HPI Baja 5B SS Kit
Gigabyte
Народ, подскажите заводские настройки для walbro 990
dima7009
вот отличное масло для модельных двс
AlexVol
Gigabyte:
H1,25 , L1,25
garikstreett
dima7009:
че за масло? ссылочку можно?
dima7009
garikstreett:
www.evolutionengines.com/Products/Default.aspx?Pro…
100% синтетическое масло
Anti-Scuff защита
Для двухтактных бензиновых двигателей
Смешивается с бензином, метиловым спиртом и нитрометаном
Содержит ингибиторы ржавчины
dima7009
garikstreett:
а где берешь ?
на eBay заказывал
art-mistik
Мужики, еще раз извините если не по теме!
  • Подскажите, на карбюраторе, какой болт за что отвечает (смесь богатая\бедная)
    и второй вопрос
  • в каком случаи, когда требуется замена карбюратора на новый???
    спасибо!
Serg_Temnov
т.к. это наиболее живая тема по большим моделям - пишу сюда.
Заменил карб на walbro 990 (до этого стоял 6ХХ - не посмотрел) - все работает идеально, но с новым карбом двигатель греется много сильнее. Кто-нибудь еще замечал такой эффект? Это нормально?
зы: нет, смесь не бедная.
Torx03
Просвятите меня в следующем вопросе. Правда ли,что стоковая аппа на HPI Baja 5b берет на 20-30 метров, а потом файлсейф срабатывает, или это сказки хитрого продавца? Вариант - новая со стоком или 2 бака пробега с Spectrum DX3R PRO. Цены почти одинаковы.
Serg78
Serg_Temnov:
Serg_Temnov:
Чудес не бывает. Смесь бедная.
И каким образом поняли что смесь не бедная, СО замеряли?
По оборотам винтов судить нет смысла.
Torx03:
Новая лучше во всех смыслах. про 20-30 метров лапшу вешают.
Torx03
В принципе мы с сыном 4 года на Циклонах откатались на стоковой аппе, пробем не было. Причем на 27 МГц.
art-mistik
Видимо тут все внимательно читают, что аж заслушался слышать ответ ((((
Видимо никто не знает, какие у БАХИ болты отвечают за богатую\бедную смесь ((((
РоманБ
art-mistik:
Это описывалось в этой ветке не раз и не два…
art-mistik:
На карбе написано H и L,причем оба отвечают за смесь…Инструкции пишут для того что бы их читали,а если что не понятно Гугл-переводчик в руки.Или курить здесь rcopen.com/forum/f35/topic314610
Gigabyte
art-mistik:
у БАХИ болты
Ну раз на то пошло, то там винты а не болты…
Многострадальное видео, я понял там по звуку надо настраивать, качество не ахти(
www.youtube.com/watch?v=6tMUfbQCzI8
alex50
Привет.Кто какие функции использывает на аппаратуре futaba 4pl?
Давид_Тодуа
чтото меня переклинило…хочу снять пыльники с костей и вычистить все масло из костей/чашек и ездить без пыльников и чашек. саваж и лось спокойно обходятся без. кто что мыслит?
max160878
Только тесты дадут итог,так что Давид будем ждать результатов
alex50:
Выставить расходы серв и настроить фалсейф
dicujo
я правильно понимаю, что не надо катать до полного осушения бака, иначе вместе с остатками бензина будет подсасываться воздух, смесь забеднится и двигатель перестанет нормально работать?
кто на каком уровне доливает?
n1trog3n
Давид_Тодуа:
Без них износ будет маленьким. А в чем проблема поставить пыльники Хостайл? Изнутри промазать их (кастрюль лмх) и не большую соплюху кинуть внутрь и все! За год порвался только один и то после жесткого отжига по полю с сухостоем)
art-mistik
Спасибо, что подсказали - ну практически, а то как то читать 200 страниц… - не зная писали тут об этом или нет (((
Думаю написать два слово - ведь не так сложно ))) Тогда для чего мы тут все… ))))
Vadimtyt
dicujo:
Все это бред. Катай как хочешь и доливай когда хочешь. Двигало если и будет на бедных настройках работать то доли секунды а потом долил топлива и все снова ок) вообщем движку от этого худо не будет
Давид_Тодуа
max160878:
Я сильно выпадаю из фокус группы…у меня флм-овские кости от сц…
n1trog3n:
Эти пыльники предназначены для б-шных костей.на моих костях они разметелились за 1 покатуху,хотя смазаны были достаточно хорошо
max160878
Давид_Тодуа:
ну это ваще супер,зачем тогда тебе пыльники нужны
протеситируй на флм,результат сюда,может и в правду пыльники накуй не нужны
