HPI Baja 5B SS Kit
SPIRITUS
alcazar89:
у меня это вот так реализовано.
Раньше делал нечто подобное, но не понравилось расположение тяг и необходимость их изгиба.
Еще со снегом гораздо больше проблем. В моем варианте тяги практически не клинят. Точнее что бы заклинило надо совсем уж глиной закидать что б начались проблемы.
Gigabyte
У меня вообще напрямую все, гнуть не хотелось, карб поменял и все
alcazar89:
Александр а зачем баху укорачивать? =)
В каком месте? 😃
garikstreett
SPIRITUS:
До кучи переделал перенос сервы что бы не куча кронштейнов, а один.
а фото переноса с другой стороны мона?
SPIRITUS
garikstreett:
Давид_Тодуа
Сделал себе и рекомендую-на ддм продается ддмовская же тяга газа для лося.это обычная тяга с очень удобным механизмом съема/одевания тяги на шарик.этот наконечник продается отдельно.стоит недорого.я его себе придела на баху и счастлив)
Дядь Юр,я н вижу ни одной картинки,что ты выкладываешь…
SPIRITUS
Давид_Тодуа:
Ну не знаю…вроде никто не писал об этом раньше. Проверил, у меня на нескольких компах открывается.
my.mail.ru/mail/yuramail/photo/406
alcazar89
штуцер таким и был, тяга к карбу у меня немного гнутая, тяга тормоза прямая. места там очень много и чтобы клинить стало надо глиной набить=) да и на зиму у меня есть энклозед тушка=)
Александр, видимо показалось=) оч похожа на укороченную на фотке в посте #7446
с шаськой мне вообще повезло! весьма не плохо сделано все. вот только все остальное было не живым. серва рулевая - полу рино полу хайтек с переаяной электроникой сгорела поставил такуюже хайтек но новую. серву руля пришлось самому допаивать, вроди фурычит, но поменял на савокс. и движка полу кингмоторс полу чунг-янг помер.
SPIRITUS
alcazar89:
Там дело не в месте, а в том что на качалку сервы накидает и начинают клинить ползунки и пружинки.
Если серва на боку у нее меньше шансы промокнуть и качалка прикрыта корпусом сервы от грязи.
alcazar89:
Ну тогда зимой проблем быть не должно. Я просто увидел панельку на передке и подумал что кузов стоковый с доп окошками на каркасе и для зимы это не преграда.
Себе то же буду делать закрытый кузов но скорее всего из композита поскольку прочнее и дешевле.
ALEXSEI
Gigabyte:
В каком месте? Изображения Тип файла: jpg IMG_4538.jpg‎ (91.7 Кб, Просмотров: 2)
Так он поворачивается .
alcazar89
SPIRITUS:
я не катаюсь там где серва может промокнуть и на качалку может всякой дряни намотаться=))))
да и окошки помогают. там зазор небольшой
Gigabyte
ALEXSEI:
Я на 668 пробовал, и на 990, боюсь сломать
SPIRITUS
Gigabyte:
А это как повезет)))) Бывает что вертится относительно легко а бывает что народ ломает при попытке повернуть.
alcazar89:
Ну значит вам подходит.
А зачем вырез над сервой? Там что качалка так далеко заходит?
alcazar89
кстати посоветуйте радиобокс? сейчас стоит от траксас слеша, не хватает объема=)
SPIRITUS
2 траксосовских бокса 😉
Или сделать колхозный…например формануть из лексана
Gigabyte
alcazar89:
У меня от ревы вроде как стоит, хороший бокс
SPIRITUS:
Ну его тогда нафиг, лучше пусть так будет) Один дядя так сломал
Вот она, система ниппель) А выключатель под хомут крепится
alcazar89
Gigabyte:
у меня под выклчатель проделана аккуратненькая дырочка в алюминиевой колхолзной деке, на деку прикручен бокс,под декой между двух слоев вспененной резины стоит сддл паки=)))
garikstreett
Gigabyte:
у меня тоже так,и антенка на месте и в боксе все вместилось(динамик и киллсвитч),а в траховский в плотную залазило.
SPIRITUS
Приключения продолжаются))))
Полез в передний мост, перебрать, почистить…и понял что слишком много всяких деталей, даже разобрать сложно. Решил даже не собирать сток а полностью переделать передний мост вместе с ФГшным сейвером 😃 Заодно немного осовременю геометрию, а то больно архаично… Если успею собрать, то завтра тест на трассе.
garikstreett
SPIRITUS:
ждем фото )))
SPIRITUS
Разумеется не успел 😦 Не перевариваем мы с Бахой друг друга…и она мне отомстила подкинув пару сюрпризов откуда не ждал))))) Но сам мост вроде встал. Осталось не стандартным образом воткнуть рулевую от ФГ.
Пока сам мост это две детали, простенькие, просто что бы проверить в движении геометрию. Прототип короче. Потом это будет одна деталь сложной формы с выборками для облегчения ну и каким нибудь дизайном 😉
  • Бабочка стала ниже примерно на 15мм
  • Ось верхних рычагов ушла вниз примерно на 10мм обеспечив нужный мне наклон для прохождения поворотов, нижие опущены на 3мм что бы компенсировать уменьшение просвета за счет защитной накладки
  • аморты предельно завалены для большего хода и более прогрессивной характеристики
  • колея чуток расширена
baf
Всё гениальное просто) СПАСИБО ВАМ… за то, что показали, как должно быть)) А нет смысла в усилении? правый, левый. я без всяких) итересно решение тыпо ой… стена… нефыгасе… целая)) задрался её клеить)
хотите заклеить покрышку?? Берите-TEROSTAT 8597
garikstreett
baf:
это что за чудо такое? реально клеит ? или типа на продажу пойдет.
baf
garikstreett:
Герметик для вклейки стекол. Реально держит, порванную пополам и обе по внутренним бортам. Нет)) это типо катаю по финансам
SPIRITUS
baf:
В усилении чего?
