HPI Baja 5B SS Kit
Romashka5
подтекает труба у всех пока не доработаеш етот узел!
USB
R_I_D_E_R:
на форуме почитал,у 5T труба в соеденении подтекает…
у 5B SS такого нет??
какую посоветуете трубу для 5B,что бы звук был характерный для бахи)))громкий!😁
Если ездить с РТРовским глушаком типа “банка” то он как правило подтекает, если не посажен на термостойкий герметик. А вот с ССовским “бубликом” таких проблем замечено небыло. Да и звук от него приведёт тебя в восторг (в отличие от окружающих)😃.
R_I_D_E_R
USB:
чего и добиваюсь)
USB:
РТРовским глушаком
ONLY KIT)
glukonarik
ставь Dominator V2, звук еще круче бублика, я такого никогда не слышал…
XXXEnoteXXX
Подскажите где можно купить пружинки на сцепление,только не красные на 8000 об,а серые на 6000?
brider
вопрос - а топливный фильтр нужно ставить?
например такой
Лондонский_Бродяга
Sodom:
какую лучше взять?
ИМХО Родную пластиковую.
Не вижу целесообразности брать этот узел люминивым да ищьчо и за такое бабло. Чем пластик то не угодил?
Sodom
баху с рук брал а предыдущий хозяин видимо хорошо на ней закладывал, да я и сам люблю агрессивную езду, вобщем пластик треснул шлицы на шестернях съело, я так думаю на будущее взять чего покрепче что бы не перебирать после каждой покатухи
Лондонский_Бродяга
Я вот тоже не понимаю как там можно поломать. Есть опыт достаточно жосткой эксплуатации, парни подтвердят, но чтоб так уложиться!!!. Чёто не то по ходу с геометрией деки. Или собран узел был неграмотно. В общем думаю стоит взять новую пластиковую и акуратно собрать. Думаю больше проблем не будет.
Sodom
прыжки с трамплинов ничего удивительного, с геометрией всё впорядке, на счёт собранного узла не знаю, и всё таки чем же отличаются гиры?
Лондонский_Бродяга
Думаю что та что ораньжевая от SS та что фиолетовая от RTR ибо (точно не знаю но помоему) у кита SS валы толще чем у РТР и соответственно посадочные места под подшипники больше тк сами подшипники больше. Не уверен но похоже что так. Попробуй качнуть мануалы и глянуть на различия по запчастям. Если одно и тоже то брать ту что дешевле ибо цвет на скорость не влияет. А лучше всего позвонить в тот магазин и точно узнать. Парни там адекватные. Все моделисты с приличным стажем.
Ну мы тут тоже не шиком бриты. Я лично выкидывал баржу страмплина через забор в раменках. Неоднократно. Это вылет около 3 метров в высоту на полной скорости. Ломал только перед рычаги. Но чтоб там в трансмисии сломать корпуса это наверное нужно с 8 этажа прыгать.
Поймите правильно я просто пытаюсь предостеречь от неоправданых затрат.
Sodom
ах вот в чём разница всё понял спасибо
чесно я даже сам не знаю как он так умудрился это сделать, видел на фотках как она с трамплина прыгает да по всякой всячине корабкается, но по мимо этого задний аморт в хлам стопорная шайба чуть ли не впесок рассыпалась, передний полу живой,один передний и один задний реанимировал, бабочка была по середине как чем то острым отрезана, вообще как тока начал разбирать что то подсказывало что работы будет мама не горюй так оно и выходит, одним словом состояние ужасное, вот хочется за зиму до ss перебрать вот с трудно доступного и начинаю и тоже не хочется особенно вкладыватся но наверно не получится
Лондонский_Бродяга
а аморты в дрова по ходу изза катания зимой с родным маслом. оно дубеет и убивает амы беспощадно. перебрать до сс получится накладно. уже перечислялось тут что необходимо поменять.
Sodom
я попробую всё таки пол года впереди
Бука666
Господа- никто не подскажет от чего подходят тросики на мех. тормоза? Чтобы не заказывать у буржуев.
DoSs
Купи в любом велосипедном магазе
A_Nitro
glukonarik:
Ребята, я лежал))) один переворот и трубам пиз**ц! www.davesmotors.com/s.nl/c.885035/n.1/it.A/…/.f
там же написано что это драговая труба! это асфальт - а значит переворотов не должно быть!
glukonarik
A_Nitro:
Очень сильно ошибаетесь. На асфальте тоже бывают перевороты. А если перевернулся на жёстком асфальте, а не на грунте, то пипец трубе. У меня была труба заднего крепления. После раменок её ещё можно было выправить, но вот после гонок в Сокольниках ей уже ничто не помогло (R.I.P) .😈
glukonarik
Вот чё нашёл)) как раз для гонок пд дождём, правда для 5Т
