Всем доброго форума.
Собрал модельку, все работало на момент предварительного тестирования. Уложил провода и решил облетать, но появилась проблемка. При подключении АКБ слышен ответ ESC, а потом он выдает непрерывный писк каждые пол-секунды, хотя элероны и руль высоты работает. Приемник проверил, все нормально. При этом еле-еле видно подергивание мотора. В чем может быть проблема. 😦
А ручка газа точно в крайнем нижнем положении? Обычно так пищит, когда газ при подключении батареи не на нуле.
…выдает непрерывный писк каждые пол-секунды…, 😦
Это как?
Это беспрерывно пик-пик-пик-… . Газ в 0, двигатель не свключается при смене положения ручки. Без двигателя пробывали бросать модель, летит и управляется, т.е. приемник работает. Однако непонятки, сейчас разбираюсь. Обидно, что раньше работал. Я сначала думал АКБ сел, зарядил, та же картина.
Кстати, я вспомнил, возможно причина в том, что на передатчике я изменил установки расхода газа в %???
Может стоит перепрограммировать регулятор.Есть регуляторы,которые не включают двигатель без повторной установки.
Нашел! В общем не в устройствах дело. В шаловливых руках. Включил передатчик и подсоединил АКБ, после чегостал менять расход газа на передатчике пока пик-пик не исчез. Установил расход нижний 90 % и все заработало. Всем спасибо за советы и отклики.
Что бы при включении батареи винтом пальцы не отрубило, регулятор отключает двигаетль, если ручка газа не в нуле. А вы тримером или еще чем убрали с нуля, вот он и кричал.
если тримеры не по центру , тоже такая хрень бывает
Было похожее и у меня. Правда ситуация выглядела иначе. Дело было под этот Новый Год. Дома проверил, приехал на полосу, подключаю, в ответ пи-пи-пи… На тример газа не грешил, он у меня цифровой, при перевозке не собъешь. Правда и стоял не на нуле. Но дома-то работало! Плюнул, вернулся домой, подключаю-все о`кей! Шайтан. Задумался… Вроде ничего не менялось, за… исключением температуры окружающего воздуха! Аппарат в руки и пулей на балкон. Через пять минут, знакомый писк! Вот оно! Подышал не регулятор пару раз, подключаю, все в норме! Видимо у регулятора, при падении температуры, характеристики контроля положения ручки газа уходят, и он встает в защиту. Век живи,-век учись.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"44528b743df955007778b69d":{"_id":"44528b743df955007778b69d","hid":13733,"name":"O_Lenin","nick":"O_Lenin","avatar_id":null,"css":""},"45633e643df9550077787d73":{"_id":"45633e643df9550077787d73","hid":18412,"name":"angar","nick":"angar","avatar_id":null,"css":""},"45a7b6013df9550077786d97":{"_id":"45a7b6013df9550077786d97","hid":19689,"name":"Sevod","nick":"Sevod","avatar_id":null,"css":""},"47f7a5793df955007777c288":{"_id":"47f7a5793df955007777c288","hid":33228,"name":"Jorgemaria","nick":"Jorgemaria","avatar_id":null,"css":""},"48534ac73df9550077779ef8":{"_id":"48534ac73df9550077779ef8","hid":35494,"name":"Oduvan","nick":"Oduvan","avatar_id":null,"css":""},"48e138123df9550077776fc8":{"_id":"48e138123df9550077776fc8","hid":38873,"name":"Burgman","nick":"Burgman","avatar_id":null,"css":""},"49589a933df9550077774296":{"_id":"49589a933df9550077774296","hid":42074,"name":"Alextra","nick":"Alextra","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"494e1e4e3df9550077a37be8","hid":125489,"title":"Отказ в работе ESC или двигателя","views_count":1507,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"494e1e4e3df9550077a39ea3","first_ts":"2008-12-21T10:45:34.000Z","first_user":"47f7a5793df955007777c288","last_post":"4963a3153df9550077a39eb5","last_post_hid":10,"last_ts":"2009-01-06T18:29:41.000Z","last_user":"49589a933df9550077774296"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
