HPI Baja 5B SS Kit
1.На счет охлаждения думаю пофиг ему будет если эта та ткань о которой я думаю)
2.наверно только у вас руки))))
3.у меня тоже в первый раз катания после сборки сломался пополам бэдлок( в аллюминиевых смысла нет! т.к. это просто понт,который разкурочет весь диск при ударе(
И еще один вопрос как по заводскому должы иглы карбюратора стоять? Как в инструкци (горизонтально т.е - - ). У меня они с завода стоят если по часам на 3 часаобе иглы. Читал на форуме что с завода идут более богатые настройни и после обкатки их обратно вернуть надо. Т.е в горизонтальное положение.
- Не перегреется, не парься.
- Трещина под крышкой бака это болезнь, у кого раньше у кого позже там ломается.
- Металл ни в коем случае! Резина станет расходником и из дисков будет рвать винты! Купить пластиковые бедлоки “HPI - Heavy Duty” или бедлоки “Silverback - RC Ultra Heavy Duty Nylon Beadlock” или комплект диски+бедлоки “Proline” и будет вам счастье.
Ну дык в инструкции же написано - винт высоких 1,5 оборота, винт низких 1,25 оборота.
Если движок не тупит и нормально едет на заводских настройках то и трогать их не надо! Перебедните - загубите двигатель!
Ок спасибо за советы и ответы на вопросы. Настройки оставлю родные.
Подскажите,а то я запутался в силиконах))
Вот этот,вот силикон 10К это же 10000ед?
и еще,у GS racing на флаконах указывает Wt пример:45wt это получается 4500ед?
правильно?
добрый день всем, вопрос банален решил взять www.davesmotors.com/s.nl/c.885035/n.1/it.A/…/.f стоит ли брать именно в этом магазине или есть более достойные? Ну и так пару напутствий от вас…
сайт нормальный все там закупаемся) если поискать думаю можно найти подешевле,но врятли.
Аппа приемник какой лучше?
а что помимо нужно купить.
насчет аппы даже не знаю смотря скок денег и какая понравится) у меня например Futaba 3pl меня все устраиват =)
на счет зап.частей в начале нечего особо не надо я пол года гонял ничего не меняя, а так надо поставить пыльники на стартер и аморты, можно бабочки алюм. поставить а дальше так по желания уж)
ну как бы вот что у меня есть пост #3484
TESHKA подскажи а там адрес писать по английски или как то иначе? первый раз там покупаю?
Адрес пиши свой на английском например Дзержинского-Dzerzhinskogo
номер дома-st.
кв.-app.
Товарищи баджеводы какой вы используете силикон при использовании вот таких манжет?
Все используют разный. Это зависит не от манжет а от того какие характеристики амортов тебе нужны 😃
А если вопрос про совместимость этих манжет с маслами, то можешь лить любое, я использовал с ними и силикон и минералку.
Люди подскажите хочу улучшить тормоза на baja и докупить на перед механику вот такую Integy Billet Mach Type III Fr Brake System Silver 5B ( www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXZSR9&P… )- не реклама . Читал что тяжело усилилие настроить между правым и левым. Но мне не для соревнований а по полям кататься особого значения не имеет возможность заносов. Или улучшить штатные лучше как описывалось в теме?
Откотал пока 3 бака и заметил что подшипник вылез из вот этой детали
Который ближе к двигателю. И как показалось когда обороты набирает появляеться что типо шелеста или дребезга(на холостых нет такого и если в руках поднять модель и дать газу тоже тишина). Читал про колокол сцепления тоже есть люфт в нем,сразу после сборки. Может в нем засада… Еще бак был почти пустой ездил по проселочной дороге мог фильтр в баке биться об стенки бака и создавать этот шум? Т.к ездил прошлый раз по асфальту минут 10 было все тихо.
Да предняя механика гимморно настраивается и требует периодической подстройки. Вопрос нафига тебе передние тормоза в полях?
Весь остальной текст не понял и картинок не увидел 😦
Просто когда на ровной дороги катаешь очень длинный тормозной путь и почти всегда её разворачивает на 180 , думал тормоза на 4 колеса решат эти проблемы.
На рисунке пластиковая ерунда которая крепиться к колоколу сцепления на 3 болта вот такая ( www.rcplanet.com/…/hpi85436.htm ) - не реклама
Тормозной путь сократится но разворачивать при неправильной регулировке будет еще сильнее.
При затянутом колоколе-пиньоне подш не мог вылезти. Проверь затяжку пиньона! Либо крепление колокола поплавилось от перегрева тогда нужно его менять.
Фильтр в баке не может шуметь так же как шестерни, колокол (колокол обычно звенит) и любой другой крутящийся и трущийся объект 😃
мне нравится мягкая подвеска так,что бы отрабатывала все неровности,но дело не в этом.
дело в том, что у меня есть GS racing силикон 45wt и 1000 от ДДМа кот. для диффа.Так вот 45wt оказался ощутимо жиже 1000 от ДДМа хотя я считал, что все должно быть наоборот.
в общем решено, аммо 1000 + мягкие пружины,диф 10К.Если блокироваться будет сильно от 10К,то попробую или 1000 залить или 3К.
Сегодня разбирался с этой проблемой, Дело было в бональном открутился пиньен, из-за чего и появился люфт в колоколе и шелест (звон) когда машина в движении.
Может будет полезно как закруть пиньен не применяя шестрененку как в книге . Когда разбирал сцепление то пиньен,колокол, оранжевую пластину сцепления ( gear Rlate 87485) и вот эту как бы направлюющию сцепления пластиковую на 3- болтах (Spur Gear Mount Set 85436) снял вместе не разбирая. Это дает возможность держа колокол очень сильно прикрутить пиньен. Когда собирал модель затягивал сильно ,но люфт в колоколе был,щас затянув описаным методом люфта в колоколе нет.
У меня стояла механика на передних колесах. Главное настроить правильно и будет торомзить как вкопанная
Вот что нарыл на просторах инета,нет владельцев данного девайса(интересует отзывы) m.aliexpress.com/…/563513556-2012-baja-3speed.html - не реклама
я видел что творит баха с двумя скоростями…я думаю три это лишнее. Я не думаю что у вас есть личный вертолет чтобы летя над машиной упоавлять ей. Скорее всего нужно играться с количеством зубьев на каждой шестерне чтобы отладить переключегия для разных трасс и условий. И вы не думаю что будете участвовать в драг рейсинге. По мне чем проще механизм тем лучше и надежнее.
Пока решил штатные переделеть как описывалось ранее в теме. Если не поможет буду ставить.
я видел что творит баха с двумя скоростями.
Я пока и с этой справиться не могу,а про 2-х и 3-х я пока вообще не думаю. Надо хоть чуть чуть этой научиться ,а там мож уже и не надо будет)))
Сильно закрутить пиньён проще пареной репы!
Кстати в мануале эта процедура описана.
Нужно ничего не разбирая, вставить между двумя шестернями (пиньён и спур) третью (запасной спур) с низу получится чтобы закручивать, сверху - откручивать, при этом можно тянуть хоть до усрачки и держать ничего не нужно.
