HPI Baja 5B SS Kit
Слав мне вот эта www.davesmotors.com/s.nl/c.885035/n.1/it.A/…/.f больше понравилась…и воткните бампер www.davesmotors.com/s.nl/c.885035/n.1/it.A/…/.f =)
согласен.
ALEXSEI тоесть не важно какой тощины шайбы между свечкой оно все равно будет выполнять свою роль?
Привет , конечно , не парься . Раму выпрямил , усилил ?
віпрямил но еще не усиливал. Думаю что с коркой делать…
С какой коркой ?
верхняя которая одевается на 5б. Нос разлетелся в щепки, коркой срезало антену и полностью растрощило корку до верхнего каркаса. Все части собрал. Получилось их окло 40-50 -) думаю как реанимировать хотя бі на время.
У китайской бахи корпус как куриное яйцо , как можно склеить такое количество обломков , яб не парился , по началу у меня боковинки разлетались , я их всячески склеивал и скотчем и лейкопластырем , вобщем тем чего в руки попадалось . Я щас сам подыскиваю корпусок , есть из поликарбоната ,они вроде крепче , а китайские фиг знает из чего сделаны .
вот самое то для бахи) неделю назад получил все сделал) на бахе смотрится зачетно)))
Зачетный корпус.На неделе получу такой-же
И где такую красоту продают , скиннь сылочку , сколько стоит ?
Как на вид по крепкости ?
На ДДМ-е такие были.
Дааа по видео круто мужик машинку бьёт по камням , и главное ни одной царапины не видно .😃
Рубля в 4 выходит этот корпус .?
да у меня так получилось) с mmrlargescale.co.uk-это английский сайт)
Из него можно матрицу сделать и по ней выклеить из стеклоткани с боксидкой новый корпусок .
Это будет корпусок на один-два удара 😦 Хрупкий он получится, а если сделать не хрупким то получится очень тяжелым.
Завидую 😢
На DDM в 3500 выходит
А я себе этот корпусок
А сдесь почему то дешевле (2700)
В видео инструкции по сборке в середине видео показывают какието наборы подшипников и шайб. Подскажите они необходимы для сборки?
точнее с 8 минуты видео
Подшипники не дополнительные а замена стоковых, можно такие поставить когда помрут стоковые.
Шайбы дополнительные регулировочные, для того что бы убрать люфты на осях с подшипниками и собрать из них проставки между подшипниками, ставить не обязательно но желательно.
Если можно список комплектов шайб, а то на видео на разобрал.
Хочу сразу собрать нормально. Заранее спасибо.
Всем привет) Сегодня, наконец, были испытания Бахи, сначала отжиг на парковке 2 бака, потом во дворе еще 1 бак, так вот под конец первого бака случилась бЯда. если машину заглушить и толкнуть вперед, то немного закусывает колеса, как будто тормоза срабатывают через раз, но не до конца. если машину завести, то это практически проходит, чуть газу и это проходит вообще. сказали, что это мог залипнуть колокол сцепления. в чем может быть проблема?
Народ, кто нибудь ставил себе механику или гидравлику на перед?(всмысле тормоза)
У вас скорее всего отвернулся хекс алюминиевый, на котором одеты тормозные диски, их перекашивает и подклинивает.
вроде тут ещё не показывал 😃 Вот чего наработали за зиму 😃
Привет народ!!! Пополнил я ваши ряды baja-водов. Купил себе kit 5b ss.
Фото того что получилось.
А теперь пара вопросов:
1)Сделал сам чехол на пулстартер из мешков которые даются с обовью новой. Ткань не плотная но и не сетка. Сильно может она повлиять на охолождение? Сшить чехол побудила что на второе катание из-за песка слетела пружина на стартере.
2)Треснул корпус у крышки топливного бака на 2 на второе катание. Ездил по ровному песку. Это у всех так или у меня руки такие)))). Или это болезнь трещина в этом месте?
3)Все в тоже второе катание ездия в 1\3 газа наружний задний bead lock набилось песка и 2 болт прорезали его . Врезультате чего он стал отходит от колеса. Переборка колеса помогла исправить это. Если смысл ставить метелические более крепкие bead lock.?
