каким образом? если я правильно понял с мотор 90гр весит…
с моим скудным сетапом мотор 55гр -выше на фотке весь сетап
вес самолета 457гр
OldMan
sashkin:
вес самолета 457гр
90 грамм - вес с упаковкой и т.д., чуть ниже указана полная спецификация, вес мотора - 55 грамм.
sashkin
да-тогда в 470 гр норм уложится…но мой мотор 55гр вес слабоват несколько…буду ставить др…
у Павла Белова 2217 стоит-70гр ну и вес самолета соответственно за 500гр ушел
gensek
Moonlight_Dreamer:
Эт наверно если прикладывать об землю вырывает
Moonlight_Dreamer:
армскотч хорош конечно но веса прибавит да и не красиво
sashkin:
моторы 55гр разные бывают, вот этот HP2812-1000KV если верить таблице при 11.1V с винтом 10х4.7 кушает 15.4 ампера и тягу при этом дает 1050гр - хорошие показатели, однако в реальности может быть и не так, бум пробовать, а у вас какой мотор 55гр ?
sashkin
в посте 130 весь мой сетап…я и не повторяюсь по этому
Moonlight_Dreamer
gensek:
Ну естественно, а без земли у меня не получается, самолёт такой, что провоцирует.
gensek:
Красиво, не красиво, мне не на выставки, зато функционально и рули ходят легко и без люфтов.
gensek:
Такой pilotrc.ru/catalog/17/19/157/product-28075.html
шурикен
gensek:
Оставляйте все как есть и не партесь, моя сучка второй год летает без петель и скотча и все гуд.
Molotov
gensek:
мотор HP2812-1000KV
Хороший набор.
Для данной модели и 25С аккумуляторов будет достаточно.
Zippy Compact 35C мне понравились. Можете брать.
По поводу винтов можете не беспокоиться, если умеете их балансировать, то все будет в порядке.
Перед началом сборки самого планера, почитайте данный топик о том где и как нужно усилить данную модель.
Еще конечно забыли вот такие накладные петли, они для ремонта элеронов в случае их отрыва: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
Нескольким моделистам уже отремонтировал их модели с помощью данных петель.
Если вкратце по усилениям модели:
Moonlight_Dreamer:
С каким мясом? Каким лесом?
Эти петли чтобы заменить 2 петли, идущие в комплекте с моделью и предназначенные для навески руля направления.
Вот штатные петли - да, идут лесом.
jamse007
Новая су 29 www.rc-factory.eu/novinky.php?id=18 Типа новый дизайн) Как по мне так як55 самый красивый по прежнему! А еще видел, что сбах появился черон-бело-красный) Вот все думаю и не могу решиться собрать себе одну из этих моделей(
dauntles
На разных зажигалках разные датчики…все самоли до лета в гараже не могу показать…но на одной от датчика 3 провода на другой два…друг к другу не подходят.
РоманБ
Завтра попробую убить магнит перегревом…Вроде как от большой температуры должен потерять свойства…
dauntles:
Да,да,так и есть…есть индуктивные и холл,индуктивный с 2-мя верёвками,а холл с 3-мя…с индуктивным,дело немного проще обстоит(имеется в виду установка)инкриментное колесо замутить при хорошем токаре можно,а вот с холлом чутка повеселее…
ALEXSEI
dauntles:
На разных зажигалках разные датчики.
Я заказал два разных .
РоманБ:
Давай давай , и фотки скинь что получилось . У меня нет лишнего маховика , а то бы тоже поэксперементировал .
РоманБ
ALEXSEI:
На паркфлаере я так понял без датчика зажигалка?
ALEXSEI
РоманБ:
Вроде да , вот я кинул два разных .
РоманБ:
Вот ? radiokot.ru/circuit/analog/games/17/
РоманБ
ALEXSEI:
Это по электро технике проходили,когда то.
ALEXSEI:
У меня его тоже нет,но магнитов всевозможных гора…Попробую на разных,там видно будет.
ALEXSEI
РоманБ:
Щас пробовал горелкой греть маленький круглый чёрный магнит , почти до красна . И он умер не знаю насколько долго ?
В крыльчатке какие то вроде другие стоят ?
РоманБ
ALEXSEI:
Ну надеюсь навсегда…
ALEXSEI:
Суть магнита то не меняется…
ALEXSEI
РоманБ:
Ещё заказал это banned link
И это banned link
Только не понятно до какого состояния греть ? Крыльчатка имеет большую площядь .
ALEXSEI
МОТОРИСТ:
а крыльчатка не поплавится?
Надо пробовать , горелкой не расплавить .
РоманБ
ALEXSEI:
Я попробую феном,должно получиться,если нет горелкой карманной на пропане попробую…А так самое главное что бы при нагреве стеклоклей не развалился в крыльчатке…
МОТОРИСТ:
Я думаю там температура большая не нужна будет…
ALEXSEI:
Ещё заказал это banned link И это banned link
У меня есть чем эмулировать сигналы и проверять помехи.
ALEXSEI
А кто знает как разобрать держатель для бит , чтоб магнитик добыть ?
SPIRITUS
РоманБ:
Суть магнита бывает разной)))) Но здесь просто намагниченные пластинки. Греть надо не очень сильно. Основная проблема в крыльчатке алюминиевой которая пока сама не нагреется, очень эффективно отводит тепло от магнита. Так что греть проще в печке. Зажигалкой или слабой горелкой греть придется долго 😉
ALEXSEI
SPIRITUS:
Для эксперимента нашёл в гараже якорь от тракторного магнето , нагрел горелкой до 320-350 градусов , и якорь развалился на части . Магнит находится в нутри , а сверху пластинки .
Значит и у нас конструкция такая же ?
Возможно ни чего не получится с нагревом , не повредив маховика .
Правда и температура не известна до какой греть что б размагнитить ?
SPIRITUS
Потому и греть лучше в печке. Там температура повышается плавно и нет таких внутренних напряжений.
Если интересно, завтра могу попробовать размагнитить. У меня пара крыльчаток валяется.
ALEXSEI:
Не только температура, но и время значимы. Так что не все так плохо))))
ALEXSEI
Надыбал способ без всякого нагрева размагнитить 😃
Берём старый дросель от лампы ДС , я взял на 80 , разбираем его и достаём сам дросель . Через проволочный предохранитель подключаем к сети по нескольку секунд , ОЧЕНЬ БЫСТРО НАГРЕВАЕТСЯ , В начале прикладываем магнит прямо к железу дроселя и включаем ЖЖЖЖЖЖЖ отрываем магнит от сердечника , магнитит крепко . Повторяем процедуру несколько раз , и магнит превращяется в обычную железяку .😁 Так я поубивал почти все магниты которые нашёл .
У разных видов магнитов бывает и намагниченность разная , радиальная и вертикальная , но покрутив его так несколько раз он умирает .
Так же можно намагнитить его снова , но уже другим способом .(тоже есть )
РоманБ
ALEXSEI:
Красавчик,значит зажигалку вмострячим без переделок особых…
ALEXSEI
РоманБ:
Да конечно . Не как не пойму как держатель бит разобрать не повредив магнитика ?
РоманБ
Думаю с магнитной указки магнит вынуть,на наждаке ободрать края поливая водой…
Фотки с телефон…извиняюсь за качество.
Видео-0014.rar
ALEXSEI
РоманБ:
Не любит неодим нагрева . Вынул из держателя бит , полная фигня , а не магнит . 6х1,5 и слабенький .
Думаю датчик хола от скутера распотрошить , там мощный магнит , но не видел его размеры ?
skuterok.com.ua/datchyk-holla-50-80cc
РоманБ
ALEXSEI:
Попробуй с девятошного датчика вынуть,там он и не большой и достаточно мощный.
МОТОРИСТ
вот вы геморрой себе ищете! бита для шуруповерта стоит 50-70 рублей . так из нее еще нужно этот сраный магнит достать!!! не проще ли зайти в радиодетали или радио товары и купить готовый магнит. я час назад купил 2 штуки за 20р штука. диаметр 7мм высота 6мм.
SPIRITUS
Эксперимент провел.
Промфен Макита 2кВт поставил на полную и направил на магнит крыльчатки, лежащей на каменной плите. Примерно через 30 мин постоянного нагрева магнитные свойсва практически исчезли. Маховик не пострадал. Единственное, что поменял цвет поверхности поскольку был грязноватый и грязь поджарилась. Температуру не измерял, но по впечатлению под конец достигла градусов 300…400
А чего вы так магнитами от бит увлеклись? У меня вообще в комплекте шел. Так же магнитики есть в любой телеметрии с аналогичным принципом, а так же во многих велоспидометрах, в магнитных сувенирах на холодильник и т.п.
На самом деле мощный магнит нужен только если зазор делать большим(так например у великов) Здесь думаю не требуется чего то мощного. Зазор можно сделать маленьким и по сути важен сам факт регистрации магнита. Импульс от мощности магнита не зависит в электронке в отличии от стока.
Для проверки можно взять даже хилый магнит и провести его в районе датчика с большим зазором чем будет в реальности, если искра проскочит в свече, значит все ок и его более чем достаточно.
