Losi Desert Buggy XL
Да, отличная и легкая. Одна беда…на большого Лося ее не поставить во всяком случае без расширителей
В смысле диски отличаются от большого Лося? А в сборе колеса на МЦДху встанут? Если со стандартными хабами, резбы хватит гайки навернуть?
Если подходят, можно фотки выложить MCD с этими колесами…В тему про MCD например.
Завтра попробую примерить а заодно и взвесить в сравнении с МСДишными и Слоновьими.
Если есть еще вопросы, пишите пока пару дней занимаемся этой тачкой. Потом времени не будет, адский загруз. Да и машина начнет катать, некогда будет разбираться с мелочами.
От колес большого Лося отличается все. Близок только внешний диаметр 😉 Более подробно в отчете, который появится чуть позже.
ЗЫ Вообще с большим лосем этот маленький не связан ни чем вообще. Кроме некоторых подшей и винтов пока ни чего общего найти не удалось)))) Все детали хоть чем то но отличаются.
Юрий! Не подбросите идею как стоковый выхлоп вывести, чтоб не гадил на внутреннюю панель кузова?
встанет ли электро стартер вместе с трубой?
Кто нибудь может ответить как там с местом,хватит на электро стартер и трубу?
Идеи тут давно известны.
Будем пробовать несколько вариантов:
- просто нарастить трубу вбок
- вывести выхлоп длиной трубкой в конец деки и направить вниз
а там уже что больше понравится на обкатке то и оставим до прояснения ситуации с необходимостью установки трубы или замены движка на более мощный.
А я бы для начала предложил поставить выхлопную трубу от зены 290-й, которая в стоке поставляется с мотором: там труба смотрит назад, т.о. простым наращиванием патрубка выхлоп выводится назад и никаким образом не пачкает ни модель, ни колёса. Да и банки эти должны быть у тех, кто в последнее время привозил себе моторы. У меня, например, именно такая банка пришла с мотором, но мне она не нужна…
Во всяком случае такое решение потребует минимальных вложений, ну а в идеале - просто поставить новую зену - и поедет лучше, и выхлоп будет смотреть куда надо
Лосевый глушак пожалуй один из самых лучших баночных. Двухкамерный и даже есть некое подобие резонанса…хотя и слабо выраженное.
Зеновскую банку если поставить, то труба будет смотреть вперед. Оставить стоковое расположение(как на картинке) не представляется возможным так как банка будет упираться в вал и серву.
Ситуация с колесами примерно такова.
Вес колес лишь немного превышает стоковые МСД (бэдлочные от W5) примерно на 50г и составляет порядка 450г это при том, что стоковые колеса большого Лося поболее 600г. Так что разница в весе комплекта 4х колес с большим братом 600-700г примерно. При этом здесь реально высокопрофильные оффроудные колеса, а не как например на W5 что то низкопрофильное и скорее раллийно-асфальтовое.
На машину встает почти все и МСДевые(от V4 и W5 при наличии доп шайб) и от большого Лося и Баховские. Вобщем владельцам очень повезло с хексом и рамером кулаков 😉
Не исключено, что могут встать и колеса от МСД меньшего диаметра со сплошными дисками и скорее всего встанут раллийные но надо проверять. На сегодняшний день у меня таких нет в наличии.
- просто нарастить трубу вбок - вывести выхлоп длиной трубкой в конец деки и направить вниз
Юрий, можно еще вопрос по трубкам. Газовые гибкие шланги подойдут? другое в голову пока не лезет.
С газом дела не имел…не знаю. Я наращу алюминиевой трубкой и соединю с выхлопной трубой глушака резиновой муфтой с хомутами.
Главное, чтобы трубка не плавилась и не горела
Труба от шланга отопителя ГАЗ в помощь (газ не газовые а от машины такой:) )
Комплект из двух стоит 54р продается в автозапчастях патрубки теплостойкие, но для учтановки понадобится :развальцевать пасатижами патрубок на самом глушаке, затем при помощи металлического хомутика затянуть трубку.
от волги? или от газелей и т.п.?
Перечитал за это время кучу их положений. Формально они правы. Так что будьте осторожны. Обещали мне завтра письменный отказ выдать
Алексей!! Как дела с Вашей моделью??
На самом деле это самый простой но отстойный вариант. Надо покупать трубку не по принципу что дешевле и проще найти, а что больше подходит. Так что если выбирать вариант шланга, то можно посмотреть:
- шланги которые имеют переменное сечение. В этом случае минимальны потери на сопротивление.
- шланги которые выдерживают большю температуру(а хороших иногда пишут температуру использования)
- использовать силиконовый шланг для выхлопных сстем моделей
От Волги, он такой с тканевой оплеткой снаружи, цену написал не потому что дешево или дорого, а потому что идеально подходит, вообще идея простая диаметр трубки должен быть больше, чем диаметр выхлопа, вот и всё. у меня нет возможности сделать фото, сейчас в отпуске… далеко отсюда:)
С понедельника лежит в РЧЦ, заключение будет только через 30 дней. Так что присоединюсь к счастливым обладателям(надеюсь счастливым) только в марте. Пока присутствую на форуме в качестве чтеца. Но вопросы, конечно, есть. Подскажите все-таки что нужно приобрести в ожидании модели, чтобы в сезон уже запчасти не ждать. Как я понял нужны:
- Kill Switch. largescalerc.com/KRC-KS-SBK3-SuperBeeRemoteKillSwi… - это оно?
- Чехол на фильтр. largescalerc.com/outerwearspre-filters-fitslosi5iv… - подходит или можно вообще любой брать? У меня был минутный просмотр Лосенка, показалось, что фильтр прямо об раму трется, нужно запасной? Вдруг при краше отломается.
- Батарейка. Какого максимального размера войдет в бокс?
- Комплект колес, на всякий случай.
- Распорка ЦД. Ее можно готовую купить или только мастерить самому?
- Глушитель. Какой подойдет, чтобы масло внутрь на попадало. Выше писалось про Зеновский глушак, мне как опцию поставили 29-ю Зену, как думаете глушитель тоже поменяли?
- Батарейка в пульт, из-за которого все мои проблемы с таможней. В DX4Pro какую можно поставить?
- Электростартер. Может это и барство, но хочется заводить и глушить машинку с пульта. Про те, что ставят на большого Лося читал, а сюда по размеру все тоже самое войдет?
- Не, любой не подойдет. Этот по ссылке, должен встать раз от большого Лося. Конструкция аналогичная.
Запасной фильтр нужен всегда. Для того, что бы не мыть\сушить в полевых условиях, а только дома.
5)Не знаю есть ли она готовая, но там не все так просто. Сделать качественный вариант будет не так просто. Там несколько менее удобно чем в большом Лосе - Может и поменяли, поскольку стоковый зеновский будет выплевывать исключительно внутрь корпуса все 100% дерьма))))))))) У стока попадает но лишь часть 😉
Ну а вообще, мне кажется 29 Зена сильно сократит ресурс машинки 😃 Там все расчитано на относительно маленький слабенький движок в том числе спур\пиньон. Туда хорошо ставить просто спортивные четырехболтовые Зены, например 240ую, максимум 270ую
7)да просто бытовые пальчиковые АКБ 2700мАч будет вполне достаточно на несколько дней. - я бы подождал штатный лосевый вариант который будет на раллийку ставится. То что ставят сейчас какое тогромоздкое и тяжелое.
- да
- бери от лося
- бери липо от киллер рц на 6000 мач.
- Резина чтоли нужна? Для каких условий?
- Сделай сам из куска люмяшки. 3-4мм толщиной.
- Сток от зены не пойдет. Надо ставить как минимум стоковую банку от лося. Если что есть такая новая, в личку.
- Купи аккумуляторные батарейки и не парься. Либо вон 4 батарейки по 50р упаковка какие-нибудь GP. хватает на пару дней спокойно катать в режиме нонстоп даже зимой.
- Солидарен с Юрой. Жди когда от раллийки появиться. Только судя по всему у тебя места может не хватить под установку.
Василь, ты когда советуешь по пункту 3), 5) похоже не учитываешь конструкцию ))))) Там не все так однозначно. Например ни один пак что у меня есть не влез в этот бокс, только маленькая ЛиФешка 2200. Думаю надо либо подсмотреть что из вариантов предлагают буржуи либо ставить другой бокс(например от большого Лося)
Обзор хороший, но расстроил. Ведь хотел же 5ive взять. Теперь хоть продавай и бери большого Лося. Всю осень промучался Ревой 6s, думал возьму Losi и буду катать, а не запчасти ждать. Похоже та же история. Никому багга новая не нужна?😃
Тут расстраиваться не стоит вообще.
Машины разные, база разная, вес разный.
Если у багги что-то и меньше, так он и легче.
В любом случае в версии багги любого производителя рычаги и прочие детали подвески страдают значительно больше, т.к. открыты и все перевороты и удары в основном приходятся в подвеску.
А вот кто кого, время покажет…
В повороты багга входит значительно лучше, а это ооочень важно на гонке.
Предупрежден - значит вооружен 😉
В МСД и ФГ косяков значительно больше. В Бахе список необходимого тюна в разы больше. Большой Лось конечно остается вне конкуренции но если он не проходит по габаритам и весу, то с ценой… Ведь на разницу в ценеможно из этой багги конфетку сделать 😃
Притом не стоит забывать, что здесь в стоке очень интересные колеса. Расходы на подши очень удачного размера будут минимальны, что важно для любителей гряземеса, просто стоковый комплект после частых водных процедур придется поменять довольно быстро.
Ну а апа…многие моделисты ее всегда меняют в РТР комплектах. Тут конечно большой Лось был приятным исключением…но он и стоит заметно больше.
Какой выход, чтобы в сезон не простаивать? Вторую тушку на запчасти взять?
Вообщето да. Просто большого Лося надо рассматрить как отдельный класс. А эта бага уделает по всем статьям весь голимый китай который я видел даже который стоит больше и даже некоторые другие именитые бренды, заметно превышающие ее по цене и распальцовкам ))))
Вот если бы эта штука вышла на рынок раньше большого брата, тогда отзывы были бы скорее восторженные. А тут просто сравнивая с эталоном и флагманом линейки…ну да, чуть хуже…опять же в мелочах посольку концептуально машина столь же интересна, а по габаритам просто офигенная штука. Ее не только можно таскать одной рукой но и в любом положении, везде можно удобно схватить. Ну и вес приемлемый. По сути она как МСД Читах только с прогрессивной конструкцией трансмиссии.
Юра, думаешь перебрать всю и катать, не париться?
