HPI Baja 5B SS Kit
Не много глупый вопрос, но лопатить тему уж жёстко ради этого
Какой размер поршневого кольца на Чунге 26? Моё, похоже совсем мёртвое
34х1мм - инфа с ДДМ, но в микре видел и 34х0.7мм и х1мм, какое у тебя наверное только вскрытие покажет. Я недавно искал для 23-го мотора 32х1мм - не нашел, купил от мотокосы 32х1.5мм, доработал, поставил, компрессия 10 очков, поменял подшипники, поджал сальник в районе сцепления и все норм, жду 813 Вальбро с ДДМа и в путь)).
Я новичок, но какой объем бензобака в бахе?
~700мл
Добрый день всем.Подскажитете новичку,какой развал ставят на задних колесах.Просто есть поставки 1;2;3;.Стоят сейчас 1.
1 для дрифта - 4 хороший зацеп
а как ты её закрепил?.
судя по всему на эпоксидку. Я изнутри крепил сетку-с укороченным маховиком все отлично,а вот с нормальным-фиг там.
Эпоксидный клей-момент,в инструкции написано масло-бензо стойкий.Будем посмотреть.
а как насчёт температуры?. выдержит?.
Температура 150 С. Если в том месте, где клей ,достигнет до такой температуры…поршневая в трубу вытекет хД)
в чем разница 29cc и 30.5cc двигателей?
Народ кто катает Баху на Zenoah 320?
И сколько сходят колодки сцепления?
Друзья, поломало крыльчатку на маховике открутившимся болтом пул-стартера. Возник вопрос: чем грозит установка китайского маховика 29-30 кубиков на мой стоковый 26кубиковый двигатель?
Спасибо
ничем. ставь смело. только посмотри, что бы место под шпонку не было разбито.
Спасибо
вот один в один ситуация такая же была. Запорол облегченный маховик.Пришлось новый покупать и ставить.
Доброго дня.
На Бахе 5В (пуль стоковый 20Ф) во время катания внезапно пропадает
связь с сервой газа (рулевая работает как не в чем не бывало).
Потом появляется (вот сегодня не появилась)))
Что это может быть?
Пульт?
Не контачит серва с приемником?
В общем с чего начинать?
Взять у знакомого нормальный пульт и проверить. И желательно такие модели с детскими пультами не катать.
Выяснилось что сломалась серва газа, ремонту не подлежит.
Что порекомендуете?
средняя ценовая ниша.
Может ссылку на алиэкспресс.
Получил два дня назад свою мечту !
Сегодня занимался установкой.
Потом напишу пост с фотографиями о хитростях непростой установки.
Отчет как установить двигатель Zenoah G320RC на HPI Baja 5SC
Итак сразу скажу радостное, установка будет успешной и вам не понадобиться что то покупать, точить, мутить или изобретать. Как раз потому я вам даю краткий мануал для легкой и безпроблемной установке нового двигателя на модель.
1 Выхлопную трубу нужно повернуть вверх ногами, по другому никак. Я просто рад что она влезла и оставила микро зазор на бумажный лист между задней алюминиевой усилительной планкой.
2 Фильтр стоковую черную коробочку снимаем и устанавливаем от Бахи или свой правильный. Тот что идет в комплекте подойдет разве летать в небе, но не работать в пыльных условиях. К этому ставимся серьезно иначе угробим мотор. Болты крепления фильтра я поставил от старой чунги там добротный шестигранник. Важно, болты мне пришлось укоротить на 4мм это основная доработка по установке. Ну и надо иметь прокладку или сделать из паранита между карбом и фильтром.
3 Из стороны сцепления нижняя точка крепления движка к деке алюминиевая втулка она не подходит по высоте. Подходящая есть на левой стороне от стартера слева вверху что крепит мотор. Она идеально подходит, под деку. А на её место поставил М6 гайку с локаутом она немножко шыре и выполнила роль втулки идеально.
4 Проблемное место с стоковым тормозом вернее с тягой которую некуда девать через трубу. Но разными движениями мучениями снял пружинку, переднюю часть тяги подогнул для укорочения все стало на место. Ну это стоковая доработка у кого сервы вынесены отдельно наверно с этим проблем не будет.
Ну во и все, в принципе мелочи но вам снимет головняк с установкой.
Масло для Бахи купил 2T Motul 800 Factory Line, очень достойное масло без рекламы.
Ну а на видео можно посмотреть моё довольное лицо на первом запуске 😃 и послушать как работает новенький японский Zenoah.
А что выхлоп от чунги нельзя было оставить?
