Sebart Sukhoi29 50E
Moonlight_Dreamer
StrelokL:
14х7 - тупо не хватит на обдув плоскостей - это какая то гонка уже будет такой винт на 1150-1250мм размер в лучшем случае
Я ничего не пытаюсь навязать кому либо. Весьма опытные пилоты летают именно так в размахе 1500. Для Бандита от ПА рекомендован винт 14х7 для 3-х банок и 12х6 под 4. Во втором виде самолёт более интересный и острый как самурайский клинок, а что на нём творит Паша73 из Москвы…
Размах как раз 1150. На данный Хакер ставят и 15х7 и не горит, полный газ востребован не часто, не весь полёт ведь с тапком в пол летать. Так что всё относительно, не надо жить в плену стереотипов, с момента выхода этой модели прошло много времени, рекомендованный Себой сетап подустарел, акки стали выносливее, моторы мощнее, вес падает, тяга растёт.
дмитрий482
Moonlight_Dreamer:
Тут можно и на 4-х банках, для динамичного отжига 3700 - 4000 мАн
Вы яво ошиблить веткой, тут радышком ветка апологетов дядюшки СэмаB-), это туды.
В теории можно собрать и на 4х банках, получите самолет на 350-400 грамм легче, но ЕФ 60" все равно даже с 6ю банками 3300 будет весить меньше. Идея установки “микро” и “мини” вместо “стандарта” имеет право на жизнь при условии, что у вас серв целый мешок и вы их меняете крайне часто.
#1226 - а теперь клиент просто ГоНиТ😵, с меня хватив бреда сумашедших и на службеB-).
Moonlight_Dreamer
дмитрий482:
ИМХО, но стандарт в этом размере не нужен. Люди вполне летают и не меняют их ежедневно, а вы их по наследству передать хотите?
Если всё делать по принципу “с запасом” то и вылазит лишний вес, комплектуха должна быть достаточной, а не избыточной.
П.С. а есть любители, кто и ДВСы ставят…
дмитрий482
Moonlight_Dreamer:
ИМХО
Это все пустой треп не имеющий ничего общего с этим конкретным еропланом.
Moonlight_Dreamer:
Люди вполне летают
А на заборе слово бранное написано, какие люди, где летают, на чем летают?
horse427
Вы чего копья ломаете. У меня, на сколько помню, 07 мини стояли по кругу. Никаких проблем не было
Moonlight_Dreamer
дмитрий482:
Легко рассуждать, когда не имеешь собственного мнения, а тупо двигаешься на поводу стереотипов…
Вы ничего конструктивного не озвучили, а я поделился наработками в этой теме. Тут может новички зайдут, глядишь и подчерпнут толику здравости в общей зомбированности…
Я не оспариваю вашу точку зрения, как говорится: ты и я, мы оба правы…
дмитрий482:
Самая правильная точка зрения: я не читал, но осуждаю… Удачи…
mikhailbb
Господа, а нет ли у кого чертежей под фрезер (или любых чертежей) краш-кита: вся морда до трубы включительно?
iFly
Коллеги, доброе время суток. Нахожусь в поисках нового капота для Сухаря 50 Е (версия 1), капот - белый. Может, у кого есть…
8 days later
StrelokL
Спасите помогите)))
Понять не могу как тяги крепить
Там в комплекте идет тяга и к ее концам присобачиваются с одной стороны жеско фиксируемая стяжка а с другой на шарике пластиковая хз как правильно называется фигулина
Я уже и так и эдак и с той стороны и с этой ставил меняя их
Но если с одной стороны фиксация то металическая тяга меняет угол и не дает повернуть плоскость
Как правильно установить?))))
По фоткам смотрю везде стоят не штатные рогулины которые в пазах качалки или плеча сервы свободно вращаются а у штатной нет такой возможности
И еще вопрос - два типа качалок
Одни чуть поменьше с закруглением а вторые побольше и без закруглений углами - какие куда?) в мануале чет не видно
RW4LBQ
Прямые кабаны вклеиваются в элероны,закругленные в хв оперение. Шаровый шарнир идет на кабан рулевой поверхности, фиксатор тяги на рычаг серво(хотя там просится тоже шаровый наконечник). Чтобы рули отклонялись на достаточный угол, нужны удлинители рычагов серво.
ps кстати, на сайте себы есть фотоинструкция -там все видно
sebart.it/…/Sukhoi 29S 50E V.2 - PHOTOINSTRUCTION.…
StrelokL
Вот и я говорю что тоже шарнир нужен
Потому что рано или поздно там где фиксатор гайка открутиться жеж
RW4LBQ
На сильный локтайт сажать надо
дмитрий482
RW4LBQ:
Просто ставится шарик и все, фиксатор в мусор.
StrelokL
А если вместо фиксатора Z- образный отрезок приделать? Как обычно делают на маленьких моделях
RW4LBQ
как временное решение поставить родные фиксаторы пока шары в пути
дмитрий482
StrelokL:
на маленьких моде
зачем выдумывать пятиколесный велосипед ставя торсион нагоняя люфты
StrelokL
Проблема люфтов легко решается термоусадкой
дмитрий482
StrelokL:
Это не мой жизненый девиз:“Если у вас нет проблем - создайте их себе!”.😁
Astap78
Мужики, подскажите, сколько весит Turnigy L5055A-400 со всеми потрохами (крепление винта, крестовина). И вообще как он? Стоит ли заморачиваться с ним, с КИТАЕМ. Хочу поставить вместо Гепереона ZS 4025-14, дабы сэкономить в весе, 4025 пойдет в пилотажку.
StrelokL
RW4LBQ:
на сколько длинные? где можно купить?
RW4LBQ
Чтобы быстрее- вырезать самому накладки на родные рычаги из текстолита или карбона, если ждать то здесь неплохие(я их брал для 50сс-оказались маловаты, а для этого класса -то что надо) sdshobby.net/carbon-fiber-board-servo-arm-set-for-…
AlexOrlo
Скажите, а у когото бывает, что на висении начинает скручивать вправо. Буквально на пару секунд, потом просыпается и начинает скручивать по нормальному против врашения винта. Впринципе мне пофиг и все легко парируется, но мне не понятно КАКОГО?
