HPI Baja 5B SS Kit
Oxxxymiron
DrAlexSimpson:
Все верно. Номер у посылки что Вам дали будет трекаться ТОЛЬКО на территории США. В этом разница.
Спасибо за разъяснение)
Давид_Тодуа
в обсчем,получил я стартер от туртла. и схватился за весы.
в сравнении с стандартом:
ну и пара фото
SPIRITUS
Народ, впервые столкнулся с расширителем колеи на Бахе. Причем стоит сзади. Попу носит сильней чем у моей старой бахи… по сути как дерьмо в проруби. Может это быть из за расширителей? Думаю не снять ли их нафиг?
Давид, не маловато ли отверстия? По жаре может и перегрется дижок. Всеже стоковые ребра почти не оказывают сопротивления если не забиты травой, а здесь совсем как то по шоссейному…
Давид_Тодуа
вот на счет охлаждения пока хз…вопрос конечно хороший…опыты покажут в любом случае…два аутверовских фильтра тоже не подарок для мотора в плане температуры
garikstreett
Давид_Тодуа:
а что скажешь по поводу RB -шного фильтра ?
Давид_Тодуа:
ИНТЕРЕСНО НА СКОЛЬКО ЕГО ХВАТИТ ?
Давид_Тодуа
garikstreett:
ИНТЕРЕСНО
видео от тим фаст эдди говорит,что почти вечный. там нет сложной системы с видвиганием частей, металлическая нить. нужен только уход
garikstreett:
поводу RB
стоял. грязь налетает,но камней нет. скорее всего с картером зены не подходил…сейчас у гигабайта стоит мой фильтр, интересно его мнение
garikstreett
Давид_Тодуа:
а почему не подходил?
у меня тоже стоит сейчас но я на температуру че-то внимание не обращал (((,надо обратить )))
SPIRITUS
Пипец…бака не откатал а при разборке выяснилось что поршень аморта уже сорвало 😦 Это Баха…прыгнул то всего раз 5 да и то так себе.
По расширетелям нашел поиском лишь пару мнений суть которых в том, что это исключительно для асфальта. Буду менять на сток заодно что б лишний раз не разбирать. Правда возникло сомнение не будет ли тереть колесо о Хостайловский кулак, точнее о шаровую на нем? Может их потому и поставили? Зазор конечно есть небольшой, но учитывая мягкие диски не факт что его хватит. Есть пользователи Хостайловских задних кулаков?
garikstreett
[quote=SPIRITUS;5148738]пользователи Хостайловских задних кулаков?[/quote
я не знаю про хостлавские кулаки,но у меня и стоковые терлись,а точнее нижний рычаг там где болт амморт держит и в итоге рычаг под замену(его протерла и болт оторвало) всместе со штоком амморта,сейчас стоит расшеритель все гуд,ни где не чего не трет )))
РоманБ
garikstreett:
У меня бензопилы с такими стартерами уже лет семь ходят,вопросов нет…Думаю и на моделях эта вещь будет долговечной,если не вечной.ИМХО
SPIRITUS
garikstreett:
А когда после стока поставили расширители в поведении авто что то заметно изменилось?
garikstreett
SPIRITUS:
да .стала устойчевее, меньше переворачивается ,причем ездил по одной и той-же трассе.я доволен.
Gigabyte
Давид_Тодуа:
Нормальная вещь скажу вам, запилил вместе с распоркой (ну все видели уже), переодически нужно чистить фильтр и все. Мне нравится)
Мальца обновился, привода флм, дифференциал заодно перебрал на новых подшипниках от тфе, сейчас рулевую делаю+диски сзади поменять, и готово)
falsik
Как у вас пыльники сидят на костях флм?? у меня не плотно прилегают((
garikstreett
falsik:
у меня тоже
Давид_Тодуа:
я их ваще снял и езжу без них.и без масла
да кстати и как себя ведут кости и чашки ?
Давид_Тодуа
garikstreett:
ведут
тихо и скромно) сейчас в ожидании тормозов буду разбираться полностью, проверю
SPIRITUS
Попрыгал немного с трампа и в результате сначала вырвало поршень в заднем аморте, сделал…потом погнуло заднюю бабочку. В итоге подумал, что надо сделать бабочку из упругого пластика что бы нагрузку уменьшить на аморт при ударах. Ну и заодно немного завалил амортики для более приятной мне характеристики и воткнул доп ручку а то спойлера нет, а все что сзади в масляном дерьеме, как схватишь так руки как у шахтера.
Пока перебирал, заметил что пластина крепления переднего моста к раме кривовата. То ли она была гнутая то ли и она погнулась при неудачном приземлении. Ещеб чуть чуть и раме бы пришел мелкий пушной зверек… Пока поставил распрку от старой бахи из дюраля 6мм. Теперь можно хоть апстену 😃 Но вот с ФГшным сервосейвером не гармонирует 😦
До кучи переделал перенос сервы что бы не куча кронштейнов, а один.
Gigabyte
Закончил переборку. Внезапно пришлось докупать еще одни диски пролайн, т.к. мне нужны были задние, а приехали передние. Но так даже лучше теперь 😃
SPIRITUS
Давид_Тодуа:
Дядь Юр,картинкамана нема!
Чаво чаво???😵 Не фига не понял у меня сейчас даже мозг в бензине, юмор не понимаю:)
Давид_Тодуа:
Зы.а чо это ты в баху вдарился?О_о
К хорошему быстро привыкаешь 😒 И как то это хорошее уже приелось. Вот что бы встряхнуться БУшная узкоспециализированная недоприводная бензиновая Баха, т.е. полный контраст с универсальным супер электро Лосем 4х4😈
alcazar89
у меня это вот так реализовано.
подскажите. из выхлопа выходит много черной густой жидкости. ясно что гарь и т д, но как убавить ее количество? беднить смесь? масло другое лить?
Александр а зачем баху укорачивать? =)
Gigabyte
alcazar89:
Прикольно у карба штуцер обратки перевернут, так было или сам? А то на моем он вообще в другую сторону стоит
