HPI Baja 5B SS Kit
Лексан,практически ни чего не растворяет.Не плохое результаты давала склейка обычным моментом ,при соблюдении технологии.
я просто сверлю отверстия с обоих сторон трещины, а затем сшиваю их (крест на крест) капроновой нитью. Результат положительный.
Спарко это брызговики для машин 1:1, подкладываем с низу полоску и шьем стяжками!
Или толстои леской сшить…
Евгений,а если Вам подогнать кузов на 5б,как на ддм(красный),то Вы не наладите их производство с макс. сходством и из более толстого лексана?
Алесандр если это делать в массовом производстве то скорее всего имеет смысл, а в штучном балванка выходит дороже дальнейших продаж а если еще и постоянно менять дизайн то вообще не интересно!!!
Про толщину большое заблуждение!
Да я не против массового,кузов с болванкой у Вас останется,главное,чтобы была возможность купить такой кузов всегда.
Ладно уговорил, пиши подробнее в личку, со сроками не обещаю (буду стараться по возможности)!!!
Ок.
Я в очередь могу пристроиться за новым шедевром от Косилина
Главное расчитывайте по времени!!! 2-3 месяца!
Плюс,оригинал будет ехать месяц.
как раз и я разбогатею, куплю новый шедевр=)
спасибо за ответы. скорее всего дырками и стяжками/капроновой ниткой и залатаю большую трещину.
помнится кто-то советовал в концах трещины просверлить по дырочке, чтобы дальше не шла.
я все удивлялся как так, ровная трещина прямо по стыку красок. а как начал обдирать наклейки (все 20 штук 😵 ) увидел. по обоим бортам на стыке красок (темносерая “подошва” и грязнозеленая верхняя часть) ножом прорезана глубокая канавка. не удивительно что треснула=)
кто последний в очереди? я за ним!
Через 2-3 месяца я бы тоже пару красивых взял.
у меня эта ГРАФИЛовская корка, но я уже обрезал и обклеил под покраску
возвращаясь к вопросу электростартера.
пока ищу мотор от шурика. есть в принципе в продаже на 7.2 вольта коллекторки от шуриков Макита, стоят что-то около 500 деревянных.
есть несколько вопросов, может быть вы в курсе.
сколько в среднем витков в таких моторах? какие обороты выдадут? какой регуль это все переварит? (суть в заводе модели с кнопки на аппе, а мутить с платой от сервы + реле что- то не хочеся)
мутить подключение через ремень и ременные шкивы к крыльчатке прямое или через сцепу?
если сцепа то от 10масштаба нитро потянет? обороты движка, подозреваю будут не большими
если напрямую, не погорит ли рег? колекторный движок вращаемый на 8-14 тыс. оборотов может не хилый ток создать, да и уотора буд у движка будет мощность воровать
для мотора от шурика редуктор нужен?
Нет. Сцепы от мелкоты передают приличный момент только на очень высоких оборотах
Разумеется нужен. Из низкооборотных моторов я знаю только 12вольтовые огроменные движки. Они низкооборотные но из-за этого очень большие и тяжелые.
Обычно этот редуктор состоит из большой шестерни(шкива) и маленького пиньона на моторе поскольку чем меньше шестерен тем меньше вес и выше КПД.
Надо смотреть конечно на конкретный мотор, но думаю что обычный баховский спур с пиньоном 12-16 должно подойти. Но повторюсь надо отталкиваться от имеющегося мотора. Проще конечно просто ипытать физически прилепив это все к мотору. Запустит, значит ОК 😉
Для этого достаточно сделать 2 пластинки между ними воткнуть этот спур с прикрепленой к оси вилкой пригодной для стокового храповика или гайки маховика(т.е. кусок торцевого ключа или головку) и на одной из пластин закрепить мотор с пиньоном…собственно все, можно пробовать. Если обороты велики а тяги нет, ставим пиньон меньше. Если наоборот, тянет прилично но оборотов не хватает, ставим пиньон больше. При наличии ножовки и дрели этот эксперимент можно провести за один вечер легко…расчетами долше заниматься 😉
Если под рукой редуктор шурика и известны его максимальные обороты, то тупо считаем передаточное шурика и немного его уменьшаем что бы начал выдавать более 2000об\мин
фигня эт все…дергай, будь мужиком
окай=)
потихонечку буду собирать запчасти, прототип собиру из 2 слойного 1.5мм стеклотекстолита (легче обрабатывать, его дофигисче дома валяется, а дюраль надо покупать) конечный вариант из дюрали выпилю.
интересно как в фид стартере они решили вопрос тока от мотора? смотрел ролики, работающий двиг крутит через два редуктора мотор постоянно
Немного не в тему,а зена,откуда имеет корни? Вроде слышал,это один из трех китов сузуки/ямаха/хонда…
Знаю только что хускварна и зена-одно и тоже вроде как
древний производитель движков, в свое время (кажись в 2007 году) куплен хузкварной
окай=)
Если есть ПВХ 10мм то проще всего именно из него. Для тестового пуска более чем достаточно, а обрабатывается на 2 порядка проще чем
Немного обновился.
29 для Бахи…это жесть 😃 Да еще небось труба…
Сойдет 😆
29 для Бахи
у меня 27…ESP…
Поговаривали что с тракторных пускачей 😉 Но это слухи…
А так вот :mir-instrumentov.com/…/53-komatsu-zenoah-japanese-…
