Losi Desert Buggy XL
max160878
Нееее,болты крепящие колодки нано выкрутить и ржу всю вычистить,и будет все замечательно
Вы наверно у Александра лося прикупили?
garikstreett
dyadya_vita:
газ отпустил а она по прежнему прет.
посмотри сцепление,там возможно болты заржавели и поэтому сцепление не сразу сжимаеться после сброса газа.возможно и разжимаеться тоже с усилием.
max160878
max160878:
А я о чем написал?
dyadya_vita
Обязательно посмотрю, а пока поставлю на прикол. Домой не хочется тащить, в гараже холодно, вчера было +2, сейчас - 7, пущай постоит до тепла.
dyadya_vita
Вообщем не выдержал, покатал, все в восторге, я, дети, собакен. Катал в режиме легкого башинга, было пару прыжков, до полуметра высотой и полтора два в длину, крайний был жесткий, голова ноги, визуальный осмотр показал, все в норме. Но не завелась, дозаправка решила проблему, но модель не поехала, при нажатии на газ, багги двигалась рывкам, разбор показал что серва. Суть проблемы такова, стоковая серва, буть она неладна, при включении сразу поворачивает до упора и не реагирует на нажатия, только подергивания. Как лечить или просто заменить, серву не разбирал еще.
Alekzandr88
Может при кувырке слизало внутри сервы шестерни?
Fuckname
Стоковые сервы у дбхл-я г-но, лучше поменять на что-то похожее по размеру, вродех хай-тек подходит.
dyadya_vita
Alekzandr88:
Следуя вашим советам, при прыжках отпускал газ и руль, было у меня так на 10м масштабе, я ее, серву разобрал, так мотор крутился постоянно в одну сторону, а не стоял на месте.
Поделитесь ссылью на сервы, чтоб недорого и сердито.
garikstreett
dyadya_vita:
в барахолке смотри в разделе аппаратура
dyadya_vita
Посмотрел, выбор велик, с каким усилием (оптимальным) надо сервы на газ/тормоз и руль
керил
dyadya_vita:
Кроме усилия учитывайте и скорость отклика сервы.
garikstreett
газ\тормоз 15 кг за глаза,а вот руль на сколько денег хватит )
Fuckname
dyadya_vita:
www.hobbyking.com/hobbyking/s...g_0_16sec.html
правда смущает цена
даже стоковая, на убее, стоит дороже.
Похоже на клон савокса 0235.
Возможно что эта и не хуже стока. Можно попробовать.
garikstreett:
забуть про эту фирму если машинку жалко
Сток то еще китайское г-но, а если нет разницы - зачем платить больше?
С китаем всегда есть элемент лотереи, но в лотерею можно и выиграть;)
dyadya_vita
garikstreett:
Кризис он, браток, по всем ударил, даже в Бульбашии нелегко.
dyadya_vita
Всем спасибо, серву разобрал собрал, и проблема ушла, видимо где то шестерня проскочила, все работает.
SPIRITUS
dyadya_vita:
Вы смелый и богатый человек если оставляете на газ\тормозе серву которая “поворачивает до упора и не реагирует на нажатия” после простого собрал\разобрал)))) Ведь в следующий раз упор может быть и в полный газ 😉 И тогда не успеете на кнопку кила нажать как моделка влетит куда нибудь и ремонт может заметно перекрыть затраты на нормальную серву.
dyadya_vita
SPIRITUS:
Безумству храбрых поем мы песню, на самом деле я этого так не оставлю😁 Серы буду заказывать, но уже не то что побыстрее, а то что надежнее, А кататься хочется, особенно после того как вошел во вкус, это вам не электрички, это на самом деле агрегат, я без ума от этой модели, подумываю продать электрички свои и прикупить еще бензинку.
n1trog3n
dyadya_vita:
Здравая мысль. Полностью поддерживаю)
