Электронное зажигание
,что с совсем маленьким маховиком холостые могут гулять.
Оставим всё стоковое , просто найду куда магнит и датчик хола .
Главное не забывать,что с совсем маленьким маховиком холостые могут гулять.
Это только один из минусов. На движок для оффроада, тем более стоковый, вообще бред его ставить. Легкие маховики это для кольцевых движков, да и то после радикального тюна.
Максимальные обороты, как тут писали, не возрастут. Увеличится только скорость их набора. Момент сместиться в сторону более высоких оборотов, на низах тяга упадет.
Заниматься запилом можно только в комплексе, отдельные компоненты ставить смысла нет. Только ухудшите характеристики мотора. Да и специалистов в этой ветке по двухтактникам нет, не видел ни одного самостоятельно запиленного мотора.
А кто экперементирует с отдельными детальками, чаще всего возвращатеся обратно к стоку…
Заблуждение.
Растут но очень не на много. Без очного сравнения не заметить.
Момент на высоких не изменяется(по ощущениям) Момент на низах растет(разумеется если мы именно под это подстраиваем УОЗ)
А вот это умная мысль. Мне это нужно в основном для того, что бы скинуть с авто 3-4кг лишнего веса за счет оптимизации двигателя и трансмиссии по сути что бы сделать вариант трансмиссии как у траг масштаба 1\8. В результате чувствуется не только разница в динамике со стоковой шасси, но еще и максимальные плюсы от электронки.
Если электронку воткнуть например в бегемота затюненого алюминием по кругу, то совершенно не исключено что плюсы будут не столь выражены, а вылезут минусы и с облегчением маховика и с охлаждением и т.п. Но это как бы совсем другая история 😈
Так же бы хотел добавить, что те у кого нет времени, жаба душит, нет напильника и т.п. лучше за это вообще не браться. Это не тюняшку с ДДМа воткнуть здесь думать и руками работать надо и мнного что бы получить максимум плюсов и искоренить минусы.
Это правда…увы, спецы не хотят бодаться с пессимистами. Им приятнее творить в кругу тех кто знает и умеет, а не балаболит на форумах 😁
Я вот с трудом уговорил одного помочь мне в изысканиях 😒 Но был вскоре послан поскольку серьезным дядькам влом возится с нашими игрушками.
Главное не забывать,что с совсем маленьким маховиком холостые могут гулять.На самолётах маховик это винт,а если на нитро багги смотреть то там холостые это одно название.
А вы в курсе что можно сделать маленький маховик который будет не большой по диаметру но стольже эффективный как стоковая убогость?
Если нет, поделюсь секретом. Ставите на внешнем радиусе легкого алюминиевого диска стальное кольцо и о чудо…обороты не плавают, а вес то меньше да и диаметр…Но лично я от кольца отказался после тестов, не нужен оказался этот маховик))))) Но тут как говорится на любителя.
ЗЫ и как же нитро багги\трагги ездят с этим “названием” и не парятся? Да просто быстро ездят наверное)))) А ведь не только багги\трагги…ведь еще есть нитро монстры …и например Генезис какой нибудь с весом почти как 1\5 2ВД. Наверное мученья одни из-за маховика…не вдомек глупым конструкторам что можно поставить маховик в размер движка и уделать всех не только в баше но и на соревах😈
Не,просто на нитрухах,холостые как на Иж планете не добится,там холостые высокие,иначе глохнет.Может совсем низкие здесь и не нужны,но слух ласкают.😒
Ну дык ставим красную пружинку, завышаем обороты и наслаждаемся стабильностью. На оборотах маховик вообще вещь практически бесполезная.
ЗЫ Я дык вообще на всех машинах обороты всегда повышал поскольку от модели мне нужен не звук, а надежность, скорость и динамика. А слушаю я как звучат гоночные машины 1:1…мне этого вполне достаточно.
Но это же не значит что надо на Урал пересаживаться))) Кто хотел неспешно тыр-тыр-тыр, те покупали Урал, а кому главное было скорость и динамика всеже старались достать Ижа ПС)))
ЗЫ Кстати, очень удачное сравнение с ПСом. С электронкой именно так дело и обстоит на фоне со стоком. Когда все сделаешь получаешь тот самый шок, который испытывали мотоциклисты тех времен впервые севшие на относительно спортивную вещь в то время как остальные катали на утилитарниках))))
Кто знает , можно как то из стокового маховика-крыльчатки удалить магниты , не поломая лишнего .
Нужен для эксперимента .
Кстати вспомнил…магнит там не совсем магнит, а набор тонких пластин…Так что если кто соберется ковырять, знайте.
Не уверен что так у всех крыльчаток, но на нескольких, где я выковыривал было именно так.
Питать борт и зажигалку от одного акка нельзя…катушка зажигалки дает очень сильный электромагнитный импульс…помехи на приемыш. Кому не верится велком в ветку авиаторов. Видимо глупые все, акки разные, цепи разносят как можно дальше, даже тягу от сервы к мотору из дерева делают.
блин мужики а у авиамодельных зажигалок у всех есть автоматический УОЗ или только у избранных?
Странно, проверю, такого не замечал хотя все в приемник воткнуто было. Апа у меня Спектрум, вроде считается не вершиной помехозащищенности. Может просто мы не замечаем этих проблем. Надо Номадио подцепить, там есть индикатор помех.
В любом случае спасибо за дельный совет. В ветке авиаторов можно состарится читая…помню по верту. Так что если есть что то еще в кратком изложении из опыта авиаторов но применимо к нам, то пишите, будем экспериментировать.
Ну лично, сам когда занимался самолетами замечал дергания серв от искры, особенно заметно когда просто свечу на искру проверяешь, выкрути и приложив на корпус мотора…но это правда была эпоха аналоговых серв…но тем не менее до сих пор все очень серьезно разносят в авивции электронику двигала и борта…ну там правда и цена “ошибки” гораздо выше…как правило после краша ремонтировать нечего…на цифрах тоже замечал легкие помехи…обычно делается так: вскрывается зажигался, и обматывается фольгой…некий такой экран. затем очень важная штука это сопротивление на участке зажигалка-искра. есть разные варианты, сопротивление в колпачке, либо провод с собственным сопротивлением, либо свечи со встроенным сопротивлением(хотя в размере CM6 я таких не видел). я делал так: отрезал родной провод, который в оплетке от зажигалки, но оставлял саму оплетку, она же экран, она же минусовая часть свечи, оплетку крепил напрямую на двиг. например на кронштейн. затем покупал автомобильный провод, силиконовый с карбоновой жилой. припаивал эту жилу вместо родного провода. плюс фальга в самой зажигалке…но заметно что все зажигалки ведут себя по разному…не понятная китайская от кита мотора, была отличная, турниговская которая шла в комплекте с неплохим мотором, чудила вот таким образом…вобщем нужно эксперемментировать…
Тогда все понятно.
У моей электронки провод экранирован дважды. Фольга + оплетка мет сеткой. В проводе резистор был, но я его удалил ибо переделывал под другой колпачок уже с резистором. На проводе к приемышу есть мощное ферритовое кольцо и я ставил еще дополнительное большое в виде размыкающейся трубки(по совету бывалых), но потом снял так как проблем не было и без него.
Мужики , а колпачёк от зажигалки натянется на нашу свечу ? А то я смотрю колпаки только под свечу СМ-6 ?
Можно совместить переход на новую систему зажигания с переходам на иридиевые свечки в случае если колпачек будет другой)))) Ну или надо выяснять под что конкретно стоит колпачок или менять сам колпачок, всеже в стоке он обычно какойто простенький.
Есть , типа ступенчатый , зашит в электронику зажигалки .
Парни,где можно купить в рашке CDI- зажигание…весь тырнэт перекопал только в пилотаже и то в нале нету…
Я немного другим путём пошёл ,купил ферритовые вставки в радио-магазе(по типу таких www.davesmotors.com/tr241_2.html ) один на высоковольтный провод второй на провод питания сделав виток на феррите,плюс оплётку с помехопоглащением,такая как на китайском ксеноне на проводе надета(фотки нету,сделаю кину).Проблемм с сервами и приёмышем не было…
Я немного другим путём пошёл ,купил ферритовые вставки в радио-магазе(по типу таких www.davesmotors.com/tr241_2.html ) .
во…именно такой и мастрячил в качестве дополнительного, но потом выяснилось что не нужен, осталось только колечко
Я с паркфлая заказал дней 20 идёт . Как планируешь датчик хола примастрячить ?
планируешь датчик холла примастрячить
Срежу со штатного маховика крыльчатку до стартера,что бы не возиться с балансировкой ,закажу у токаря кольцо по типу как в девятке в трамблёре,с одной прорезью и поставлю холл скорее всего с той же девятки,кронштеин крепления холла эт надо подумать,что бы двигался по плоскости вращения задающего кольца…ну пока зажигалки нет всё лежит мертвечиной…А охлаждение электрическим сделаю,влезу в голову зажигалки,гляну что можно придумать…
Я планирую прикупить крыльчатку как в посте 86 , а там по ходу дела с химичим .
Вот зажигалка banned link
Зачем зажигалку ковырять , от старого чайника или от эл прибора греющего воду вынуть термодачик , подправить на нужную температуру и подключить кулер , который я не оправдываю .
А так при испытаниях , может и не будут влиять штатные магниты , поставлю в удобное место датчик , тогда и охлаждение не надо химичить .
Надож глянуть что за штукенция…
По штатной крыльчатке тоже мысль одна есть,с внутренней части спилить ребра слегка,на нее повесить кольцо с магнитом от жёсткого диска и мострячить на всём штатном,мимо родных магнитов…
banned link
Посмотрел,то что нужно,по переводу банковскому процент большой?
Я уж пильнул датчик температуры с жигуля резюк достал система регулирования включения вертушка в процессе…
Я перевожу с карты , проблем нет .
Блин вчера только заказал , мог бы и тебе заодно .
Я тоже люблю ковырять не знакомую электронику .
Ковырять будет не просто)))) Там все залито в кирпич 😉
Тогда не будем , буду искать способ установки датчика на штатную крыльчатку , самый больной вопрос , не имея под рукой комплектующих .
Мдяя,ну ладно пусть живёт…
