Обсудим Hyperion HELIOS F3A 90
На самом деле это подставка 😃
О боже!
Значит моя теория, что это ручка для переноски оказалась в корне неверной! 😁
PS звиняйте за офф… 😇
всегда думал, что это посадочная лыжа… шоб фонарь не покоцать, когда из инверта выпадаешь…
Блин… захотелось большой моторчик заиметь… Только не для 3А, а для 3Д, с потоком поменьше, в пользу тяги…
Где-нить 120-го класса…
Кстати, такой вот интимный вопрос… Сейчас много дешевых батареек развелось, всякие Зиппи, Пиппи…
Ценою чуть ли не по рупь за ведро… (типа, 70 баксов за сборку 4S4200 - сирич 140 баксов за летную сборку на 8 банок, чуть ли не 20-25С)
Кто-нить пользовал нечно подобное, или все исключительно за ФлайтПауэр летают?
А то прям подмывает 26сс бензина на батарейки перевести, но жаба душит всякий кокам ящиками покупать…
А про эти зиппи и иже с ними буржуи вроде пишут что приличные, но примеры приводят - “5 циклов отлетал, все клево!” …
А мне хотелось бы хотя бы на 50-60 полетов на сборку оренитироваться, по сроку жизни…
Именно такой размерчик сейчас облетываю (уже порядка 20 полетов), баратейка 6S2P 4200 (пилотажевские 2100 😉 ) вылетываю 2000мАч за 5-6 минут полета, правда это не полноценные 3Д, ибо и пилот не умеет и самолет пока не отлажен. Подробности у меня в блоге. Причем это та ВМУ, что стояла на Су-29 0.4 класса… Тянет 4.1кг при весе 3.8кг. Надо бы выжать побольше.
Не, это совсем не 26сс… Это под калилку 60-70-90-ю… Да и 48 квадратов - это прощай 3Д…
60-65 квадратов хотя бы…
Я исхожу из 60-65 квадратов площади, но с весом до 4500… 1800 размах примерно… ВМГ хотя бы на 1,8 квт. С тягой 7-7,5… Это 8 банок - только-только.
Видимо планером будет аналог моей Экстры бензиновой - вписывается 1:1 в эти параметры…
У меня был вес 4,8 кг, при тяге в 6 кг - со скуки подохнуть можно… Ни вертикалей нормальных, ни петель хорошего радиуса… Висеть - только метрах в 20 от земли, иначе случись чего - не выгребешь…
Только что штопорит красиво, да на ноже едет как поезд, хоть ручки бросай - на там мотора и не надо много…
Да, производитель заявляет 0.6-0.9 класс.
А что мелочиться с 8 банками - надо сразу на 12S переходить, я это и держу в уме - для начала ту же батарейку “развернуть в 12S”, другой мотор, регулятор опто, встанет вопрос питания борта - вырастет полетный вес еще на 300-500 грамм. И вот только потом дойдут руки до модернизации самой АКБ…
Это перебор, если говорить о самолете 26сс -класса. Это уже на 50-80сс тянет…
А электрички в таком формате - уже экзотика, причем финансово не оправданная…
просто 26сс - фигово на бензине, потоэтому альтернатива ему либо калилка (ну их) или элетричесво.
Мне размерчик очень нравиться. И возить просто, и летает уже прилично…
Затраты на ВМГ с 3-4 комплектами акков - соизмеримы или даже ниже 3W28. Зато тяговооруженность та же, вес ниже, “прогазовки” мгновенные, сухо, не пахнет, и подготовка к вылету быстрее 😃
А главное - самолет не кошмариться. Тут сделали по 30-40 вылетов на бензине - самолет уже выглядит, как будто на нем 3-сезон летают.
Бальза пробензиненная, вибрации, пленка местами отходит от замасливания… Не на пользу ему все это идет…
ну скажем так: питание борта на основе ЛиПо 1600 мач весит 100 грамм с выключателем БЕКом и собственно акком. Откуда 300-500 грамм то?
AXI 5330/18 или Hacher C50 c редуктором. Но батареи нужны 10S. Тя ги как раз хватит для 3Д на 5 кило взлетного веса.
А на счет дешевых ЛиПолек надо поспрашать у вертолетчиков, вроде они какие то дешевые акки надыбали в америкосии и хвалят их.
Я вот сейчас размышляю над 9 банками.
Т.к. это 3 сборки по 3S - удобно для использования в небольших самолетах под 6 банок…
Т.е. комбинировать акки под разные самолеты. 8 маловато - я уже понял… с 9 выходит порядка 7600-7800 тяги с винтом 18х6… Самолет 5кг не наберет - у меня 4800 бензинка весит, на батарейках будет легче грамм на 500 точно… (акки 900г, мотор 400, регуль 100 - против 2,1 кг бензинки: мотор 1,5кг + бак с топливом, акк зажигания, серва газа)
Для самолета в 4,3 кг тяга 7,6 кг - думаю будет достаточно.
Принципиальной разницы нету - регулятор все равно высоковольтный до 12S включительно, так почему бы и не использовать током поменьше, напряжением побольше
Регуль сейчас Спин66 - надо менять на Спин99 - еще 55 грамм (или китай - 50грамм).
Моторчик AXI 4120/18 надо менять на 500граммовый - это еще плюс 180 грамм - т.е. с твоими выходит 335 грамм, а еще мелочевка всякая…
а потому что:
- моторы с нужным кв (под небольшую мощность) под 12 банок не найдете, если только от 2,5 киловатт и весом с чугунный мост, под 20-22-е винты… Тем более что у моторов есть нагрузка с максимальным КПД, как правило это 70-80% от максимально допутимого тока. Недогружать тяжелый мощный мотор - какой в этом смысл?
- лишиний вес благодаря нелегким банкам. А покупать сборки мелкой емкости для 12S - неоправданно с точки зрения перспективы.
12 банок на небольшой самолет - крайность ничуть не меньшая, как 3 банки, но со сварочными токами.
Есть разумные устаканившиеся решения - 6 банок для 2-3 кг, 8-10 - для 4-5 кг…
Все моторы на это и расчитаны, и видимо неспроста…
Перекрутим моторчик, расчитаный на 10S.
Тут без разницы - хотим или нет, а емкость х напряжение - обеспечить надо. Мелкая емкость уже есть в наличии…
Спрос формирует предложение. Появляются все более высоковольтные моторы…
Ну, когда процесс важнее результата - это тоже вариант…
кирилл, вариант 3х3 банки ранее использовавшихся не очень хорош, будут разбалансы, и нормальный зарядник с обратной связью от балансира каждый раз будет верещать и крайне медленно заряжать такие сборки, зарядник без обратной связи с балансира скорее всего быстро поубивает твои банки. лучше сразу и навсегда группировать новые банки из одной партии, например 2 котлеты по пять банок, тогда шанс что они долго прослужат - максимальный
В общем, согласен. Я на самом деле почему еще не хочу городить монолитные сборки по 8-10 банок - если какая-нить банка выйдет и строя - не надо курочить всю батарею…
Пока, как основной вариант рассматриваю 6 классических батарееек 3s2100, собраных как 2р+2р+2р. Уже проверены временем - знаешь, что от них ждать… Да и по цене они вменяемы, в отличии от флайпауера, одна сборка которого стоит как бензиновый полтинник…
Можно ради пробы заказать китайцев Zippy. Они вообще почти бесплатные получаются… Только вот статистики по ним маловато, хотя магазин клянется, что дает на них 3-месячную гарантию от потери емкости или вздутия…
Это самые надежные банки из тех что у меня были, формфактор 2100 от Пилотажа , он же Гиперион уже два года как непревзойденные банки по соотношению удельной мощности, например батарейка 10s2p на которой вполне можно летать любой пилотаж на 5кг самолете весит чуть больше 900граммов! за два сезона эксплуатации на Ф3А пилотажке из четырех котлет не вздулась ни одна( а это восемьдесят пластинок)! Максимальный отдаваемый ток в пике примерно 80ампер.Это реально самая легкая батарейка такой емкости, из тех что мне известны!Хваленый Флайтпауэр вздувался нефиг делать…Сейчас вот лежит две двухлетние котлеты 5000 емкости от флайтпауэра, в каждой по одной вздутой пластинке, 80ампер сейчас отдать не может ни одна из них, надо менять пластинки, весит каждая котлета 1300граммов, эксплуатировались парралельно с батарейками Пилотажа, еще купил две самых современных ультралегких мегамощных ТандерПауэров последего замесу, емкостью 4450 и весом 1100гр, сделал циклов по десять - конечно тянут чуть лучше Пилотажа , но и на 20процентов они тяжелее…Вот так. Батарейки курочить не сложно, а Пилотаж 2100 скорее всего вообще курочить не придется, уж больно надежны эти банки.
Ну, значит моя идея с пилотажем верная.
Они еще непревзойденные по соотношению емкость/цена 😁 Для меня это тоже важный фактор, если речь идет о трех-четырех 9-баночных сборках 😃
Сейчас главное определиться с мотором и винтом… Есть ограничение в 18" - винты большего диаметра не влезают на 26сс самолетки - за землю цепляют… 😉
Даже 18-е - попртили несско штук при посадках, чуть прозевал вертикальеную скорость - проседание стойки на 1 см при касании вызывает обрезание пропеллера до 17" диаметра 😁
Это лето отлетали на сборках Zippy 3S2200 20C (по рупь за ведро 😃)) ) порядка 40-50 циклов 4 акка - без нареканий, электропланер, электрофанчик, электрогонки. Главное - правильный ввод в эксплуатацию (циклов 5 на заряднике прогнать вначале), не перегружать по токам ( рабочий порядка 10С, кратковременно 20С), не вылетывать до отсечки - оставлять процентов 20 емкости.
Даже если на второй сезон загнуться, можно не парясь выкинуть и купить ведро новых 😃
Кирилл, тут надо что-то думать,электрические пилотажные самолеты весом под пять кило обычно имеют пропеллер 20-22 дюйма, восемнадцать маловато будет.
не обязательно на заряднике, если случайно прочитать инструкцию от батареек тандер пауэр, то там настоятельно не рекомендуется дрючить их в хвост и в гриву первые несколько циклов, не долетывать до конца емкости и не грузить предельно допустимыми токами, спустя несколько гуманных по нагрузке полетов можно начинать педалить по полной.
мотокалк тоже морду крючит - 20-го просит для хорошей загрузки мотора…
Пока не получилось примерить - в гараже есть 26й- самолет в качесте манекена, но винты лежат по углам или 18-е, или 22-е 😉 22-й точно не лезет, даже если подогнуть стойку…
Ну, теперь метанольные оковы пали 😉 , как только будет наличный бюджет - засучу рукава, и к делу…
Очень хочется услышать автора, как там Геля 90 поживает. Что-нибудь сдвинулось, в плане ВМГ?
Со дня на день приедет регулятор www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Буду пробовать его с уже имеющимся двигателем Hyperion Z4035-B14. Есть сомнения, что подойдут друг к другу.
На Хоббисити в отзывах о регуляторе пишут что он может не работать с некоторыми движками, в частности hyperion.
Самолетик готовлю к весне так что спешки нет. Всё сейчас вот в таком виде.
Летаю в основном в симуляторе, ну и оч.редко вот таком 😕
О регуле наслышан, сам думаю по поводу такого. Хотя ситуация поменьшей мере странная - наверняка можно как-то совместить, если поиграться с таймингами или еще с чем. С трудом представляю, чем гиперионовские моторы отличаются от хакеров, к примеру…
А по поводу серв какие мысли?
На следующий сезон планирую покупку данного самолета, только сразу с моторсетом фирменным. Там пишут, что нужно использовать 2 акка по 4 банки 3700 емкостью, я хочу попробовать емкость 4150. Аккумуляторы вот такие. Это типа не просто зиппи, а супер-зиппи, сделанные в корее! 😃 На счет машинок еще не определился только…
У этого регуля, сидя по отзывам, проблемы были и с AXI.
Поживем - увидим. В ситуацию с сервами пока не вникал. На хвост в принципе любого размера можно,
а вот на элероны только низкие. До весны далеко, может переделаю посадочное место под положение “на боку”.
С батареями также не определился, ясно что будет литий-полимер, а вот какой не знаю.
Токи нужно померить.
Интересно можно ли такой двигатель(Z4035-B14) запитать от 10S? И есть ли в этом смысл?
Сегодня погонял двигатель на стенде.
Померял ток, мощность.
Конфигурация: z4035-14, батарея hyperion 8s 20c 3700ма, регулятор Turnigy Sentilon100, пропеллер 16х8e APC.
На графике, во время разгона, есть скачок тока до 55а, на максимальных оборотах ток 42а. Максимальная мощность 1330ватт.
Разгон отличный, бензинки и калилки попадают 😁 . Обороты не удалось померять т.к. находились в помещении. В последней четверти хода ручки газа пропеллер как-то странно тарахтел лопастями. Или это нормально у электрических винтиков? Вот думаю может двс-ный винт поставить?
