Sebart Sukhoi29 50E
Подскажите пожалуйста, есть ли в Футабе 6ех есть ли микшер рекомендованный для Сушки РВ-РН?
У меня тож вопрос, нужно ли усиливать площадку шасси(на первой версии), хочу поставить 3 нейлоновых болта вместо стандартных, этого хватит?
Я не нашел.
Специального такого нет… Но ничего не мешает его запрограммировать
Это как? У меня просто не когда Футабы не было, так китай всякий, так что если не затруднит можно по подробней.
Да там просто всё, в шестёрке. А она у вас уже имеется? Мастером надо выбрать РН, слэйвом - РВ. Степень микширования подбирается экспериментально, для начала сойдёт 4%. + или - подбирается так, чтобы РВ отклонялся только вверх при отклонениях руддера в обе стороны.
Страница 19 общедоступного мануала…
(2.17м!)
Да, извините, я тоже нашел. Если нужно, могу выслать по e-mail руководство на русском.
Нет, но хочу купить. Сомневался по поводу микса, теперь прояснилось что всё таки можно. Предложили новую за 160$ передатчик+приемник617, вот в раздумьях😵
Если не затруднит dima29@one.lv , dima29999@gmail.com
футабы до 8ки -редкий отстой, уж лучше оприк 6 (не спорт).
Это дешево - я брал в магазине со скидкой за 195. Если действительно новая - стоит брать. Аппаратура надежная и простая, хотя на функции не богата, но мне пока хватает, - для хобби. Если Вы собираетесь участвовать в соревнованиях, или строить сложные копии, или всерьез заниматься планерами - не хватит точно.
Хочу JR9, но финансово буду готов к концу лета. В наличии только НК-6, но китай по понятным причинам пользавать с Сушкой не хочу, вот и подбираю "промежуточный " вариант. Летать уже сейчас хочется:)
проще один раз купить то, что нравится, чем забарыжить что-то купленное.
Этт точно. Помнится месяца 3 не летал, продав все что можно, чтоб перейти с 6ки ФМ на 10ку 2.4 футабью. Ну в 6ке то особо нет недостатков, единственный существенный, ИМХО - отсутствие сабтриммеров. 6ку к этому самолёту применить можно вполне успешно.
А что скажите на счет применимости Spectrum dx6i или лучше подкопить на dx7?
Подскажите как поступить? пришел мотор KDA 50-14L, а установочные отверстия на креплении двигателя и на мотораме не совпадают.
Если расхождение небольшое можно в крестовине обратного крепления мотора расточить отверстия круглым надфилем. Крайний случай- извлечь “грибы” из моторамы, залить старые отверстия эпоксидкой затем просверлить новые.
Добрый вечер! Подскажите, плиз, кто-нибудь пробовал ставить на СУшку вот такой мотор: Great Planes Rimfire 1.20 50-65-450? Продается на башне.
Motor Diameter: 50mm
Motor Length: 65mm
Shaft Diameter: 8mm
Shaft Length: 20mm
Max. Constant Current: 50A
Max. Surge Current: 80A
Max. Constant Watts: 1480W
Burst Watts: 2360W
No Load Current: 2.3A
Input Voltage: 18.5-22.1V (5-6S LiPo)
RPM/V (kV Rating): 450
Weight: 14.1oz (400g)
По массо-габаритных характеристикам похож на рекомендованный Хакер А50-16S или на пилотажевский 4123/16. Kv чуток по-больше. Цена более привлекательна. Как думаете, подойдёт?
По-моему, может быть великоват. Вес на 55 г больше, могут быть проблемы с передней центровкой. Мощность больше почти в 2 раза - в пике 1250 Вт у Хакера и 2360 у Грейт Плейнс. Хотя откуда эти Ватты берутся не очень понятно - ток макс. 80 А при напряжении 22.2 В дают никак не более 1776 Вт.
Вес такой же как у рекомендованного двигателя 😉 По мне так указанный выше RimFire великолепный вариант для Сушки обороты то что нужно, только берите винты не APC (будут флатерить) а заказывайте карбоновые Aeronaut 16х8. У самого стоит AXi 4130\14 они где-то рядом…
Мнение “Swell” гораздо ценнее моего!😌 Хотя по весу, вроде, смотрел - www.hacker-motor-shop.com/e-vendo.php?shop=hacker_… - Хаккер 345 г.😵
По поводу веса, просто стоит посмотреть первый пост этой темы… Ссылка на сайте идет на V2, быть может он легче чем рекомендованный в свое время производителем.
Это 5s или винтик на 15 при 6s
Так это вторая версия, она стала полегче первой. Себа проектировал этот самолет именно под старый хакер, а вес его составляет со всем хозяйством, целых 454 грамма.
ИМХО американец для 5S малоэффективным будет. Например Scorpion 4020 484kV на катане 50е сейчас стоит, классно работает с 16х8 Aeronaut выдает 5.7 кг. тяги летаю с 2200мАч 6 банок 5 мин. активного пилотажа. А Axi указанный мною выше 4130/14 выдает с этим же винтом 6 кг.
В мотокалке посравнивал разные моторы с GP Rimfire 50-65-450. Получается, что он очень и очень похож почти по всем параметрам на Scorpion 4025-12. Отличия по хар-кам минимальны. Только что вес у скорпиона на 50 гр. меньше. Так что буду брать Rimfire.
