Losi Desert Buggy XL
Какой выход, чтобы в сезон не простаивать? Вторую тушку на запчасти взять?
Опыта эксплуатации пока нет, но выглядят слабо только кулаки. Подши очень распространенного размера и самые основные просто одинаковые, это очень хорошо. Сервы под замену…что там еще нужно? Рычаги…ну это будет зависить от того как катать и какие краши будут. Но собственно купить комплект рычагов думаю тоже не сложно.
Кузов вообще настолько прост, что покупать его нет смысла. Если что, взять кусок пластика и ножницами поработать минут 10))))
Так что простаивать эта техника точно долго не будет. Но вот контроль и обслуга потребуетя чаще чем большому брату. Катать по несколько покатух и гонок не заглядывая подкорпус, как порой бывало на Лосе, на этой багги врятли получится если отжигать.
Юра, думаешь перебрать всю и катать, не париться?
Да, думаю так. Эту машину лучше перебрать и отрегулировать.
При эксплуатации главное не ставить низкопрофильные жесткие колеса большого веса, это сохранит подвеску при ударах за счет пухлости и мягкости стоковых.
Очень важно спокойно обкатать стоковый двиг, хотя бы бак, тогда даже этот малыш походит. Просто помните, что это не четырехболтовая спортивная версия как в большом, а простой двухболтовый китаец, поэтому не грузите его чрезмерно трубами, форсировками, огромными лаптями(хотя очень хочется при взгляде на нее)
В МСД и ФГ косяков значительно больше.
FG достал из коробки и воообще ничего не делая очень долго катал, наверное пол года точно, увидел десерт- достал FG с балкона и уже неделю ее ковыряю и улыбаюсь, удачи парни…
Туда сюда просто так))))) Ну ну…
Не Серега, ты наверное просто забыл))))) Спур там умирает на оффроуде моментально, колеса полное фуфло и просто так нормальные не поставить, носик деки загибается и коробка переднего моста не преграда да и сама лопается при этом. Ремень очень уязвим. ЦД нет, управлять машиной сложновато. Аморты настолько убоги что их невозможно заставить работать, дифы без силикона не настраиваются…Продолжать? 😉
Василь, ты когда советуешь по пункту 3), 5) похоже не учитываешь конструкцию )))))
Каюсь, грешен)
Всеравно, Юр, думаю что при наличии прямых рук, распорку ЦД сделать - 30мин работы от силы. Насчет бокса - поставить от большого лося не составит особого труда на мой взгляд.
Телега стоит своих денег однозначно(при условии замены всех подшей сразу) 100% клина словят после воды. И мотор срочно менять на зену 4х болтовую хотя-бы 26 кубов.
Там некуда крепить в отличии от большого брата если конечно нормально делать. Если на соплях, то можно и быстрее но толку чуть.
Ну из бруска выпилить и одним концом прикрутить в передней стойке ЦД, а вторым к крышке колокола.
из бруска конечно можно все что угодно выпилить, но я четотуплю…ни как не могу придумать как это сделать 😈
Юра, я так и не понял, вы модель в итоге запускали или еще нет? Обзор очень информативный, но я про то как она едет, работу подвески и- тд ничего не нашел
- бери липо от киллер рц на 6000 мач.
www.facebook.com/KillerRC/…/628877640493669/?type=…
думаю дальнейшие сомения излишни.
Будет липоха на 7000 скоро.
Всему свое время. Просто не гоже делать первый обзор на машине которая вся в дерьме. Сейчас протянем, прохопапим и в воскресенье надеюсь поедет. Но это уже как хозяин авто пожелает.
Ну и отлично, не надо будет мудрить и колхозить.
Непонятно что производителю мешало штатную крышку такой высокой сделать? Пожалели 10 г пластика?
А больше и не нужно . С 29 едет как ужаленная .
rcopen.com/forum/f35/topic353586/7 я б лучше купил fg
FG мягко говоря не верх конструкторской мысли 😃 о чем свидетельствует данный форум в частности, хорошая DBXL или плохая может только время показать
Твой десерт чисто для покатух и фана, для фана я б лучше купил FG
FG у меня была и Sport и Competition, что из них хуже да -же сложно сказать, точно могу сказать, что амортизаторы и клиренс это просто беда, про ремень ты вроде говорил что они проблему решили, ну и хорошо, а вот экзотические хилые подшипники на всей конструкции не куда не делись и трансмиссия в целом очень печальная. Ну и сейчас если выбирать между FG Competition и чем то еще лучше уж тогда заплатить 2000€ и купит MCD RR V-5
Серега, ты и купил ФГ и правильно сделал поскольку тогда вариантов было меньше.
Но этот багги конструктивно гораздо более правильно сделан, и пожалуй у него самые лучшие стоковые аморты на сегодняшний день что в оффроуде не так уж и мало. И мне кажется самые грамотные мосты, кстати. А все слабые места скорее всего появятся в тюне в ближайшее время. Просто этого тюна придется покупать значительно меньше чем для ФГ или МСД.
Думаю что надо провести еще и небольшое сравнение деталей Лосенка и ФГ что бы Сереге стало наглядно понятно насколько ФГ хуже))))) А то он делает выводы про ФГ на основе сравнения Лосенка с Лосем, а это не совсем верно 😉
ЗЫ До появления Лосей, я выбор ФГ поддерживал и то только в определенных случаях. Но если сейчас кто либо живущий у нас(а не в Германии например) предпочтет купить ФГ а не одного из Лосей для оффроуда или башинга, я буду очень сильно удивлен 😈
Кстати, нет ли желающих совместно купить Лосенка на разбор прям сейчас? Мне интересны аморты, мосты, приводы и ЦД. Эти вещи врятли раньше чем через годик пригодяться в качестве ЗЧ 😉
Какую батарейку лучше взять?
largescalerc.com/7200mah74voltrxlipobatterybykille…
largescalerc.com/60506-66v4100mahliferxbatterypack…
Ну все предпочитают киллера , он и дешевле и емкости побольше, хотя авионикс хорошая фирма( но дороже и 4100 всего?)
Подожди апреля. Киллер рц сделают липо специально для хл на 7000мач
А я за Авионикс - во первых безопаснее (дорогой LiFe , если он дорог 😃 , можно под и подушкой хранить) , во вторых - емкость вполне достаточная для 2-3х недолгих покатух , а то так и забыть не долго про зарядку с этим Киллером на 7000Mah 😈 , печально же , когда расслабившись и банально забыв зарядить начинаешь дохнуть где-нить на самом интересном месте.
По ср. со стоковым детским акумом - оч. неплохой вариант , к тому же Ав в бокс старшего Лося классно ложится , как будто под него и делали.
Киллер рс на 7200 заряжаю на стандартном лосе раз в полтора месяца на 50% при пробеге 6-7 баков, т.е. без претензий.
www.largescalerc.com/7200mah7...ykillerrc.aspx
www.largescalerc.com/60506-66...ack5ive-t.aspx
Берите киллер рс largescalerc.com/7200mah74voltrxlipobatterybykille… отличный аккумулятор
largescalerc.com/60506-66v4100mahliferxbatterypack… эта батарея не влезет в бокс багии, на самом деле у него токой уродский бокс что туда кроме киллерской липохе больше ничего не влезет…
Это надо ждать до апреля а потом еще ждать пока приедет, 7200 влезает в бокс если выковырить оттуда поролон.
А чего ждать? С ддма и с тгна все посылки последние дошли до 10 дней. Зато никакого кроилова.
largescalerc.com/60506-66v4100mahliferxbatterypack… эта батарея не влезет в бокс багии, на самом деле у него токой уродский бокс что туда кроме киллерской липохе больше ничего не влезет…Это надо ждать до апреля а потом еще ждать пока приедет, 7200 влезает в бокс если выковырить оттуда поролон.
Я не совсем понял, раз речь пошла о батареях LiPol они с BEC работают или без него?
