HPI Baja 5B SS Kit
Гена , а резьбу почему в колоколе не нарезал М5 ?
а вдруг сломает и не выкручу (((,а то болт выволится и все.
Надеюсь гайку посадил на локтайт?
там гровер и нейлоновая гайка,думаю ни куда не денится.
там гровер и нейлоновая гайка,думаю ни куда не денится.[/QUOTE]
Какой нейлон?
Ты не знаешь какая там температура?
другой гайки не было,даже когда он расплавится,то гроверная шайба зделает свое дело.
Какой нейлон?
хм… а у меня она до сих пор жива… так же на гройверке + шайба с нейлоновой вставкой… только колокол под шестигранник…
Парни, подскажите.Для сервы Hitek HS-5765MH нужна спецыальная площадка, или она встанет на штатное место. Судя вот по этой фотке davesmotors.com/fullforce-5b032-rc-servo-bracket-f… надо прикупить люминьку, а если посмотреть эту www.davesmotors.com/ht175.html видно, что серва стоит на стоковой площадке, правдо это рина и 5745. А 5765, как пишут на сайтах, аналог рины. Так как быть, просто серву заказал уже.
или площадка,или переходничек как на втором фото.
серва меньше стоковой.
Но ведь на второй ссылке видно, что серва установлена в стоковое крепление, и сверху ещё какието накладки люминевые.
все верно,просто вставка ставится с правой стороны.
www.davesmotors.com/ht204.html (не реклама)
но есть и пластиковая ,бычно в комплекте с машиной идут.
Спасибо, Генадий. Нашёл в комплекте качалок, с бахой шли, а я и не видел.
всегда пожалуйста !
Прочитал недавно всю темуB-)…занятное хочу сказать чтиво!)))
И вот решил я выставить на суд общественности свой вчерашний колхозинг-улучшайзинг…кому как удобней…в теме такова не встречал так что может кому пригодиться если не хочется ставить назад бампер от “t”,“sc”.
Ну и конечно же здоровая критика приветствуется!!!))
не че так,должно трубу защищать.
Есть какие нибудь мнения?
лично не пользовался, но общался с владельцем такого… говорит весь погнутый уже… правда у него без люсты и крепления колеса…
Ну они поидее одинаковые что с люстрой и панелями что без них…
А китайские пластиковые каркасы типа кракеновского и тим чейза как они вообще?
Всем здрасте. Модель 5 sc, проблема такая - катал по пляжу, дал машинке газ в пол, проехал метров 50 и нажал на тормоз - разворот, нажимаю на газ, а в ответ тишина, а звук двигателя как будто на процентов 10 газ выжат. Далее двигатель сбрасывает обороты и газуля в пол и она едет на меня, благо рулилась, после рубления метров 10 камыша она зарылась. Подбежал заглушил. Серва залипла в полном газу, признаков теперь она вообще не подает. Тачку купил б/у, что с ней делал старый хозяин я ХЗ, но состоянии было хорошее. Серву в мусорку? Ну думаю шестеренки можно про запас оставить. Серва родная хпи. Могла ли она от воды умереть или это от времени. И на что ее заменить? Боюсь теперь ее заводить, в голове столько мыслей, а если бы она в сторону не ушла, рядом стоял ребенок и жена.
Сервы от Hpi _сомнительное удовольствие))! Обязательно меняй на савокс или хайтэк. Плюс киллсвичь!!!
Вот по этому всегда должен стоять КИЛСВИЧь. что бы езбегать таких ситуаций когда машинкой нельзя управлять.
Пошел читать что такое килсвичь
Вот тут написано 😇
пластик не айс.уже разбил передний бампер и нижнюю защиту. сток лексан снял и обшил папками
Ну бампера и защита у меня ХПИ…так что наверно тоже такой прикуплю!)) вроде симпотично выглядит!))
Слушай а вентиляторы сверху фейк??? Понять немогу…))
Немного не могу понять как бы мне помог киллвич в моей ситуации? Как я понял из описаний киллсвич работает как фаилсейф,при разряде акб он глушит двиг.
Глушит двиг. Это главная его функция с заглушеным двигом машина не едет это факт!! Килл глушит при разрядке акка, при потере сигнала аппаратуры и с пульта кнопочкой! Фэйл сэйф возвращает сервопривод в заданную заранее позицию и не помогает при заедании сервы!
Теперь впринципе понял работу свитча. Но и при заедании сервы килл не поможет, всмысле автоматом не заглушит двигатель?
