Cessna 182 SkyArtec
У меня винты пластиковые. Все будет нормально.
У меня они тоже пластиковые.
Из опыта простой Цессны маленкой которая у меня там крыльня на резинках крепятся и при краше отлетают, что сохраняет их, там писалось чтоб их клеить я не стал, и получается вечные они почти, вот думаю нужно тут прикручивать винтами, если не прикрутить, то при краше отлетит крыло и не поломается, а если прикрутить, то может поломаться, так вот я и интересуюсь, стоит ли прикручивать? не вырвит ли крыло потоком без винтов?
У меня крашей небыло.
Один раз правда немного помял ( стаб сломал и киль),
когда с дерева снимал. Некому было ловить.
Ну и пузо помятое, учился без колес садиться в траву.
Но это все после симулятора FMS. А так, народ умудряется в дребезги, а потом
2 кг. клея.
2 кг. клея.
Т.е. ваше мнение все же прикрутить крыло?
А насчет первых взлетов с руки или колес?
А насчет FMS народ говорит, что он бесполезный типа не реальный и не дает опыта, Ваше мнение?
зато бесплатный! он хуже чем afpd, rf или reflex, но лучше чем совсем без симулятора.
Еще что хотелось бы спросить, как то странно на нем элероны крепятся, там что то типа скотча с ниточками, так он как бы расслоился на конце в некоторых местах и сам элерон не свосем ровно, это номрально или отодрать и приклеить обычным скотчем и какие советы на этот счет и рекомендации, как правильн осделать?
Зарание благодарен
+1 😒
Ничего не трогай. Взлетать с руки и садиться, ну если получиться, на высокую траву.
+1 😒
А то, что с завода элероны криво стоят не нужнео перклеивать, не будит это на полет влиять?
Нет.
Фото бы в студию, общий план.
Дайте пожалуйста ссылку на скачать модель Цессна 182 для FMS
Виноват сделал поиск по этой теме FMS и не нашел там ссылку на скачку модели Cessna 182 для этого симулятора
Всем привет.
У кого есть подомбный самолет или был?
Вопрос следующий.
Там в месте крепления стабилизатора для отклонения руля высоты есть вырез внизу т.е. для отклонения вниз, а когда отклонение вверх, то мешает часть фюзеляжа, вот не пойму нужно чтото вырезать больше, но вроде, как не написано про это и на картинке не видно вырез сверху, кто что скажет, как у вас с этим делом?
Выкладываю фотот элеронов с завода, ваше мнение, нужно ли их отдрать и переклеивать, как то не ровно они проклеены странным скотчем да и вроде он отслаивается… ?
Нужно, что- то делать. 😮
И ли утюжком пройтись, или переклеить таким же армированым скочем.
Элероны приклеены только снаружи?
Если крепить на скотч с 2х сторон то такого не будет.
У моей с двух сторон. С фабрики.
У меня только с одной стороны проклеено с фабрики!
Так может просто оставить это а с другой стороны еще проклеить?
и обычным нельзя скотчем именно таким же?
Это армированный, он крепше и не тянется. Должен продаваться.
Клей со второй стороны.
Какие то советы ест ьпо проклеиванию?
И насколько обязательно скотчем все крыло проклеивать и птоом утюгом?
А так же все еж помогите н нашел я именно Ctssna 182 для FMS 😦
Ё мое, я ж ссылку давал на тему, а там мой пост после фото. И файлик Cessna 182 для качки под FMS.
Видать не только у нас ветер до 15м.с. и дождь третий день. Штормовое однако.
Я просто прошу ссылку дать не на тему, а на скачивание само, очень пршу по человечкески!
Рекомендации по проклейки армированного скоча есть?
Многих я не понимаю в этой жизни я человек открытый никуда некого стараюсь не отсылать, поясняю и даю ссылки, да хоть 10000000000000 раз это одно и тоже спрашивали и обсуждали да мало ли что у кого какие дела и врмени нет искать, эххххххххххххххххххххх человеки…
Так там же ниже в этой теме мое письмо и файл прилеплен для скачивания именно для ФМС ( в моем письме).
У меня просто в компе нет уже.
Клеишь и утюжком проглаживаешь, вот и все.
Спасибо нашел.
Еще вопрос появился.
У меня Spectrum DX6i подключен к компу и FMS через аналоговый кабель в микрофонный вход компа и прогрмма SmartPropoPlus вроде все настроил, но вот стик газа до нуля не сбрасывается когда самолет стоит он уже едит, кто что подскажет может настроить там еще чего нужно?
Попробуй триммером газа убрать.
Пробовал бесполезно 😦
