SpitFire от GWS
EЖ
Красивый самик однако. Сам сегодня наконец облетал свой. Правда он у меня для боя. Посему переделан капитально. Но исходя из опыта предыдущего ГВС Мустанга все ему на пользу.
Итак:
  1. обтяжка скотчем/пленкой (делал не я, а предыдущий хозяин).
  2. в крыло почти на полный размах вставлен угольный пруток.
  3. законцовки обрезаны (типа как у версии CW)
  4. через весь фюзель где сквозь стенки, а где вдоль них с проклейкой ухупором проложены 2 угольных стержня 1мм. Вверху морды от кабины до мотошпангоута тоже пруток.
  5. морда отрезана почти до родного шпангоута, в остаток вставлен новый шпангоут из Styrofoam (на ухупоре) и на него наклеена фанерка 2 мм (мотошпангоут). В мотошпангоуте три отверстия, в которые выходят угольные прутки и приклеены к нему.
  6. На мотошпангоут на самоерзах крестовина под мотор от ПЖ 3007/30.
  7. Капот из бутылки и окрашен. Получился не очень ибо по длинне не рассчитал. В будущем переделаю для лучшего вида.
  8. Стаб из коропласта.
  9. На элеронах две машинки, но как мне показалось сегодня - это лишнее. Маневренность и так зашибись, а на посадке скорость удовлетворительная (даже несмотря на повышенную скорость сваливания из-за бОльшей массы), планирует долго и хорошо.
  10. Элероны навешаны на петли из лексана (4 штуки на элерон)
Вес полный не мерял, но думаю как и у Мустанга должен быть около 600 гр.
ВМГ: 3007/30 от ПЖ, рег - 30А от ренджвидео, винт ефлай 8*6 или 8*7, машинка на РВ HS-55, на элеронах BLUE ARROW AO433, акки 2500 мач ABF или 2200 мач от efly.
Летает как истребитель. Быстрый как чума. Бочки быстрые и резкие (пришлось даже зажимать расходы). По РВ вообще пипец. Можно делать квадратные петли. Но если РН дать полностью, то уже через 2/3 петли/виража начинает скручивать. На посадке планирует очень хорошо. Пузо оставил чистым ибо опыт Мустанга с его радиатором на пузе показал что при посадке на пузо клевок носом приводит к поломке винта.
В субботу пойдет в бой.😁
Надо тока приклеить крыло к фюзу и шкурку на кромку крыла.
Dr_On
Извините, что не в тему, а где Вы коропласт берете?
EЖ
Dr_On:
У Спита хозяин предыдущий ставил. А у меня в ванной сгнили дверцы ящика. Пошли под замену. А передняя стенка у них - из коропласта:)
dimmon72
Oduvan:
Как попробуете подробный отчёт пожайлуста , так мне товарищи по полётам посоветовали 2 см , сказали у этой модели должна быть очень передней центровка!
Отлетал сегодня отлично! убрал 10гр. Слишком передня цт -не катит!!!
ИМХО: идеальный ЦТ 4.5-5см. Шасси работает отллично!
Большой пасиб John-k !!!
Кузя
dimmon72:
Поздравляю.
Везёт вам и радиаторы стоят и летает и управляется нормально и даже не свистят:)
У меня модель с этими радиаторами летать отказалась:(
Oduvan
Может проклеил плохо , или где зазоры оставил ? поэтому и свистят !
StrelokL
Кузя ты про какие радиаторы говоришь?
про белые фиговины которые крепятся на дниже крыльев?
они на аэродинамические качества модели практически не оказывают никакого влияния…а свист чет честно говоря они вообще не должны никакой издавать - ты случаем его со свистом мотора не путаешь?)
колеса вот это да - теряется маневренность на моей модели - нестабилен на поворотах
Кузя
Oduvan:
Да нет всё нормально было приклеено сперва летал без них потом приклеил один раз взлетел почти сразу посадил и оторвалих прям на поле.
StrelokL:
Кузя ты
Мы с вами вроде на брудершафт не пили.
StrelokL:
У меня как раз с с шасси (пока они были) проблм небыло.
И не терялись почемуто колёса и сами шасси.
Oduvan
“фиговины” знаете где ?! А это именно радиаторы !!!
StrelokL
2 Кузя - вообще как я думал все мы тут на форуме братья-пилоты но если Ваше эго оскорблено подобным обращением на “ты” … на брудершафт теперь точно не будем
Внимательнее читайте мой пост - терялась маневренность а не колеса и шасси
2 Oduvan
это именно фиговины я бы даже сказал хреновины ибо радиатором это штуку ну никак не назвать
Кузя
StrelokL:
Читайте внимательно правила форума.
Тыкать здесь не приято.
Dr_On
StrelokL:
2 Oduvan
+1 Радиаторами они станут, если с их помощью будет что-то охлаждаться, а та это декоративные прибамбасы! (Хреновина - более емкий термин ИМХО) 😃
Кузя
Dr_On:
Тогда это не модель а пенопластовая хреновина с моторчиком:)
dimmon72
Кузя:
+1 😂😂😂
Oktyabrionok
Сорри за мелкий ОФФ. Кто-нибудь пользовал Р-51 мустанг или F-4U корсар от этого же производителя(GWS).? А то информация по ним на нашем форуме весьма скудная…
EЖ
Oktyabrionok:
Мустанг у меня был первой бойцовкой. А также на Яме летал Корсар ГВСный. Спрашивайте.
StrelokL
где то читал…даже по моему тут на форуме что корсар от GWS крайне неустойчив и сделан сам по себе паршиво…
заказали пару недель назад вот такой
www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
в инете есть видео с именно этой моделью - летает хорошо
как придет - сделаю у себя в топике небольшой отчетик )
ukkr
У меня их(GWS) F4U корсар есть. Ешё 1 был 8)
EЖ
StrelokL:
Завтра у бывшего (потому как загрызли его в бою) владельца Корсара спрошу. Но насколько я видел… очень хорошо летает.
ukkr
П.С. Видел вот эту немчуру
По качеству вроде чуть лучше ГВС. Начинку( мотор+рег) владелец сразу выбросил. Сервы продержались у него 4 полёта. После замены ВМГ, рега и серв --самолёт стал абсолютно неузнаваемым. У него сравнительно большие площадь крыла и размах
Wingspan : 1010mm
Wing area : 17.5dm2
–в воздухе очень классная модель. Есть у него только один недостаток – “очень” задняя центровка, если делать так, как эти авиаконструкторы придумали.
2 StrelokL – вроде как это относится ко всем моделям этого производителя, будьте внимательны. Если будет возможность --расскажите, как оно.
Владелец пепелаца решил проблему с центровкой просто – влепил батарею на 2400, благо, что отсек под “требуху” большой и хорошо продуманный, туда и большая батарея влезет. А поскольку площадь крыла достаточно большая – особых проблем такая батарейка не доставила
ukkr
StrelokL:
ГВСовский Корсар --очень хорошая модель. Говняный там пенопласт --но это не проблема Корсара, все ГВСовские модели из такого материала. Плюс шасси и крепление крыла --опять такие у всех моделей аля 1\12 отГВС. Если соберёте ГВС Корсар по уму – он Вас отблагодарит очень хорошим полётом, Вы в него влюбитесь сразу. Поиграйтесь с центровкой --характер полёта будет очень сильно меняться. Но с устойчивостью там всё нормально, если руки правильно стоят.
Oktyabrionok
EЖ:
Как Р-51 посравнению с корсаром или тем же спитфайром? Говорят шибко неусойчивый, но если не перетяжелять-кто его знает… Нравится просто.
