Монстр 4 WD от Smartech
RomanBaboyan
Планирую двигатель 29,5 OBR
труба Jetpro, фильтр uni 3", свечи spark, усиленный диф и шестерни от FG.
Осталось колеса - думаю
SPIRITUS
Ну тогда эксперимент интересный)))))
Только ппц Смартечу будет 😭 Зато будет причина купить что то посерьезней 😃
RomanBaboyan:
А сколько в нем л/с? Нашел 3 л/с хватит?
Мы то остановились на
oneillbrothers.com/…/1719-full-mod-zenoah-29-5cc-4…
Хватит даже для огромного Лося 4х4 😃 А с трубой… и подавно
fffet
A сколько лошадок в движке этом?
RomanBaboyan
Во та же история была когда из своей первой китайской лодочки все соки выжимал - получилось, выжила и рекорды ставила!
Но не долго, захотелось поинтереснее и дальше шагнуть так сказать в качество.
Посмотрим насколько крепок смартеч я думаю у него есть шанс.
fffet:
около 5 л/с
extra555
Странно что не стоял вопрос встанет или нет труба джет про на смартеч:) ну да ладно, но как Юра написал тут обычно народ выкладывает что себе установильи как оно поехало уже после установки а не до:)
Этот фильтр убъет Ваш дорогущий мотор летом да -же при езде по асфальту, это не гипотеза а факт.
если хотите хорошие свечи купите NGK Iridium
И ради каих рекордов это делается я так и не понял, smartech да -же подготовленный к соревнованиям в режиме соревнований не доезжает до финиша, человек который ездил в прошлом году на соревнования в итоге плюнул на это дело и купил Losi 5 iveT
RomanBaboyan
Ну понятно “куры передохли - высылайте телескоп”
Видимо это я ошибся дверью.
2 months later
Sailor_T
Какова скорость на стоковом моторе (обороты его ктонить знает? ) или кто апал моторы может сказать на какие по оборотам ? Просто монстрю 6х6 на базе этой машинки электричку и хотелось подобрать шестерни чтоб не вылезти за стандартную скорость чтоб ходовая не страдала… А то по моим подсчетам получается 30 км \ час в стоке (если брать мотор 9000 об в минуту передатку 11.4 и колесо 20 см и это без потерь на трансмисии)
14 days later
Chiernysh-off
толстый:
А сколько отъездила твоя машинка? Просто у меня она относительно недавно и кроме как с карданчиками проблем ещё не с чем не было, только ещё качалка на рулевой серве провернулась.
Я сегодня сегодня сломал качалку на рулевой, а то что карданы вылетают так это не проблема, вот ссылка rc-car-online.de/…/sma_54314-s054314-kardanhalbwel… (не реклама)
толстый:
Не подскажешь где рулевую покупал?
milawka
Chiernysh-off:
Не реклама!
banned link
тимошин
Друзья! Всех приветствую! Прикупил данный автомобильчик!Принимайте в ряды!
тимошин
Друзья! кто в данной теме подскажите где найти мануал по сборке-разборке на данный автомобиль!
milawka
тимошин:
У меня есть бумажная версия но нет сканера могу на фотик пофодкать и выслать.
droms
тимошин:
Честно сказать смысла монуала нет! Имея монстра и сейчас Baja 5 могу сказать что,вот для бахи нужен мануал,а для монстра он не нужен так как он очень прост до безобразия.
тимошин
да мне на всякий случай как и какие запчасти где искать и еще вопросик к знающим масло для бензопил можно использовать ?есть масло Штиль для бензопил или нужно какое то специальное?
droms
тимошин:
Масло любое для 2 тактных моторов. Сайтов я знаю 3. Паркфлаер-штатные запчасти. немецкий-алюминивый тюн на него. Али-дешевле чем у немцев но не все есть.
забыл. пилотаж-штатные зп но не все есть.
Old_Millr
Если вам жалко двигатель на модели то не надо юзать бензопильное масло на наших моторчиках! Оно предназначено совсем для других нагрузок и оборотов. Кроилово ведет к попадалову!
Купите литровую банку качественной двухтактной синтетики, например “ликви-моли скутер 2Т”, хватит ее надолго и будет вам счастье.
тимошин
Спасибо Алексей!еще бы найти такое масло в нашем краю!
тимошин
Друзья! всем привет! кто где подшипники покупает на авто? и кто какие ставил сервы? Всем заранее спасибо кто откликнется!
Zloyuzver
По подшипникам не подскажу. А в плане серв на газ и руль я брал эти - Turnigy S8166M Servo 154g / 33kg / .21sec (ссылку не считать рекламой). Мне её вполне хватает. Только они чуток великоваты, но встают, хоть и с натягом. Для сервы газа нужно подложить шайбу 1,5-2мм между валом и качалкой (поднять качалку повыше, дабы винты газа\тормоза не задевали за корпус сервы). Также для сервы газа пришлось подпилить эту деталь (на рисунке по центру), т.к. выход провода выше, чем рассчитано создателями авто:
А рулевая серва периодически немного касается вала идущего от центрального к переднему диффу из-за большего размера D и С:
